Topic: Must have alati, gadgeti i slicno  (Read 9304 times) previous topic - next topic
Prvo, valjda nisam fulao podforum, ako jesam, premjestite... hvala
Sada, otvorio sam ovu temu jer mi stalno nešto fali... :)
Znaci, postajte sto bi svaki hobist u ovom području morao imati sa sobom kada ide na let ili poštimava model, uz to sve korisne gadgete i slično .. uz to, stavljajte direktne linkove na to..
Npr, tester baterije, mali odvijač, neki sitni konektori, specijalna kliješta, prop balance..
Hvala !
Odg: Must have alati, gadgeti i slicno
1. trafo adapter 12v>220v (car upaljač  prikljucak)
ovo je fora sa baterijskim pistoljem, no kod mene u autu stalno stoji trafo adapter sa 12v na 220v. maximalni potrosac smije biti ak se ne varam 140w sto je za obicni plasticni pistolj i vise nego dovoljno. cak i mala lemilica radi kak spada.o laptopu,punjačima,lcd tvima i ostalome ne treba govoriti.
*problem je s malim autima ili lošim akumulatorima što moze ako se ne pazi lako isprazniti akumulator.no za sada odlično radi.čista preporuka.
*nisam ziher jel bas ovaj model, no belkinovo je i ovak izgleda
http://www.makromikro.hr/detalji_proizvoda.caa687b279e44428a56051eaffbe1a73.napajanje-naponsko-dc-ac-adapter-za-auto-belkin-ac-anywhere-12v-220v-140w.aspx
2.tronožac stolac-obvezan u gepeku
*a kad se sjetim fura se i rasklopiva stolica
3.stara poluzimska jakna sa kapuljačom.
pokazala se odlična kada naglo zahladi ili je vjetrovito.a i guzicu je grijala dok se sjedi na podu..a i grijala je leđa komadu na haubi no mozda to i nije informacija za ovaj forum  ;D
što se tiče modelarske torbe(u mene citaj ruksak), u njoj je uvijek spremno slijedece:
-ispitivač baterija
-kutija sa raznim dijelovima(servo,propovi,zice,priključci itd.)
-kutijica sa serafima,maticama,i raznim sitnim dijelovima za modele
-bicikl trokut torbica u koju stane set osnovnog alata-serafcigeri,klijesta,sijecice,smirgl,metar,par kljuceva,mini set odvijaca
-duct tejp definitivno nezaobilazni pribor
-nekoliko vrsta traka-one u boji za zagija citaj siroki selotejp
-patrone za plasticni pistolj
-zice,spaga,gumice
ako jos kaj ima to je kad se kaj sjetim uzeti ili o potrebi zavisno gdje idem ili s cime letim
baterije sam opremio onim LiPo vrecama, a punjac stavio u kutiju koja taman popuni preostalo mjesto u ruksaku
isto tako u autu stoji onaj podlozak za plazu koji odlicno posluzi u razne svrhe
eto, to je nekako moja "must have" oprema  ;)
Bez ovog artikla nikada ne ići na letenje modela:
D.
Dobro zboriš Damire,....ma nigdje ne ići bez tog artikla... ;D
imas praf D. no zar to nije ionak obvezan pribor u auto kao i prva pomoć i kablovi za struju i jelenska kožica..a za romantičare su tu uvijek u ladici i mokre maramice,jel  :D
i da,onako savjet iz prve ruke..boca s vodom je zaista zanimljiv dodatak svakog modelara..pogotovo onog koji potegne u p..u strininu neke zabiti di nema ni kuce a kamoli ducana ili pipe  ::)
Slažem sa u potpunosti , Gradjanin, a mislim da je dobro dodati i jednu čvrstu i otpornu prostirku za modele - šatorsko krilo !
Korisno je procijeniti društvo s kojim letite te ima ti u pripremi slijedeći rekvizit
 :D :D :D
Kad smo već sje... dobar topic ajmo do kraja.
Obavezna oprema na terenu.
A za po doma je dosta bitno imati rezbarsku pilu.
[attach=2]
Faldomak,uz prvu opremu trebao bi stajati natpis :''Rc piloti do 30 godina starosti,i sa računom u banci od preko 30000 €''..... :'(
Temu ste rasturili za cas :)
Bravo ekipa :P
e salu na stranu evo neki alata sto bi olaksali gradnju modela
Odg: Re: Odg: Must have alati, gadgeti i slicno
D.
ako ti nestane ovog alata moze i ovo
Za one zeljne avanture moze posluziti i ovo
Ne bacati istroseni Smirgl Papir,
on jos moze veoma dobro da posluzi kao zamjena ovoj Rolni Papira !
sto grublji to bolje riba !
