Topic: Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli (Read 104005 times) previous topic - next topic
Odg: Junkers Ju-87 Stuka - 100" - Nick Ziroli
Reply #30
Pošto mi je Mirče doneo bajonete iz USA, mogu polako dalje da razmišljam o rešavanju krila...
Bajoneti su pljosnati, od aluminijuma, a pravi ih firma SIG
Sa četri rebara, sastavio sam centroplan da vidim koliko mesta zauzima bajonet
U centroplanu treba da isečem rebro br.4 i br.5 jer preko njih treba da prelazi kućište u šta uklizi bajonet
Kod uški, drugi, da kažemo klizni deo bajoneta prolazi preko rebra br.6 pa će da ide do br.8
Tu još moram izmeriti ugao kako treba da se postavi...
Ako sam već kod centroplana, na planu sam postavio rebro br.5 što je i nacrtano, i označio  sam ugao stajnog trapa
Isekao sam parče balze, da vidim kako treba da stoji podloga, ploča, na šta treba da našrafim stajni trap
Ploču za stajni trap ću napraviti od 6mm debelog špera. Rebra br.2,3 i 4 treba da presečem, pa posle da nalepim nazad isečene parčade, s tim da ću ih skratiti za debljinu špera (au, ovo sam baš objasnio   :D)
"SIG"  u mome komsiluku,kod njih kupujem Materijal !
ako ti jos kojesta zatreba KAZI !
Pozz. Iv
Reply #31
svaka čast stvarno si dao truda da lijepo objasniš  :) :) :)
čekam dalje sklapanje ovo kad vidim je filigranski rad
Marjan
molio bi te presjek tog bajoneta ako nije problem
(mislim da imam rješenje za ubuduće)bez naručivanja iz USA
Reply #34
Pozz. Iv
Hvala, imaću to u vidu  :)
Marjan
Hvala! Možda će nekom jednom dobro doći. Nije mi teško da detaljno pišem o gradnji modela  :)
Izvoli:
Mere su sledeće:
klizni deo 230x21x3.5mm
kućište 77x32x9mm
Kako se vidi i na slici, sa jedne strane ima isečeno kao kanal, a širina kanala je 10mm
Nadam se da sam ti pomogao?!
Reply #35
Aluminijski Nosac na Slici,
Bajonet i Dio u koji Bajonet ulazi mora da imaju razlicitu cvrstocu-Leguru inace ce da zaribava!
Pozz, iv
Reply #36
Radove sam nastavljao na uški. Proverio sam visine rebara da bih mogao lepo da plankiram. Na tri mesta sam trebao dodavati tanak sloj od balze
Ulepio sam i prvo, tj. rebro br.6 i isto sam morao da ga malo korigujem
Dok se sušio lepak, nastavio sam sa lepljenjem centroplana. Prvo sam isekao ramenjače, njih ću još morati malo obraditi zbog spojeva koje će biti pod uglom
Ulepio sam i zadnje rebara na centroplanu, tj. rebra br.5 ( rebara br. 3 i 4 nisu još ulepljene )
Dotle se osušio lepak na rebrima i mogao sam da ih ošmirglam, kao i višak balze što sam nalepio sa prednje strane rebara. Pomoću lenjira, stalno sam proveravao da ne bih preterao sa šmirglanjem
Reply #37
svaka cast  :) :)
Reply #38
svaka cast  :) :)
Hvala!!!
Preko vikenda nisam puno radio na modelu, ali evo dokle sam stigao...
Isekao sam polurebro za ojačanje rebra W8, što sam i ulepio
Dok se sušio lepak, isekao sam balzu da bih mogao napraviti kutije kod ramenjače. I njih sam polako polepio i na kraju obradio
Na centroplanu ulepio sam horizontalnu donju i gornju ramenjaču i isekao sam ploču, ojačanje što će da drži stajni trap
Reply #39
Šper sam isekao na meru, i unutrašnju ivicu sam ošmirglao pod potrenim uglom da se lepo nalegne na rebro u korenu
Za svaki slučaj proverio sam još jednom ugao, pomoću stajnog trapa
Proverio sam mere i sa druge strane, i pošto su u milimetar isti (ne bi valjao da ima razlike), precrtao sam ga
Sa električnom testericom nisam se puno mučio
Obradio sam i drugu ploču, a posle sam ih ulepio
Mislim da nisam još napisao, za ova ojačanja koristio sam šper ploču od 6mm.
Isekao sam i zalepio sam male ploče od 3mm špera za kutiju što ide između rebara W8 i W9
Reply #40
pri kraju sa krilom  ;D
Reply #42
Nacrtao sam gde treba da dođe ležište stajnog trapa, kao i rebro W4
Sa štipaljka postavio sam stajnio trap, da vidim kako mogu rešiti stezanje istih
Tu sam razmišljao kakav bi bilo najboli položaj ležišta, zbog dostupnosti. Ako okrenem tako da bude prema rebru W3 ili prema nazad, prilaz sa imbus ključem je baš zeznuto
Najbolja varijanta je da glava šrafa gleda prema rebru W5 (nisam slilkao  :sljus). Na tom rebru mogu napraviti mali otvor gde ću imati pristup tom šrafu.
Ležište svakako treba da našrafim preko šper ploče sa šrafovima 4x16, a sa druge strane sam mislio staviti ploču od balze, u šta mogu sa ulepim matice M4 sa kandžama, ili kako se već zovu
Između rebara W4 i W5 sa donje strane centroplana napraviću mala vratanca, pa ću imati pristup i šrafovima što drže ležište stajnog trapa...
Predlozi, kritike su dobrodošle.
Reply #44
Juče sam završio plankiranje gornju površinu desne uške
Skinuo sam ga sa stola, da vidim kako izgleda iznutra
Još treba da odsečem višak balze, pa mogu raditi dalje na njemu...
Trenutno radim na centroplanu. U uglove ploče stajnog trapa, sa donje strane lepim ojačanja
