Topic: MXS EXP 64" Extreme Flight (Read 116480 times) previous topic - next topic
Odg: MXS EXP 64" Extreme Flight
Reply #90 –
EDIT: ne možeš ga otvoriti i "popraviti" ako ne odgovore pozitivno?
Vjerujem da ga mogu otvoriti, ali kako mu vjerovati?!?!?
A ak ne riješiš sa HK (i ak ćeš čekat još mjesec dana)....
Možda je samo stvarno motor mount loš i to je to, sve ostalo radi kako treba.
Da, mozda je lakorijesivo, kad otvorim
Cekam njihov odgovor i trazim nove servace u Austriji.
Reply #91 –
Sretno!
Reply #92 –
Stefano , ne želim previše pametovati ali ja bi ugradio analogne futabine servače jer Ti ne treba prevelika brzina pomaka.Primi ovo kao sugestiju.LP..... 8)
p.s. Znam da je to financijski gubitak ali u ovom našem sportu nema profitiranja ni na kojem planu...samo financijske provalije  i ogromno zadovoljstvo.
Samo ti "pametuj"!!!
Zato smo tu, da u hrpi informacija, jedan drugog potaknemo na razmisljanje i pomognemo odlukama.
Nije to moj hir, da hocu brze servace. Na RCG ima blizu 400 stranica o MXSu i svi koji su ugradivali preporucene servace 0.14sek, sad prelaze na brze servace koji su HV i u tom stilu. Samo pokusavam uciti na njihovim iskustvima.
Ovi TGY-616MG stvarno odlicno rade, ako rade. Mozda ih otvorim, pa iskoristim u nekom jeftinijem modelu, ako uspijem popraviti.
Vezano za profit...  Na zadovoljstvo trosim  ;D
Reply #93 –
Prije ''dolaska''digitalnih servača ,modelari su letjeli velike akrobate sa servačima koji ,u poređenju sa današnjim karakteristikama novih digi-servača,nemaju ni 10% preformansi......ali na stranu i to , radi se o tome da si Ti izgubio povjerenje i teško da ćeš ih ikada više ugrađivati....tako je kod svih nas i to mi je žao :'(.Ali nabaviti češ prave servače ...ne sumnjam.LP ;)
Reply #94 –
Ako imas volje daj preporuku servaca koji je:
HV
7kg/cm
brzi od 0,10
ne veci od 36mmx16mmx32mm
I da je dostupan iduci tjedan u nasem okruzenju.
Hvala
Reply #95 –
Znam samo za Futabine ,ali nisu ti u dostupni unutar 7 dana .....proguglaj ako si od volje...Ciao ;)
Reply #96 –
Googlam ja uporno  ;)
Ovo je najizglednije http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=GR7981
To je zadnja granica kostanja koju zelim uloziti u ovu klasu modela!
Reply #97 –
samo da se nadovezem, meni kad je dosao krepani servo, snimio sam ga kak radi ali sa stanicom da vide kinezi kak su mi podvalili govno.... onda su mi poslali mail da im ga posaljem na sto sam im ja odgovorio da to nema smisla, jer se sve vidi na videu i da mi nije jasno sta tu oni imaju za vijecat oko njega, sve se lijepo vidi na videu.... i tako sam dobio lovu za dva serva nazad i nisam ih poslao.... probaj tak.... steta da opet hk ucestvuje u razocaranju modelara (i to po ko zna koji put) !!! >:(
Reply #98 –
plus jos reci im da ces sve objaviti okolo po forumima, na to su ipak malo osjetljiviji.... ;)
Reply #99 –
Dobra cijena za 5 komada uzmi odmah to  ;) ;) ;) ;) ;)
Reply #102 –
Daj ''baci'' pogled i na ovo...znam da je skupo ali Tvoj model zaslužuje najbolje a i Ti ... :)
http://www.futaba-rc.com/servos/brushless.html
Gledao sam to, ali svi HV su na zalost preveliki i preteski.
Reply #103 –
Objavit cu svakako. Sad o njima ovisi hoce li objava sadrzavati samo kritiku i nezadovoljstvo ili i korektan i susretljiv odnos.
Hvala na podrsci!
Reply #104 –
Mario nemoj niš otvarat serva i pregledavat jer iskreno možeš samo gledat u njihovu dušu ko ja u one nesretne Hitecove sa kojima još sad neznam kaj napravit. Vidi sa Hobyjem dal se mogu u Njemačku kod njih poslat pa bude moj frend to odneso u Deutschland i poslo poštom kod njih nek to oni rješavaju.,ak drukčije ne žele. To ti je najisplativija solucija bar po meni.
