Topic: RC elektro gliser (Read 124719 times) previous topic - next topic
Odg: RC elektro gliser
Reply #45 –
light..puno hvala! mogao bi tamo gdje ulaze zice sa vrucim ljepilom zadihtati.
Reply #47 –
eh da. opet ja!
kupio sam si bio gliser nqd757, i uz njega original motore, i sve...   ali.... motori rade, ali prijamnik, odnosno daljinski upravljač mi je strgan, i dali netko prodaje (ispravan ) motor, i daljinski, u hrvatskoj, ili sisku treba mi do 4 mj. jer onda idem na more, i tamo sam mislio isprpbati..-.
Reply #48 –
Postoji li nacin da se odredi optimalna veličina propelera?
racunao sam malo utjecaj koraka propelera na brzinu
Reply #49 –
IMA LI NETKO IDEJU KAKO DA NAPRAVIM TUNING, RC GLISER NQD757, AKO NETKO IMA NEKU IDEJU NEKA MI POSALJE SLIKE, ILI MI DA UPUTE,KAKO DA OFARBAM...?
Reply #50 –
prodaje li itko motor i daljinski za nqd rc ćamac, treba mi do 4 mj.
ako netko ima u hrvatskoj,ili sisku jos bolje...
Reply #54 –
Ovako,već mi je glupo stalno pisati,a nema nikakvoga pomaka.Kod kuće imam korito, bez ićega, znaći samo korito...meni treba elektronika za rc gliser nqd757. trebaju mi 2 motora, i original daljinski od ta dva motora.
već mi je glupo stalno pisati nove postove, a nema nikakvog  pomaka, znaći treba mi elektronika za gliser nqd757, trebaju mi 2 motora,  original daljinski.NAPOMENA! već sam bio kupio original motore za taj ćamac, i daljinski mi nije dobro radio, odnosno bio je strgan, i zato znaci mi treba sve ISPRAVNO! ako je moguce u sisku, ili bliza okolica, nemaveze, i da je ispravno, i prilicno jeftino...
Reply #55 –
a da stavis u oglase?
struja zakon, nitro USTAV
Reply #56 –
odlučio sam se prvo za farbanje čamca, pa onda sve drugo...
prvo ću napraviti kao tuning, u plavu, i bijelu boju, kada to napravim saviti cu slike na forum, da vidite kako izgleda, a tek cu se onda zezati sa motorima, i ostalom elektronikom...
Reply #57 –
ovako... treba mi ispravan daljinski upravljać, i ona kutijica koja  ide uz njega, hitno, tko ima nek se brzo javi...
Reply #58 –
E majstore a da prvo kupiš sidro za čamac ?
Reply #59 –
oprosti, ali radi se o rc gliseru, i imam korito, a treba mi daljinski, a moze uz njega i motor kuzis....
