Topic: 23.10. 2011. Okupljanje povodom 10 godina postojanja Modelarskog Centra Varaždin (Read 86742 times) previous topic - next topic
Odg: 23.10. 2011. Okupljanje povodom 10 godina postojanja Modelarskog Centra Varaždin
Reply #75 –
Pod dojmom (još uvijek)dao sam se aktivno u potragu za riješenjem !
Vjerujem da sam uspio...Tko ti može dati dobar savjet nego vatrogasac.
Dakle u vatroprometu u Lučkom (firma koja prodaje profesionalnu vatrogasnu opremu)ima za kupiti "požarna deka" to se koristi za gašenje unesrečenih ljudi...
Čovjek mi kaže da nemre progoriti,dobro vjerujem da je to dosta relativan pojam ,ali ako spriječi gorenje onda se nebu razvila temperatura.
E sad najbolji dio deka je metar puta metar i košta 130 kn (neznam da li je PDV u cijeni ali to je nebitno)
Moja ideja je da za skladištenje baterija svaku bateriju zamotam u komad te deke i naravno da stoje odvojeno...
Sutra idem uzeti deku i napravim probu sa jednom lipicom.
Reply #76 –
Probaj to i snimit, mozda mjerit temp. na povrsini deke nekako. Mozda i nije losa ideja umotat u komad deke i stavit u onu metalnu kutijicu za cuvanje novca, nisu skupe, ima ih bauhausu.
Reply #77 –
sutra ču napraviti probu i snimiti.
Reply #79 –
naravno, 6s 2200 mAh full napunjenu !
Reply #80 –
Jel se nekome zapalila batka dok je spremljena?  :-\
ja sam samo vidio slučajeve kod pada modela(udarca u batku) ili kod punjenja.
A jednu sam probao napunjenu do vrha probušiti čavlom, i samo se dimilo... nije sada baš to bure baruta pa da će eksplodirati ako ju krivo pogledaš... nemojmo plašiti ljude.  ;D
Kod samog skladištenja,
di batka stoji na storage naponu i nije na pretoplom(radijator, peć)  mislim da su šanse za vatricu daaaleko manje nego kada ju se fila strujom na punjaču...
ovo šta ljudi na youtube stavljaju je kada ju filaju namjerno i preprejakom strujom i preprevelikim naponom, sa samo jednim ciljem, da se zapali i dobiju wow efekt.
Reply #81 –
Mislim da se nebre zapalit sama od sebe i da je kaj se toga tiče stabilna.
Imal sam priliku bubnuti sa quadom drito na asfalt i onak se je na čošku prignječila,ali ne i oštetila,ali sve je ok i dan danas letim sa njom.
Robert
Reply #82 –
Ma naravno Tomislav,u pravu si.
da ponovim meni se sama od sebe zapalila otprilike dva i pol sata od punjenja,naravno zato što je bila prepunjena.
ja u šest godima bavljenja ovim hobijem nisam imao priliku vidjeti požar u živo sve do sada ,a sada u roku 4 mjeseca dva puta i to mi je dovoljno da se zamislim...sada više čak ni jedan prema tisuču da bu se nekaj samo od sebe zapalilo ne želim prihvatiti.Jebiga imam u stanu tridesetak baterija,stan na kredit,troje klinaca,dva psa,kornjaču,dvije zebice,hrčka ..uf i ženu naravno:)
Jučer sam shvatio koliko je čovjek nemočan i jadan kada gleda kako mu gori imovina.
Reply #83 –
Zapalila se LiPo ekipi na kanalu http://www.flyfreak.net/letenje-na-kanalu/kanal-2-7-10/msg22089/#msg22089
Udarci nisu nikako poželjni za LiPo
Problem je što sa dimom kad se LiPo zapali. Mislim da je taj dim dosta otrovan.
Badava sva zaštita ako se nasaugate tog dima. Dakle trebale bi biti uskladištene ipak negdje gdje se ne boravi.
Reply #84 –
back to metanol ili  benzin  :P
to se ne smrzne samo tako pa ne mora ni biti u stanu.  a punjenje se vrši u par trenutaka, dakle podnosi i 20C charge ;D  :D
Reply #86 –
samo 6 godina u modelarstvu, a taki si jebac? :o
struja zakon, nitro USTAV
Reply #87 –
Kao što sam već napisao materijal je nomex. Neki lipo safe bagovi su napravljeni i od njega.
Reply #89 –
Problem je u tome KAJ NIJE PUNJENO SA BALANSEROM NEGO BEZ !!!
Apeliram pogotovo na mlađe i neiskusnije modelare ! ja sam skoro ostao bez stana prije 3 mjeseca !!!
NIKAD ALI NIKAD NE PUNITE BATERIJE BEZ NADZORA!
tako je.. bateriju i punjač ubacit u lonac i poklopit pa ako se i zapali da se sprijeci sirenje vatre.. j***te led kak je zgorio,uffff...
