Topic: F 14 izrada (Read 18832 times) previous topic - next topic
Odg: F 14 izrada
Reply #16 –
 :D
Odg: F 14 izrada
Reply #17 –
IIII kak mi se smije :) :D , Čuj, zabil sam si još nekaj zbušiti .... Kad morem doleteti?
Odg: F 14 izrada
Reply #18 –
9x 100% provjereno ima opciju servo-slow i servo-delay.
Samo naprijed.
Odg: F 14 izrada
Reply #19 –
Izrada ide dalje, naravno kad se nađe vremena.
Napravljeni su nosači za krila :
Cijeli sistem krila je pričvršćen na trup :
Dok se to sušilo, krenulo se u izradu horinzotalnih stabilizatora. Koristio se carbon, a da pojačam konstrukciju, napravil sam rupu u većoj carbonskoj šipci, i profural sam manju carbonsku šipkicu kroz tu veliku.....
Napravljene su vodilice. Pošto nisam našao ništa od aluminija ili mesinga u veličini koju sam trebao, dobra je bila i plastična vodilica :
Servači ubačeni u igru :
Na servače stavljen i šper da se ne bi micali..
I došlo vrijeme da se horizontalci zalijep na trup. Stavio sam od špera "stoper" , kojeg sam sa CA zalijepil na carbonsku vodilicu od horizontalca :
 Naravno stavljen je i home made control horn koji još nije zalijepljen :
Sad radim push rodove, pa kad ih stavim gore, onda ide lijepljenje control horna na carbon vodilicu....
Nastavak slijedi....
Odg: F 14 izrada
Reply #20 –
Odlično to napreduje, veselim se gotovom proizvodu. :)
lp,
Marko
Odg: F 14 izrada
Reply #21 –
Jes jes, i ja, ali ve dok vidim sve probleme koje imam sa Cessnom, čisto me strah kak bo ovo išlo kaj sam sam napravil  :-X
Odg: F 14 izrada
Reply #22 –
Dobro ti ide , samo naprijed , vidim da si pedantan, precizan i uredan , to ti zlatno pravilo  ;)
Odg: F 14 izrada
Reply #24 –
Vagal sam ga jučer sa baterijom, motorom, esc-om i ispalo 630 grama, još moram polijepiti 5 stvari, i pošmirglati sve.... Ćemo da vidimo...
Odg: F 14 izrada
Reply #25 –
Frende ti si puko ko kokica :DDD Svaka ti dala :D  :P :P :P
Odg: F 14 izrada
Reply #26 –
Evo nastavka, avion je u međuvremenu završen, još samo farbaraj je ostao.. Da se vratim malo na izradu. Evo snimke pomičnih krila :
pomicna_krila
Servači pospojeni :
Zatvoreni gornji dio :
I postavljena sva ojačanja :
I kokpit je pošmirglani, kao vodilju sam imao od makete kokpit :
I postavljeni vertikalni stabilizatori na 5 stupnjeva :
I uz pomoć kolege Zero-a, napravljeni maiden.... Ja ga nisam vozal, reglirali smo ga za početak, pa je prva vožnja odrađena od strane nekog iskusnijeg...
Prvi let je sa delta krilima, a drugi sa otvorenim krilima ( još treba vidjeti kak se ponaša kad se u zraku krila otvaraju i zatvaraju, pošto mu se mijenja težište kod pomicanja krila )
F 14 maiden F 14 - let sa raširenim krilima
Sad samo još farbanje....
Odg: F 14 izrada
Reply #27 –
svaka cast!
struja zakon, nitro USTAV
Odg: F 14 izrada
Reply #28 –
Zokac Ima da ga silujes ako padne kada bude ljepo polakiran i napravljen ... PS lepi javi se pa ako oces budemo ga sa Airbrushem polakirali ljepo :D
Odg: F 14 izrada
Reply #29 –
Ja sam uvijek polijetao i slijetao sa raširenim krilima jer je model tada stabilniji i leti manjom brzinom.
