Topic: homemade esc (regler) brushed (Read 5052 times) previous topic - next topic
Odg: homemade esc (regler) brushed
Fora, ali za to trebas znati napravit takvu plocicu ili ju nekako nabaviti, za djelove lako, i vjerujem da jako isplativo :)
moj otac je napravio plocu ali sto se ploce tice imas gotove ploce na kojima zu izbusite i rupice  a vise od pola komponenti mozes naci  po  shemama od starih televizora otpornike  kondenzatore  samo chip je malo teze naci :D
Pločica je najmanji problem ovdje: može se izraditi pomoću Marker flomastera ili domaćeg Formula 6093 permanaet flomastera. Moguće je izraditi ovu pločicu i pomoću crtanja lakom za nokte ili termičkim transferom (pegla) zrcalne fotokopije vodova.
U svim slućajevima nagriza se ferikloridom ili otopini peroksida i klorovodične kiseline za kućanstvo.
Ono što je stvaran problem oko ovoga je nepostojanje kočnice, pa ESC ne radi dobro za sklopivu elisu, potrebno je preračunati onu zenner diodu da bi radio LVC sa lipo baterijom inače slijedi iznenadni pad modela.
Regulator je linearan, a to znači da je efikasan samo na maksimalnom gasu, međupoložaji su nepovoljni sa strane potrošnje
Težina i dimenzije su povelike, a cijena materijala nadmašuje cijenu gotovog reglera sa svim potrebnim svojstvima.
Ovo je edukativni projekat i ne treba od njega očekivati da bude zamjena za industrijski ESC.
Molim, bez razočaranja !
Slažem se, mnogo bolje je energiju usmjeriti na izradu samog modela a elektroniku prepustiti Kinezima... ;)
... i tko još danas koristi motore sa četkicama (ako ne mora)...
Futaba 9C, Jr MC-20
regler je napraavljen za 2 sata  i ardi perfektno koristim ga na modelu 800mm i ima sve funkcije gasa a ne samo ful :D
Nisam ni rekao da radi samo na ful gasu...nego da na međugasu ima gubitke, jer je tu jedino efikasan impulsni regulator.
A napisao sam i još po nešto, uostalom tko je na forumu osim tebe još napravio linearni regulator ESC?
Možeš biti ponosan na to što si sam napravio nešto što , recimo 90% modelara ne razumije ni kako to uopće radi, ali to nije razlog da misliš da ima sve funkcije koje brushed regler treba imati, jednostavno zato jer ih nema i jer je ovo školski projekat i ako ne kreneš dalje proučavati i graditi nema koristi.
Ja sam prije 20-ak godina pravio čak i prijemnike, mada i to nije imalo previše smisla iako su prijemnici bili skupi kao suho zlato kvaliteta ipak nije mogla dostići onu tvorničku. Danas svi prelaze sa NiCd na LiPo zbog veće kvalitete, brushless motori su neuporedivo bolji od starih sa četkicama. U samim početcima su se pravili i BL motori od motora iz CD pogona... danas to sve skupa nema smisla osim ako ti je bavljenje elektronikom bitnija od bavljenja modelarstvom. Ima smisla napraviti nešto čega (još) nema na tržištu a želiš baš to na svom modelu
Futaba 9C, Jr MC-20
jeste napali čovjeka, a samo se pohvalio da je napravio regler...
bila je tema o tome pred jedno godinu dana i bili su čak i nacrti ovdje postani i koliko se sjećam, nije ih bilo 10 napravljeno  po tim nacrtima
mislim da i on kuži da to nije isto kao tvornički model, ali to se može reći i za većinu depron modela koji se rade, pa svi oni lete i lete prilično dobro i izrada takvih modela veseli graditelja a kasnije i gledatelje
kaj se mene tiče svaka čast na trudu, veseli me da netko kuži elektroniku, jer kak mi se čini, za 10 godina većini će domet u poznavanju elektronike biti stiskanje onog jednog gumba na ajfonu
ne mogu sad ocekivat od reglera da je sve tiptop  jer ipak sama pomisao da nisam ni lipe ulozio u regler a  napravio sam ga i radi  evo  ako se neko zeli isprobat u ovome   http://www.stefanv.com/rcstuff/escbec.htm i popis komponenti i shema
a dosta opornika i kondenzatora se da naci  u shemama od stari televizora itd
