Topic: Dvokompnente za ostakljivanje (Read 18379 times) previous topic - next topic
Odg: Dvokompnente za ostakljivanje
Reply #15 –
Jedno pitanje u vezi jednokomponentnog PU ljepila. Naime, s tim ljepilom lijepim sve u vezi aviona, radim u stanu tako da mi i model koji radim stoji u stanu dok ga ne završim. Inače, količina ljepila koje se utroši na izradu je jako mala, pa me zanima kolika je štetnost od cijelog rada prilikom korištenja tog ljepila. Malo su me zabrinuli prethodni postovi u kojima je pisano o PU stvarima.
Reply #16 –
Medo,
PU Ljepilo ne jer kako i sam kazes mala kolicina,
otrovno je Cianokrilat - Sekunden Ljepilo koje jos danima nakon ljepljenja razvija otrovne gasove,
ja sa njim veoma malo ljepim,samo stvarno sitnice,
za ozbiljnije veze, Ciba-Geigy dvo komponentno, Araldite
ili 5 minuta Epohy koga imas u raznim varijantama,
ali ne za ljepljenje Drvenih - Balza Konstrukcija, tu ti preporucam a imas ga tu u Bauhausu i slicnim Trgovinama,
"Gorila" ili slicno,
Reply #17 –
Puno hvala na odgovoru, sad je sve OK, nastavljam po planu i rasporedu. I sve najbolje u 2013-toj. :)
Re: Dvokompnente za ostakljivanje
Reply #18 –
Epoxy nije porozan neznam od kud si to izvukao ? I nije hidroskopan. 99,8% je otporan na vodu, dok pu i polyester itekako cicaju vodu. A vinil ester je negde izmedju.
Sto se tice razredjivanja s alkoholom ja osobno nisam nikako za to, taj alkohol mora ispariti prije nego se stvrdne epoxy. Znaci brzo vezujuci epoxy u kombinaciji s alkoholom ako koristite ste nepravili sranje. Alkohol ostane zarobljen u strukturi kao voda u spuzvi. Znaci ta metoda samo s smolama koje imaju "pot" time od preko 20h (vreme da se moze upotrebiti a da stoji u casici 3D volumenu a ne tankom sloju na materijalj) vreme vezivanja je daleko vece u tankom sloju kad je.
Ako zelite da se smanji viskoznost komponente smole zagrijte na 40-50ºC prije mjesanja. Te ih gako pomesajte i radite s njima. Tu treba uzeti znatno sporiju smolu (3 x sporiju od one s kojom bi ste inace radili jdr na toj temp smola veze 3 puta brze od sobne, naravno opet pricamo o "POT" tjme)
Tako se moze nanet izuzetno tanak film jzuzetnih svojstava koje poseduje epoxy
Milos @ Galaxy S3
Reply #19 –
Sto se tice otrovnosti. Samo cu vam navesti kako treba biti skladistena smola. A o radu s njom necu ni pricati.
Smole od utvrdjivaca moraju biti potpuno razdvojena s dva zida koja nisu blize od 1m (dva potpuno odvojena skladista)
Prostorije moraju konstantno biti ventilirane odvojenim kruznim sistemima da se ne mjesaju isparenja smole i utvrdjivaca te naravno zrak prije odlaska u atmosferu mora biti potpuno prociscen s nekoliko kemijskih filtera kao sto je aktivni ugljen itd itd. Ovo je za epoxy.
takodjer najbolje je da je skladistena i smola i hardener na temp oko 15-20ºC tako im se ne unistavaju svojstva a ni ubrzava starenje istog.
Pdeko ttoga smanjujete vek smole.
Milos @ Galaxy S3
Reply #20 –
Za polyester je skladistenje dosta jednostavnije. Smola isto kao i kod epoxy smole a katalizator i ubrzivac samo trenbaju biti u hladnoj prostoriji od nekih 2-7ºC  kako bi se isparenja smanjila na miminum. Smola se degradira na istoj temp pa zeto treba biti u toplijim uvjetima
Kod polyestera vinylester i pu su stetni styren koji kora da se oslobodi iz smole jer u suprotnom smola ostaje izuzetno mekana. (Stetnost za disajne puteve) dok je katalizator izuzetno opasan vec u dodiru s kozom.
