Topic: Hobbyking NEMESIS .60 1700mm (Read 24209 times) previous topic - next topic
Ljetos sam se odlučio počastiti novim modelom,nečim konkretnijim da zamijenim malo stiroporne EDF-ove nečim od balze. ;D
Nakon dosta surfanja i nećkanja,odabir je pao na HobbyKing-ov  Nemesis .60 1700mm.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23572
Model nije neka ljepota,bar ne na slici,malo je anemičan,ali ga ima po veličini i uglavnom su recenzije modela pozitivne.
Surfao sam po forumima i odlučio se za slijedeći setup:
motor ASP FS 91 AR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8984__ASP_FS91AR_Four_Stroke_Glow_Engine.html
spinner alu 3-colni
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9147
propovi  13x8 i 14x6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5525
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5526
servači BMS 621MG
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8778
batka Turnigy 1800 2S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9368
UBEC Henge 6 A
http://www.ebay.com/itm/HENGE-output-5v-6v-6A-8A-2-6S-LIPO-6-16-cell-Ni-Mh-Input-Switch-Mode-UBEC-BEC-/150684033264
Sve je u radioni,a avion stiže sutra ujutro špedicijom nakon 3 tjedna čekanja u HK DE-skladišu da ga uopće pošalju,pa tjedan dana DPD-om put po Europi do Hrvatske,onda je ćubio tjedan dana u nekom skladištu ZUM-EXPRESSA,kao nisu me mogli naći i još tjedan dana natezanja sa papirima,carinjenje,uplata...Avion je cca 1400 kn sa shippingom,a špedicija,ova "ekspresna" još 650 kn! :-[
Ko da uvozim nuklearni reaktor...nabijem ih!!! :' :-X
Ako to sutra bude u jednom komadu,slikam pa bute gledali!
Spektrum DX8
Odg: Hobbyking NEMESIS .60 1700mm
čekamo, čekamo!
ova zaje..a je da ti bude slađi kad stigne :)
model ima pricu, a jos nije ni poletio :)
mislim da je ovo super letan model, sretno na maidenu ;)
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Stigao paket!
Ali što je u njemu??? ::)
Spektrum DX8
Drugi paket!!! ;D
Konačno stiglo,uredno zapakirano u dvije kutije,sve u najlonima i čitavo!
Ok izrada,onako na prvi pogled jer nisam stigao odmotati i sve to skupa malo sastaviti.
Sutra još slika.
Evo i video,nije nešto ali veseli... ;)
Unboxing HobbyKing Nemesis .60 1700
Spektrum DX8
ljepa pila 8)
Spektrum DX8
Krenuo sa laganim sastavljanjem.
Biti će tu malo dorada,a vidio sam i da nisu u kompletu nikakvi šarniri. :(
Za početak sam epoxi smolom premazao dio gdje ide rezervoar i motor te dodao malo stakla u neke čoškove i na par spojeva.
Složio sam i spomenuti rezervoar od 380 cc,što je čisto dovoljno.
Stajni trap je aluminijski i skinula se boja prilikom stezanja osovina za kotač pa ću to popraviti sprejem.
Kotači su spužvasti,malo tvrdi,ali kaj-je-tu-je!
Spektrum DX8
Konačno uhvatio malo vremena i počeo slagati!
Ugradio servo za smjer u trup,predviđene sajlice (push-pull).
S modelom se dobije samo šturi i totalno bezvezan manual na nekakvom mini cd-u sa par slikica tako sa treba sve raskopati i probati pogoditi što bi gdje trebalo ići.
Napajanje će ići sa LiPo 2s+UBEC pa sam stavio vanjski "heavy duty" prekidač da ne moram stalno otvarati kabinu koja je na dva šarafa.Dakle,ugradio sam prekidač.
Servo za dubinu ide na sami rep.Na forumima sam pročitao da kormilo repa hoće otići u flatter jer su dvije polovice povezane tankom osovinom pa sam se odlučio za dva serva.Budući da su rupe za servače u repu predviđene i već izrezane,nasuprot jedna drugoj,ne stanu dva standardna serva po dubini.Zato sam odmah naručio dva nova BMS-a 706MG,"low profile",pa bi to trebalo štimati.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8784
Postojeće BMS-ove servače sam ugradio u krila za elerone.Sad je na redu izrada ekstenzija za repne i krilne servače.
Nastavak slijedi.Obečajem da ću ovu orijentalnu plahtu okrenuti na drugu stranu da nije tako šareno i tamno. :-\
Spektrum DX8
Izgleda za 5!
Oces dodati malo folije u boji na trup?
