Topic: RC Silvestar Stick (Read 5172 times) previous topic - next topic
RC Silvestar Stick
Poz,
evo kako sam proveo posljednje sate stare i početak nove godine!
Složio sam jednu verziju popularnog slow Sticka i pošto je sklepan na posljednji dan godine tj. noći dobio je prigodno ime Silvestar!
dužina: 750 cm
raspon krila: 100 cm profil je jednostavni KFm2
rtf masa: 300grama (bez stajnog trapa 280 grama)
materijal :depron 6mm, jelovi štapić 10-10 mm,remenjača od dj. šatora,vruća plastika,žice od kišobrana...
set-up: motorić 1600Kv 26grama, esc 10A, 2 serva plava 9grama,batke 2S 850,910mAh  i/ili 3s 500mAh,prop 7-3.5;7-6 za 3S ili 8-4.3 ,8-4 za 2s, regler je malo na knap pa bude vruć na 3S!
Leti solidno prema očekivanjima,polako i tiho!
Kad vrijeme dozvoli vidjet ću kako i dali će poletati i sletati s kotačima!
Odg: RC Silvestar Stick
Pozdrav!
Vrlo mi je zanimljiv ovaj uradak.
S obzirom da sam totalni početnik pokušao bih izraditi nešto slično pa bi mi dobro došao neki nacrt ili bolja fotografija ako može.
Jednostavno i funkcionalno!
Predpostavljam i jeftino.
Fora model  :)
To si po nekom nacrtu ili...
Motor je Emax CF 2805 ?
I da, jesi odustao od carbona, radimo grupnu narudžbu 8)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1395335
samo bez dihedrale i nešto teži i jači set up!
složi se za jedno veče!
poletio i sletio na kotače ( bez vjetra naravno i asfalt/beton) pokušat ću napravit snimku jer u 99% slučajeva letim sam!
Emax CF 2805- mislim da je taj! 5-6 dolara na HK
Dobro da nisi koristio karbon cijev 10x10 mm, kako si u početku planirao,  jer samo ona teži 49 gr :-X
stvarno puno za karbon i to šuplji, ispada da je kao drveni štapić ,nisam samog vagao ali tu je negdje.
karbon je ipak čvršći ,predpostavljam!
danas poletao i sletao s travice a može i malo vjetra :)
Možeš li poslikati ili opisati neke detalje?
Kako je horizontalni i vertikalni dio repa spojen jedan za drugi i na trup, samo ljepilom ili još s nečim?
Kako su servoi učvršćeni za trup?
Kako su žice od kotača učvršćene za trup?
setup je već u sky fighteru V2 ;) light!
učvrsti sam ili pištoljem za plastiku ili vezicama ili izolirkom,to je dovoljno za taj lagani i ,,slabi,, setup!
planimam napraviti još lakši stick i manji recimo do max 250 grama ovaj je bio točno 300g
I moj slow stick je poletio.
Krilo sam napravio po nacrtu s diedralom.
Leti jako sporo, mirno, stabilno, lako je upravljiv...
Idealan avion za početnika.
Istina smeta mu vjetar, a na mojoj livadi stalno puše.
Smješno ga je gledati kako sporo leti u vjetar, dok ne počne lebditi u mjestu. 8)
