Topic: Hot Wire Cutter (Read 25470 times) previous topic - next topic
Hot Wire Cutter
Poštovanje ljudi,
evo mog prvog posta, pa vas ujedno sve pozdravljam i htio sam reći da vam je forum preodličan. :D
naime odlučio sam se upustit u modelarske vode pa si trebam napraviti rezač stiropora.
Sve kužim kako napraviti taj rezač jedino mi nije baš previše jasan power supply za njega. Ljudi kažu da obično koriste punjač za akumulatore, problem je što ga nemam pa me zanimalo da li bi moglo poslužiti staro napajanje od kompa, ako bi volio bih da mi netko objasni kako bi se to moglo napraviti jer nisam ništa posebno našao na netu.
Te me zanima da li bi se za punjač od akumulatora i ako ga nabavim moralo još nešto nabavljati...neki potenciometar ili nešto, isto tako me zanima da li bi trebao i potenciometar i za napajanje od kompa?
najjednostavnije što sam našao na netu je ovo...How to make Hot Wire Foam Cutter at home ali kolko sam vidio na ovom forumu netko je rekao da se tako nesmje raditi hot wire cutter....
hvala vam puno :)
Odg: Hot Wire Cutter
Nitko?
dajte ljudi svi radite svoja krila a nitko mi ne zeli rec kak se napravi hot wire cutter :(
ne zelim svjetlit pa moram pitat
Mislim da je to jednostavno ali opet nije
laički
tu ima jako puno parametra ( kolika je struja jaka koliko je presjek žice i koliko brzo ide žica)
sve to treba uskladiti idobiš odličan rez
svi drugi prijedlozi ti ne mogu pomoći dok ti sam ne izrežež kubik stiropora i to sve podesiš
Marjan
dobro ja to kuzim da moram isprobavat
ali pitam prvenstveno radi tog da mi nest ne ekplodira u facu i da me ne strese struja, pa trazim savjete...kako sa napajanjem od pc-a napravit power suply za rezač, sam da nemoram kupovat punjac za akumulator bezveze
12V te ne bi trebalo ubit  :D
Uzmeš nekakav stabilizirani izvor ~12V kojem možeš regulirat struju (može i 24) i uzmeš cekas žicu i metodom pokušaja i pogrešaka skužiš koliko ti otprilike struje treba da bi žica dobro rezala stiropor. Ustvari je jednostavno, ne znam kako ti dati bolji savjet od jaruna :)
evo probao sam i uspjelo je, spojio sam crvenu i crnu, znaci 5 volti i prerezalo je...sutra ili vec danas radim cijeli cutter :)
ma sto se tice tog da me strese il ne strese sam opcenito pitao za nacin kak je napravio lik iz filmica i ono sto ljudi spajaju na 220... a nisam htio probat na napajanju jer ga nisam htio bas skurit
u svakom slucaju za one koji neznaju prvo se mora spojit zelena i crna da bi se napajanje uopce pokrenulo.
hvala ljudi, nadam se da se vidimo jednog dana negdje na mitingu ili necem kad sve to sklepam...potrajalo bu :)
ustvari nitko mu nije dao odgovor, a ujedno i mene zanima  sto i kako upotrebiti ako nemamo toroidalni trafo 24v
za punjac sam citao da radi  ali kosta kao i toroidalni trafo pa i puno vise ako ima ikakvu regulaciju V ili A a trebas jos i regulator za jacinu
 osvjetljenja u prostoriji , za napajanje od compa nisam siguran i ako nisi u struci moze biti opasno ;)
da ne drobim bezveze   netko tko ima teh. podlogu ce napisati nesto pametno i puno detaljnije .
nisam puno trazio, vjerojatno i google ima odgovor.
  Lp Zoran
Mi koristimo punjač za auto/kamionske akumulatore 12/24
ova varijanta od robija i pongre radi besprijekorno ali opet kao što sam rekao a i oni  mogu potvrditi treba ti kubik stiropora da uđes u grif
jer se to nemre samo tako
5v ti je malo... sad probaj spojiti zutu i crnu zicu na napajanju i trebao bi dobiti 12 ili 14v sto ti je puno bolje i puno jace grije..
Bilo što cca 12 v što je u stanju dati 5+Amera bi trebalo zadovoljiti. Može i sam akumulator. Može i lipica 3s ako se ne bojiš vatrometa, a nebi ga trebalo biti - svaki drugi brushless povuče 15+A.
5v je bilo dovoljno da bez problema reže stiropor od 1 cm debljine, probao sam i sa 3v paje isto okej islo samo malo slabije. 12 volti nisam probao jos al budem vec
Hvala na savjetima, a sad slijedi slaganje neceg...razmisljam si o jedrilici nekoj, al budem si jos razmislio
Koliko su + i - kleme bile udaljene jedna od druge na žici? Što više ih razmakneš, manja je temp. žice, tako da misli i na to
Bok!
ovisi ti o otporu cekas žice, a naravno i o duljini - npr. ja imam preradjeno PC napajanje, i guram otprilike 2-2,5A kroz žicu, što se pokazalo kao zadovoljavajuća brzina rezanja. Ako gurnem malo više, žica se pregrijava i puca... npr. za cca 60cm duljine 12V je optimum. Inače režem na 5V-.
