Topic: Moji modeli: R.I.P. Scorpion .90, a sada polako izgradnja Mystica (Read 18929 times) previous topic - next topic
Odg: Moji modeli: R.I.P. Scorpion .90, a sada polako izgradnja Mystica
Reply #15 –
koliko bi ti u svemu pomogli zupčasti remenčiči iz nekakvih printera
a najjeftinija inačica, 2 neovisna motora s kontra rotacijom, izbjegavaš hrpu mehanike, gubitaka i podešavanja
ako su brushed tipa 400 ili 480 i jaći ide jedan regler
ako su brushless onda dva
Karlo. 098-711-540, Sisak
Re: Moji modeli: R.I.P. Scorpion .90, a sada polako izgradnja Mystica
Reply #16 –
To bi onda bilo u istom smjeru vrtnja. Ili imas neku ideju kako bi moglo u suprotni ?
Milos @ Galaxy S3
Reply #17 –
imao ti je graupner neku getribu gdje je 2 motora spajao na jednu osovinu, samo je okreneš obratno, ali nemrem naći slike
Reply #18 –
Koja je bila cijena cca?
Milos @ Galaxy S3
Reply #19 –
ne znam to je bilo po starim katalozima, tome sam se divio i slinio nad tim osamdesetih godina, ali vjerujem da bi se moglo naći na njemačkom ebayu
Reply #20 –
sadcu googlat malo :D
Hvala puno na info, kao da sam i ja znao nesto.
inace ima i i ovako nesto al to je skupo (300+ €  a to mi ne pada na pamet) plus je za vece motore (60+cc)
Reply #21 –
Si mislio na ovako nesto ?
ili ovak nesto ?
Reply #22 –
upravo tak samo moraš prilagoditi jednu stranu i ubaciti jedan zupčanik koji će ti promjeniti smjer vrtnje dok će okretaji ostati, iako ti je po meni još uvijek najbolja i najmanje zahtijevna inačica sa 2 motora i reglera
Reply #23 –
Imam sve za nitro. A osovine svejedno moram kupovat. Znaci to bi mi bila dodatna investicija od oko 200€ sto ne zelim iskreno. Vidicu neka dva zupcanika samo u paralelu. I bok. Ulaz na jedan. Izlaz s dva i to je to.
Mislio sam ako neko zna gotovo a jeftino :)
Hvala u svakom slucaju. U najgorem slucaju bu jedna osovina i cao zdravo :)
Milos @ Galaxy S3
Reply #24 –
Dok ne rjesim problem s stanicom sam poceo rjesavat 3D cad model,
ako itko ima pumpu ulja za bubu i da je voljan da je donira  ::) mislim njene zupcanike iskoristiti, pa samo kuciste mjenjaca napravit, mislim da to ne bi trebalo biti tesko.
ili bilo tko ako ima jedan zupcasti par s ravnim zupcima (ne kosim) promjera od 20 do 40mm i vratilo koje prolazi kroz istu 6 do 15mm (ogranicenja su u grubo naravno) :D Hval aunaprijed, bitno je jedino da je jednak roj zubaca na oba
inace posto model svejedno ne moze biti potpuno zatvoren, jer jeli treba zrak za carb, za makar neko hladjenje motora i hladjenje rezonatora, napravit cu otvorenu verziju modela,
Reply #25 –
Totalno sam pretplacen na ovu temu :) sve mi je napetije. Sretno s izradom.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Kad bi znao letjeti ne bi koristio modele
Reply #26 –
Hjoj da me samo ne hebe stanica.
Uskoro budem zavrsio nacrt s nosacima serva, tanka i sl. Pa saljem na laser
Ice 99% jedna propela u sredinu. 2 komada je ipak 50€ vise plus tezina prenosa koji bi dijelio s jedan ulaz na dva izlaza.
A ne vjerujem da bi dobio nesto uber extra s time sem da bi bolje izgledao. A dobio bi na masi i povecao gubitke u prenosu.
Milos @ Galaxy S3
Reply #27 –
imam ti ja pumpu ulja od bube ako trebaš
Reply #28 –
to tako dobro izgleda da bi mogaorebra nakon lasera prodavati kao short kit
Reply #29 –
:D :-[
Zahvaljujem
Imam jako lose iskustvo s prodajom/trgovinom. Nikad nisam uspio zarat neg sam ili bio na nuli ili cak u minusu al sam dao samo da mi ne stoji.
Tako da tako nesto ne vjerujem da cu raditi.
Moracu dosta mjenjat rebra sad kad sam pogledao sta i gde je u prostoru. Pogotovo sto je ispusna grana 50cm a cijeli model 1m tako da ce isti malo visiti s krme
Milos @ Galaxy S3
