Topic: kobno preseravanje (Read 6077 times) previous topic - next topic
kobno preseravanje
priprema mog stiroporca za let nakon petnajstak minuta ruke ledene ali moram se ja preseravat u niskom letu cca 15cm od zemlje na ful gasu al ne dugo, veći busen trave mi se našo na putu
Odg: kobno preseravanje
šteta, ljep model, glede tog, nikad dosta opreza, uvjek si trebap ostavit rezervu za bilo šta, bilo to brisanca , sletanja ili akrobacija. sve je to dio modelarstva, nepreostaje ti ništa do ljepila ili ako ti se neda krpat a imaš volje napravit novog. sad učiš na svojoj grešci. drugi put oprez i laganini. sretno sa popravkom :)
Lega ti si i mene nadmasio :D
Sretno s popravkom.Pozdrav
Brzo i efikasno lomim elise.Dolazim na vas poziv.
kaj je to stiroporac sa metanolcem ?
je to je stiroporac raspona 120cm sa metanolcem 4,5ccm
prijatelju trebao si mene pozvati da te naucim letjeti....
mislim stvarno...
model popravljen i spreman za let ;D. u međuvremenu je napravljen i bandit sa edf-om 64mm jedini problem je težina sa batetijama od 0,666kg vražje šestice :-[
bok, kano bandit izgleda fenomenalno to moram vidjeti kako leti!
Bog,
Bandit će biti brz..može malo više podataka..koji točno impeler, motor i batka. Sretno na maidenu bez obzira na brojčice.... :o
Bok Toni ne kuzim se ja u podatke edf-a i motora. Na edf-u pise promjer 64*H75 7B, motor turningy B2835-3900kv, baterija 2200MAH 3S 25C, a model dužina 100cm raspon 90cm
