Topic: Su-37 sa trust vectoringom (Read 3197 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
ovo je već V.2 verzija istog aviona, prvi je još pokraj ormara :) Radi se o Sukhoi Su-37, kojeg sam skinul od stričeka Shumatea. Avion će imati TV, i već je počela zabava sa istim :)
No, za sam početak par slikica :
Po ovoj shemi je spajana elektronika :
Na stanici sam napravio mix, kanal 3 (esc1) master, kanal 5 (esc2) slave..... uglavnom evo slike :
Ali jedan motor odbija surađivati.... Ako zamjenim kanale od esc-a, onda radi taj drugi koji inače nije radio.... Tak da su oba dva motora i esc-a ispravna.... Bit će da je do mixa....
Da li ima ko kakvo rješenje oko ovog slučaja ?
Spank you,
Zoran
Odg: Su-37 sa trust vectoringom
Nemam rjesenje ali imam pohvalu za projekt! :)
Hvala, hvala, živo me interesira kak je upravljati sa TV-om :) Sigurno bude zabaf :)
Ako želiš da ti oba motora jednako primaju gas, uzmi si ona Y-kabel za serva i tako spojiš oba ESC-a ali
OBAVEZNO na jednom skini plus od BEC-a!  Taji mod sam negdje vidio ali ja konkretno  nisam probao, na nekom twin staru ili slično.
LP
Mislim da to neće biti dobro s obzirom na to da se mixevi rade i sa rudderom, kad se skreće lijevo ili desno tako i jedan od motora radi slabije a drugi jače i obrnuto....
