Topic: svi moji avioni (C130,ekstra 330,bandit,F15... (Read 50070 times) previous topic - next topic
Odg: svi moji avioni (C130,ekstra 330,bandit,F15...
Reply #45 –
denis, daj mi molim te otkrij od čega su i kako napravljena ta krila? djeluje mi kao pre fina izrada za depron ili stiropor, pa me zanima u čemu je štos...
inače, sviđa mi se izbor modela, albatros je jedan od ljepših i elegantnijih aviona iz tog perioda (ja isto pomalo propucavam na te warbirde višekrilce iz doba drva i platna...)
Reply #46 –
e ovak, ovo je xps 4 cm debeli,  to je inače tvrdi građevinski stiropor, stirodur neznam točan naziv, jedina oznaka na paketu koju sam našao je XPS, najčešće ga ima plavog i rozog, a ovo je neki uvozni pa je ove boje.
ima i među njima dodatne razlike u čvrstoći koje pomaže u obradi, to pitaš tam di kupuješ, ima i na paketu ta oznaka.
 znači veća gustoća = sitniji materijal = lakša fina obrada
I onda mi je gospon Kano izrezao profil krila sa cekaš žicom da imam točan profil (bokocrt) , ja sam izrezao oblik (tlocrt) , lagano brušenje brusnim papirom 120 i onda fino brušenje vodobrusnim 240. S tim da prilikom brušenja sa 120 nesmiješ stiskat i pokušavat u par poteza dobit kuteve, obline i sl.,  i ako ti se lome komadići van pokušaj smjer bušenje promjeniti za 90". To ima dosta veze ako hoćeš da fino izgleda. Na kraju će doći lak na VODENOJ bazi, i ako je ikako moguće spricanjem u dva lagana sloja, s tim da se prvi malo pobrusi nakon sušenja sa 320 il 400.
Dodatne perverzije tipa ovog urezivanja da izgleda kao napeto platno probaj na nekom komadu s tim da malo režeš a više brusiš radi točnosti, sigurno možeš napraviti da izgleda orginalno.
Reply #48 –
autolimar sam bio... :D
prešao sam na modele jer nemam sponzora za aute slagat...
Reply #49 –
već nekak vidim da će albatros biti jedan od mojih budućih projekata, makar sam si obećao držat se monoplana al...
možda nešto u full fuse varijanti, sam kak izvest taj okrugli trup?
Reply #50 –
moj će biti full fuse, savijat ću depron 5mm u krug, lijevu i desnu stranu, samo sam sredinu prvo napravio profil da mi je lakše izvsti nosače krila, motora, serva, baterije i kaj već treba. bit će malo zezanje jer je i okrugli i ima oblik kapljice. Jednog prije sam brusio iz punog komada 10cm debelog XPS-a, tak je možda lakše samo treba onda kopat rupe za servo i žice
 ili ih provučeš izvana pa izgleda ko DeLorean iz povratka u budučnost :D
Reply #51 –
evo malo sam i danas pobjegao u garažu :)
Reply #52 –
e
Reply #54 –
trup antracit, sva krila bijela.
a zmaj?? ;D
Reply #56 –
od toga mogu samo padobran složit, što bi ponekad bilo dobro za bateriju...
Reply #58 –
malo oblačenja trupa
Reply #59 –
imam pitanje zbog težine ???
imam 2.2 kile rtf, raspon 125 cm dvokrilac (ovaj gore) ,  i kaj sve ide u površinu krila da izračunam wingload, mislim ide li zadnje krilo, ili samo prednja?
