Topic: MPX FunCub topic (Read 22291 times) previous topic - next topic
Odg: MPX FunCub topic
Reply #31
baš to..na cijevi..i kako sam vidio, stavim bateriju ovdje ondje a njemu svejedno..mali trim i leti kak god okrenes.
a kaj FC uopće ima CG?  :D
FunCub leti i bez jednog elerona. Odletio sam cijeli let i tek pred kraj su Shimpa i Smiljac skuzili da nekaj visi sa krila. Poluga serva se izvukla, a FC leti bez beda  8)
Reply #33
pomakni serva u trupu bliže repu, to ti je vrlo efikasan način štelanja CG-a, bez dodavanja mase ;)
Istina, vrlo efikasno ali za to bih morao raditi poveću operaciju modela za što baš i nisam, a s druge strane to je trebalo kad je trup bio u dva dijela, sad kad je slijepljen bojim se da bih ga previše unakazio.
Ne moze batka vise iza?
Ne bez da režem zid.
CG je na platicnim cijevima u krilima, barem kod mene.
baš to..na cijevi........
Na cijevima (spar)?  :o
Pa to je na nekih 6,malo cm, dosta daleko od onoga što piše u priručniku.
Za početak ću onda staviti na 7cm pa ćemo vidjeti.
Danas došao još jedan od paketa tako da radovi nastavljaju.
Sutra će jedan biti gotov i predan vlasniku, moj mora još malo čekati, zaboravih naručiti neke sitnice.
Reply #34
bog, ja sam probao funcuba sa 2200,2700,3000 baterijom i uvijek je isla skroz izad, cg mora bit oko upornice(wing spar), uglavnom sa svakom od ovih baterija je letio super, a u mom je regler 60 ampera
mos mislit
Reply #35
Jedan FunCub gotov i odrađen maiden.
CG smo stavili iza spara, a ispred kanala kroz koji idu servo žice i leti prekrasno ravno, nikakvo trimanje dubine nije bilo potrebno.
Uz pomicanje ESC-a još par mm iza te pomicanje CG-a naprijed oko 1,5cm, na repu je završilo ukupno 15g olova što je zanemarivo.
SK3 motor je osjetno kvalitetniji od standardne D serije Turnigy motora koje uzimamo na kile.
Isplati se dati tih par dolara više.
Tih, miran, bez vibracija, dobro balansiran
Dlux 70A nismo baš ozbiljno testirali, let je bio lagan tako da je sletio skroz hladan.
Nadam se da će i moj komplet pokazati iste izvrsne rezultate.
Za sada definitivno odličan pogonski komplet za 1/4 cijene originalnog!
Više detalja o setupu kad moj FunCub poleti
Kako se u KIT-u ne dobije nikakav spiner, naručeni su bijeli da malo dignu estetiku nosa.
Reply #36
Danas je moj FunCub imao maiden vožnju.
Kažem "vožnju" jer leta nije bilo.
Bio na kanalu, btw, dio istočno od ceste Čehi-Odranski Obrež (kod onih hrpa smeća) je pokošen komad od cca 200x50m
Model spreman, čak prestalo i puhati, flapsovi dolje, dam gas, zapravo dam puno gasa jer je grbavo i puno hupsera i rezultat je kratka vožnja po travi uz groznu buku vibracija
Nosač motora se potpuno izvitoperio od vučne sile!  :o  :o
3mm aluminij
Napomena, to nije original nosač motora koji se dobije u kit-u.
Kad sam naručivao model, nisam znao da dođe s aluminijskim nosačem pa sam ovaj naručio s ebaya.
Šteta jer nije baš bio jeftin, cca 90kn s poštarinom iz UK.
I tako ćemo maiden let imati neki drugi dan...
Reply #37
Dosta slab aluminij, moj se isto zna cesto popigat
Reply #38
bog, mozda grijesim, gledajuci slike cini mi se da si previse stegao motor, cime si napravio ta udubljenja lijevo-desno na nosacu, sto je vjerovatno oslabilo nosac i uzrok je sto se tako iskrivio, kazem mozda grijesim
pozdrav
romano
mos mislit
Reply #39
Sumnjam da se radi toga iskrivio ali da, trebao si stavit ravne sarafe jer ovi konusni razvale dosjede.
Reply #40
Sve je bilo taman i kako treba stegnuto, dosjedi su se izvitoperili prilikom nemilog događaja.
Ipak, na novi nosač sam stavio ravne šarafe.
Reply #41
Danas odrađen maiden.
Istočni dio preljevnice je puno bolja lokacija za "aerodrom" od strane uz autocestu.
Stvarno prekrasno jednostavan model za letjeti.
Bio sam sam tako da nema snimaka niti slika (što je i bilo čudno jer je bilo bez vjetra, razvedrilo i toplo).
Ne znam da li bi se ribiči jako bunili kad bih nabavio pontone i polijetao-slijetao na vodi.
Reply #42
Čestitke za maiden i DA, slozi plutace za voduuuu :)
Reply #43
nebi..naravno ne slećeš taman di bacaju udice no nije im interesantan sjeverni dio, tj. onaj paralelan uz preljevnicu.
nemoj stedjeti 22€ i kupi originalne. sve dobijes u paketu, ne trebas nikaj kemijat i super izgledaju ;)
Reply #44
Di ima po 22€?
lp,
Marko
