Topic: pomoc takoder (Read 9430 times) previous topic - next topic
pomoc takoder
modati daljinski da 27.138 na 27 mhz je li to izvedivo?
Odg: pomoc takoder
A na kolko bi ti modao  ??? ,       27._ _ _   ?  I zašto ?
Odg: pomoc takoder
  kupio sma si sad za rodendan jedan helic koji se zove adroit i na njegovoj pcb ploci pise 27 mhz i kupio sam daljinski koji je 27.145 i sad bi trebao to upariti..
Odg: pomoc takoder
Pa piše 27MHz ( ugrubo ) a uvijek ima nešto poslije zareza, pa bile to i nule  8)
Odg: pomoc takoder
slika na helicu sam 27 na daljinskom je 145
Odg: pomoc takoder
dopunio sam ono za predtavljanje ,ovako na helicu pise tocno 27 mhz a na daljinskom je 27.145 tocno
Odg: pomoc takoder
Kanali se mjenjaju sa kvarčevima, imam RX i TX kvarčeve na 27,195 ( kanal 4 )
Probaj naći ovo u heliću pa pogledaj što piše
Odg: pomoc takoder
Od čega je ta stanica ( heli, auto, brod, avion ) ?
e ovako ta stanica je od nekog aviona bila al je low end nema ekrana itd a jel smijem staviti link od jednog foruma na koji sam aplodao slike? mislim jel se smije ? evo staviti cu pa ako se ns smije budem obridao jer ovdje ne znam staviti slike  http://www.bug.hr/forum/topic/samogradnja-opcenito/pomoc-daljinski-27138-27-mhz/161112.aspx
Odg: pomoc takoder
Heli ti radi na 27,095MHz  ( 26,640 + 0,455 ) a u stanici imaš kvarc koji koristi drugi harmonik od 13,5725 što je 27,145
Znaći da bi trebao nabaviti 13,5475 MHz kvarc za stanicu ili 26,690 za prijemnik.
Sve u svemu shit od posla a i nema garancije da će to letjeti jer ne radi se samo o nosivim frekvama.
Odg: pomoc takoder
Znaći da bi trebao nabaviti 13,320 MHz kvarc za stanicu ili 26,690 za prijemnik.
a kako ovaj 0.455 ? i da kupim jos neku stanicu? ili quartz di se moze taj kupiti? ma ja bi to samo da si ga pokrenem vec sam malu kamericu za 70 kuna hd narucio preko ebeya i hvala na odg  ;D  :) ;) i nasao sam ovo na ebeju sta b trebalo naruciti od toga? a da radi garantirano http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=27%2C095MHz&_sacat=0&_clu=2&_fcid=53&_localstpos&_stpos&gbr=1 i jos mi nije jasno napisali ste  27,095MHz  ( 26,640 + 0,455 )  a zasto onda 26,690 za prijemnik.
? kaj en bi trebali biti isti na prijenmmniku i na stanici?
Odg: pomoc takoder
Zato što prijemnik ima i međufrekvenciju 455kHz.
26.690+0.455=27.145MHz tj. frekvencija tvoje stanice
