Topic: Pozdrav, Avion od stiropora, pocetnik :) (Read 35972 times) previous topic - next topic
Odg: Pozdrav, Avion od stiropora, pocetnik :)
Reply #15 –
Odi u neki centar laminata, Baumax, Pevec....bilo gdje i traži Arbiton Izofloor 6mm. Ako nema glatki s obje strane, uzmi rebrasti, ja sam svoje prve avione sa rebrastima pravio i sve je bilo ok
http://www.arbiton.com/strony/1/y/230.php
Reply #16 –
Nemoj se ljutiti ali taj Arbiton stvarno nije dobar za raditi avione.
I ja sam upao u tu  zamku i bio sam presretan dok god ga nisam trebao letjeti onda mi je sreća naglo splasnula.
Problem kod tog materijala je što je mekan i lagano se drapa.
Ako ikako možeš koristi Climapor, je skuplji (230 kn je 10mkv) ali s tim boxom napraviš 10 aviona, preporoditi ćeš se.
Reply #17 –
Eto, ja sam sa arbitonom napravio preko 30 aviona, trenutno ih imam 8 u letnom stanju, nikad mi se ništa nije potrgalo.
Naravno, sve rubove krila i stabilizatora sam obljepio selotejpom, najobičnijim uskim selotejpom. Nije mi jasno što se to vama strga ??
Evo neki od mojih modela, svi od izofloora (drugi materijal nisam nikad ni koristio) a modeli su i sa propelerima i sa turbinama:
Kako modeli lete... mala rekapitulacija (ne svih mojih modela) je ovdje:
http://www.youtube.com/watch?v=qZnIwCNJ2_g
Reply #18 –
arbiton je za tu lovu super, gdje treba, kao što je kolega rekao, doda se selotejpa i vozi miško
onaj rebrasti je malo banana, ali i sa njim se može raditi (ako se baš mora)
ne shvatiti ovo kao pametovanje, svaki materijal ima svoju namjenu
za  raditi depronce, arbiton 6mm glatki je super
da, relativno lako puca, da, nije najčvršći, ali košta ok 10 kn  tabla!!
uz selotejp i malo karbona to je mrak materijal i za relativno malo novaca se može se super letiti
kad padne, il ise poljepi za 5 min  ili se napravi novi za 35 min :)
za one koji žele znati i napraviti više, stiropor, stirodur, žica i rezač i tu onda nastaju čudesa
--> pogledati build logove od mirta i kristijana
za "proizvode" od "drva" :)
--> bar sad ima nekoliko biuld logova prekrasnih modela koji se grade balza folija style
Reply #19 –
kolega nisde se neće ljutiti, stirodur, šmirgl
easy star II kao predložak
[attachimg=1][attachimg=2]
Reply #20 –
sve se može kad se hoće :)
Reply #21 –
Tek sad sam vidio da si to stavio :)   >:( >:(
Nema frke; sad je "več" i prestakljen i tormo je nutra, a uskoro ak sve uspijem složit kak planiram, idemo i letit!
Reply #22 –
arbitron imas kod uvoznika za BiH u tuzli i u Brčkom koliko ja znam depron kupujesn a paket od 6mm,5,4,3,2 ili 1mm debljine paket je 27KM kod uvoznika a u brckom je 30KM ali ovo je onaj rebrasti ravnog nema nigdje,varadero nisam vidio nikad da netko pravi tako lijepe modele od deprona poput tvojih ps.sad sam se sjetio da si ti bio prvi modelar kojeg sam upozno xd
Sada letim: -Ništa
Reply #23 –
Pozdrav ekipa :)
Zovem se Tomislav i iz Zagreba sam.
Tek sam se počeo bavit RC-om.
I da se pohvalim, danas sam uspio satrat svoj avion :D
Kupio sam na HobbyKingu ovaj avion: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24474
Od tri pokušaja puštanja (otprilike svaki drugi dan smo ga po jednom pustili), treći je bio koban, odlomio mu se nos u dužini nekih 6-7cm, puklo desno krilo komada veličine 10cm, i odvalio se rudder. Naime, desilo se ovo, obavili smo provjeru aviona, svi servići su radili super, motor također...
Kada sam ga bacao, dao sma mu full gas i bacio ga ravno i u vjetar (bio je zanemarive jačine), avion je prošao kakvih 3-4m i počeo roll u desno pokušao sam korigirata aleronima u kontra stranu, ali to je samo malo usporilo taj roll, avion je pao :P
Naime, sve je bilo ispravno i avion dobro složen (jesam početnik, ali sve smo provjerili par puta), i CG mu je bio dobar. Sad, po mojem mišljenju (a fizika i tehnika su mi omiljene teme), mislim da su dvije mogućnosti zašto se to desilo.
Prva, moguće da je u pitanju nekakva greška u izradi (kada sam provjeravao centar gravitacije, provjerio sam samo da li ima tilt prema naprijed ili nazad, a bena ja, nisam provjerio da li ima tilt u lijevo ili desno).
Druga je mogućnost, da mi se prilikom bacanja odvojila velcro traka na bateriji, te da je baterija kliznula u desnu stranu i time promijenila težište aviona.
Vi iskusni veterani letenja, recite neki savjet ili mišljenje zašto je moglo doći
 do pada?
Sutra stavim fotke odlomljenog aviona :)
Mada mislim da će ga biti lako vratiti u funkciju uz pomoć vrućeg ljepila :)
Re: Pozdrav, Avion od stiropora, pocetnik :)
Reply #24 –
Na mojim prvim modelima redovito bi pogrijesio u smjeru okretanja elerona tj bili su naopako slozeni pa kada bi ja ispravljao u biti sam jos jace naginjao. To provjeravam prije svakog leta sada. Lakse proveriti nego popravljati. Cisto ideja za tebe
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
Reply #25 –
Hvala :) mada mislim da je to bilo ok...
Ali samo da se osiguram, kada radiš roll u recimo, lijevo, onda desni aleron ide gore, a lijevi dolje? Pitam, da ne bi bilo da sam stvarno tu zaje... :D
Reply #26 –
Evo mali detalj iz vremena sastavljanja aviona :)
Reply #27 –
kontra...za desni roll desni aileron gore lijevi dolje.
tj kak si ti naveo za lijevi roll lijevi aileron gore desni dolje.
evo ti još par slika da si i ostale stvari na avionu nebi kontra složio
http://hk.rc-international.info/swarm/skillah
http://www.youtube.com/user/scorpiokillah
Zagi, Quadcopter X666(lost :( ), QR ladybird, Multiplex Gemini :)
T9X, T9XR
Reply #28 –
U j... ti... :D znači ipak sam ga ja zaje... :D
Moram na daljinskom okrenut kanale znači :)
Hvala ti na savjetu, ovo je stvarno razjasnilo neke stvari :)
Reply #29 –
Udaril si glavom u isti zid kam i većina nas ostalih ništ strašno. I meni su iskusniji pomogli.
