Topic: Hexa v2 (Read 23100 times) previous topic - next topic
Hexa v2
Hexa V2 (razlika je u frame ima adapter board za sve meni poznate ploćice ima nosać za regrele frame je u promjeru veći za 20mm konektori za bateriju su montirani za frame tako da nema žica koje vise ili slično)
raspon od motora do motora 710mm
težina: 2354g sa 5000 4s baterijom
Propele 10x5 ful karbon
motori snage 320w po motoru
regleri 40A modificirani
elektronika multiwii sa modificiranim softverom
ukupna snaga 1920w
potisak motora 8kg
dužina leta sa nex5 50mm objektiv (480g) 7 do 8 min
naravno leti i sa canon 550d to je ujedno i najveći fotić koji stane na platformu.
platforma ne prenosi vibracije i moguče je snimanje ali nije rađena za to.
Bluetooh (telemtrija na smatrphone-u android i iphone)
telemtrija: trenutan broj satelita 3d 2d fix
Kontrola rada svih motora
kontrola rada svih senzora
debug modu
itd
GPS position hold
GPS return to home
Lift mod ( idalno za dizanje i spuštanje sa velike visine)
Head free opcija
Daljinsko okidanje slike za nex5
Platforma sa jednom osi za slikaje iz zraka.
Fail safe moguče programirati po želji.
Za kontrolu svih opcija navedenih potrebno je imati stanicu od 9 kanala
Evo par slika:
Oglas ovdje:
http://www.flyfreak.net/oglasi-ostali-modeli/p-hexa-v2/
Odg: Hexa v2
Ti bokca, ista moja :-*
Neka leti dugo i daleko  :)
A sada i avione! :-(
Odg: Hexa v2
nije ista ovo je v2 frame koji je vići nego na tvojoj i ima par dodataka kao adapter board za sve elektronike i nosać reglera jedan dio platforme je isti.
Odg: Hexa v2
Odlično izgleda :)
Ja još uvjek čekam svoju he he...
Odg: Hexa v2
Imaš li za pokazat kakav video uradak?
Odg: Hexa v2
platforma je za slikanje ne za video to negdje i piše ako se ne varam makar sam na nagovor koleg i snimao jednom i video je ok nema vibracija i ostalog.Jednom kada dođes u zg vidjeti češ tomislav ima istu platformu vjerujem da če on staviti video čim proba pa češ moći vidjeti
Odg: Hexa v2
Ma mislio sam video uradak da vidimo kako hexa leti...nisam mislio na platformu  :-\
Ovako i onako dolazim u ZG za koji dan pa nadam se da ćemo otić barem pola sata negdje na druženje :)
Odg: Hexa v2
Imam video uradak kako leti i radi stavit ću ga ovih dana ja se nadam. :)
Odg: Hexa v2
Evo par slika sa nexom 50 mm fiksni objektiv:
Iz dosade da ne letim samo uprazno
Odg: Hexa v2
evo nakon dosta razmišljanja kako svoju 1 os platformu preraditi u 2 osi a da pri tome ne zakinem ekipu koja je več kupila platformu sa jednom osi evo riješenje za početak sam samo nogice koje mogu se pomicati za širinu isto i za visinu nije problem evo kako izgelda za sada samo nogice
Nogice su vrlo čvrste izdrže 15 kg opterečenja bez greške tako može i za veče kamere bez i naravno veče letjelice na moj oktokopter novi idu isto takve vijerovatno malo duže
Ostatak sljedi uskoro
Odg: Hexa v2
Kako si krenuo, bilježim se za HEXU V.23. 000.541 :D
Ta će letjeti sama. Samo ću upisati točke u software i u kaffe baru pijuckati RADLER, a ona obavi snimanje željenih lokacija.
Premda ta opcija već postoji, ali domaća pamet je domaća pamet.
Odg: Hexa v2
Ne znam dečki kaj drugo bih rekao osim da je Majk genijalac, kaj čovjek radi... Ja stvarno nisam vjerovao svojim očima kad sam vidio neke njegove uratke :)
Odg: Hexa v2
daj brate nemoj, budem se skroz pokvaril. :)
Sada bar znaš zašto imam malo vremena za helikoptere kada stalno nanovo nešto radim.
Nadam se danas da ču stići napravi novu platformu i montirati je na heksu.
Odg: Hexa v2
Evo nakon 2 tjedna crtanja i mjenjanja s time ni da ovo nije gotovo al evo par slika nove platforme trenutno sa 2 a uskoro sa 3 osi.
evo kako izgleda izrezano i obojano u mat crno
platforma se može pomicati kako bi se mogla dobro izbalansirati sa samim multirotorom
Kao što ose vidi još nije dovršena, ima još par detalja koje trebam napraviti ali pošto mi je od vručine ovih dana izgorio frezer ne mogu rezati pa sam malo u zastoju dok mi ne stigne drugi ali to če kroz koji dan
Odg: Hexa v2
Majk,
Sad ću imat onaj tvoj stari frame koji Tomislav radi...dali ova platforma može ić na njega umjesto one sa jednom osi?
