Topic: Mw build logs (Read 75226 times) previous topic - next topic
Odg: Mw build logs
Reply #120 –
jos kad bi imo te trake to bi bilo super  :D ojacat cu ta mjesta sa (kao i inace) stapicima za raznjice  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #121 –
Ma nece oni nista napravit, rađe stavi normalni selotejp! Ovo nije ojačanje nego samo štiti od trava, udaraca sitnih i ostalo.
Odg: Mw build logs
Reply #122 –
vjerovatno budem stavio oboje,to bi bilo najbolje rijesenje
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #123 –
Dan koji ce ostat u pamcenju!  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #124 –
Vrijeme prolazi,mig je popravljen i leti i dalje kao prvog dana mada sve to postaje polako monotono i dosadno...Pa sam tako odlucio dodat mu malo cara pa sam napravio bomb drop sistem ali ljetos (ima u ovoj temi negdje post o tome) sam napravio na f16-ci bomb drop na sredini aviona ali 1.previse mijenja cg na tom mjestu 2. mora se ugasit motor kako izbacena tvar nebi otkinula prop.Sa tim iskustvom i malo googlanja sam ovaj puta napravio sa strane bomb drop,funkcionira na stilu kuke dok je servo u mirovanju kuka je zatvorena,kad pritisnem prekidac otvori se i ''bomba'' spada,napravljena je od drveta i mogu rec sve mi se vise sviđa rad s ovim materijalom,sutra test pa cemo vidjet kako ce to sve bit naravno uskoro i video :) .Uz to sad sam se ugodno iznenadio,tema ima preko 5000 pregleda ... Nisam to ocekivao,hvala svima koji prate ovu temu i moje male korake u svijetu modelarstva i naravno hvala ovima koji su to prvenstveno omogucili.  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #126 –
Neke sam radove obavio vcrs koje je odavno trebalo uradit a to su :
-sanirane sve pukotine
-rijesena ona guzva oko kablova i prijemnika
-napravljeni oklopi servaca na krilima
-stavljena nova raketa (ova je bila kao ukras na f16)
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #127 –
Napokon malo bolje izgleda ;D akrilna revell boja razrijeđena s uljem...zna li itko dali to dobro drzi na depronu?
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #128 –
Trud se isplatio ;D jos sam da docekam suncano vrijeme opet  :-[
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #129 –
Ooo bravo bravo pa ovo vec puno ozbiljnije izgleda :)
Napredak je više nego očit!
Odg: Mw build logs
Reply #130 –
A kakav ce tek bit eurofighter...Ali o tom po tom za sad sam prezadooljan s mig-om bas me zanima kako ce se vidjet pridvecer,ova boja dosta jako sjaji pod tamnim uvjetima
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #131 –
Predivno je vidjet ovako fino pofarban model u zraku ;D uz pomoc priajtelja koji mi je dao nekakvu lipicu preradio sam svoju stanicu na lipo i tako da sad vise nemam frke oko baterija itd ali imam sad jedno pitanje,na slici su 2 stanice,ova od 6ch je moja a i drugu sam dobio ali nesto na njoj neradi tj. negdje nema kontakt pa se tesko pali.Ali ta stanica ima prijemnik s satelitom (6ch kao i moja) pa sam se pitao dali je moguce prebacit modul s nje na moju? dali bi to radilo?
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #132 –
Bio je ovo dobar i los dan ... Dobar zato sto sam napravio mjesta u stanici za batku a los zbog staliranja mig-a.Sreca pa je pao sa tek nekih 2m pa steta i nije velika,vec je popravljen. A sto se tice presađivanja modula nece moci jer je u mene moduc direktno na plocici od stanice.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #133 –
R.I.P 1.1.2014. - 1.3.2014.   :(
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #134 –
Nije mi se dalo trazit stirodur a vrijeme je pocelo bit sve bolje i bolje u roku od 2 dana sam napravio eurofighter-a ... Jedina razlika od onog sto sam ga ljetos napravio je u 2 stvari : 1. dupli kfm2 profil
            2. pilot sad zna letit kako treba  :D
Sada letim: -Ništa