Kod epoxy smole sam hadener je opasan i na disajne i na nervne i na kozne organe. Dok je sama smola takorec bezopasna.
Milos @ Galaxy S3
Reply #21 –
U slucaju radu s smolom bilo kojom potrebno je popiti 1/2 mleka.
Ruke namazati suvim sapunom npr prije radani navlacenja ne latex rukavica jer kroz iste i sve smole koje sam nabrojao prodju ko iz picke. Posle rada dobro oprati ruke od sapuna i tako mokre namazati glicerinskom kremom za ruke a posle dobrom starom niveom ili pavlovicevom za bebi guze
Milos @ Galaxy S3
Reply #22 –
zaboravih navesti na cega su sve smole osetljive, a to je UV zracenje, te je potrebno model prelakirat tankim slojem UV otpornog laka
Reply #23 –
Svaka čast ekipa, ali mislim da bum još malo razmislil o svemu tome, probat ću naći neko jednostavnije rješenje, jer ovo mi se čini dosta komplicirano  :'(
Reply #24 –
Wtf?! Šta ste sad i mene naplašili tom spikom o epoxiju?!
Pa dobro što ti epoxi napravi u slučaju doticaja sa kožom?!
Reply #25 –
Nece ti nista biti kratkotrajnom upotrebom. Mozda ti sad sve to izgleda preopasno.
Korosti zastitna sretstva, rukavice pa ako bas moraju biti lateks nek bude dvoje na rukama. Namazi puderom ili nesto slicno.
Mozes i bez bilo kakve zastite al moze ti izazvati jaku reakcijiu na kozi (90% da nece) u svakom slucaju dobro oprat ruke i hidratirat ih jer ih i alkohol i smola izuzetno isusuju
Milos @ Galaxy S3
Reply #26 –
I kao uvijek raditi u dobro provetrenoj prostoriji ! Ne u dnevnom boravku
Milos @ Galaxy S3
Reply #27 –
Ok sada smo svi rekli da se slažemo-ne-slažemo oko toga da je smola opasna, vrijeme da zaista pomognemo Jarun75 u njegovom planu oko airboat-a:
Dakle, mikroskopski pogled na balsu daje ovakvu sliku:
Jasno je vidljivo da će se smola upijati do jaja u balsu i nepotrebno je otežati, a dobitak na čvrstoći biti će skupo plaćen.  Potrebno je prvo izbrušenu balsu nalakirati sa jednim slojem razrjedenog nitro-laka: time će se većina pora donekle zatvoriti uz minimalni dodatak na težini,a hrapava površina će dobro primiti staklo.  Da staklo, jer smola se ne nanosi na balsu, nego na staklenu tkaninu ! Potom se višak smole sa staklene tkanine odstrani papirnatim ubrusima za ruke, tako da ubrus stavimo na usmoljeno staklo i preko toga valjamo neku bocu da se višak smole upije u papir. (Ovdje su rukavice neizbježne !).
Zatim tako obrašenu staklenu tkaninu stavimo na blasu, možemo sada vakumirati ili još malo doraditi sa kistom i preko staviti debeli glatki najlon te ga pritisnuti izvana prvo sa spužvom koja će ravnomjerno rasporediti pritisak, a na nju onda možemo staviti i opterećenje, cigle, knjige ..itd.
Ovo je ukratko postupak 'ostakljivanja balse' bez dodatka nepotrebne težine.
I još nešto, ovo staklo od 18 grama ti je za airboat pretanko, ili upotrijebi 3 sloja ili naruči ono od 48 grama.
Reply #28 –
Diogen hvala sad mi je puno jasnije sve, nitro laka imam toliko a imam i full sjajni lak za parkete mogu li se njime posluziti jer s njim znam delat doma sam si lakirao parkete. Novo staklo idem sad naruciti valjda cajna radi  :D :D
