Topic: SD team testiranja (Read 558014 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #1005
Da, ali samo na rubnim klampovima, 1,8mm promjer, tako da kad šarafim m2 kroz klamp da i u cijev uđe na teško, tj malo si i tu formira navoj.
Reply #1007
Ajde sad gimbal gore! :)
Nije to stroj za snimanje, umjesto gimbala bi radije jos baterija.
Slavonac bi mogao ali nisam jos odlucio investirati u gimball, vecina novih je za gopro 3 a ja imam 2,
mozda jednog dana, za sada uzivam u fpv letovima,
vidite na snimkama kako i ja vidim, nije kao gopro na gimbalu ali je realno.
Odg: SD team testiranja
Reply #1008
Malo osvježenja, ako ništa drugo bar u imenu teme.... :) :)
Danas došao boscam komplet od 200mw na 5.8ghz pa sam večeras oma uzeo u tuning prijemnu stranu.
Sutra ide predajnik na radni stol pod lemilicu :)
Prošli put je spoj semi-rigida i ulaza prijemnika bila slaba mehanička veza(samo lem na pločici) pa sam odlučio to malo pojačati.
Na slikama je postupak....
Mjerenja slijede narednih dana...
Reply #1009
Bok svim znalcima ovdje
Imam jedan problem,a tiće se 433MHz radija koji koristim za spajanje APM2 (Arducopter) na laptop(ground station) te za očitanje telemetrije I svega ostaloga što se na letjelici događa...dakle taj radio ne koristi se za upravljanje letjelicom(iako I to je moguće putem Misson planera na lapu).
Postoje dvije vrste tog radija;
Verzija V1 koju ja imam(koštalo me oko 60$,orginal od 3DRobotics(proizvođač APM)nema ga vise tamo kupiti https://store.3drobotics.com/products/3dr-radio-433mhz-air-module ) a koja se također kao kopija može nabaviti I na rctimeru,hobbykingu I sličnim stranicama po nekih 30-40$ za obadva modula(zemaljski I zračni)
http://www.rctimer.com/product_834.html
Verzija V2 koji se može kupiti samo kod 3DR(kinezi još nisu stigli skopirat) koja je poboljšana u odnosu na V1 ali zato košta jebenih 100$ plus 40$ poštarine +carina jer je iz USA,e pa to nedam iz principa jer su samo nasrali neku komponenticu unutra I ne žele reć koju I dodali plastičnu kutijicu od dolar..bla,bla
Problem sa V1 verzijom je dvostruk;
Prvi je da na nekim laptopima zemaljski modul koji se spaja preko usb ima problema jer na samom kompjuteru nije oklopljen dobro usb pa "šprica" I smeta radiju čak I kad se stavi na duži usb kabel a antenna da stoji na štapu udaljena od zemlje I laptopa...e sad,duljina tog kabla mi je isto bitna neda mi se to raspotezat to na livadi
Drugi je da često sa stock antenama neki postignu I 2-3 km a nekima sere već na 50-100m
Da sad ne ulazimo u čipove koji su na radiju a radio sam je baziran na ovome
http://www.hoperf.com/upload/rf_app/HM-TRP.pdf
Mislim da je to najlakše riješiti sa nekim boljim antenama.
Stock antenna koja dolazi za oba modula je 2.5dbi linear polarized  SMA Connector I ne valja
Pošto ja baš I nemam pojma molio bih da mi netko objasni koje antene da nabavim a da budu praktične(za letjelicu manja na zemlji može I malo veća)..ne zanimaju me mega udaljenosti,500m-1000m mi je čist ok
Čitajući neke rasprave
https://www.google.hr/#q=3dr+radio+433mhz+range
ispada da bi dipol na zemlji
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=1615
I monopole u zraku
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_45_46_50&products_id=2289
ili ova tu
http://shop.ciseco.co.uk/433mhz-whip-antenna-with-1-5m-cable/
bilo najbolje rješenje,pomagajte
Ima I rješenje da se kupi http://www.tslrs.com/ samo sa jedne strane jer su kompaktibilni al to mi je overkill
Ispričavam se ak je oftopic
Reply #1010
Za V1, riješenje prvog probema ti je da naračiš FTDI konverter, ovaj na ground modulu odlotaš van i spojiš se direktno na 433Mhz modul.Radi se o (3.3)5V,RX,TX i GND pinovima.
Druga varijanta je da prepiiš modul  ;D
Ha, nemreš belivet, pretražim cijeli imageschack da bi na kraju našao na kompu fotku.
Pošaljem ti na PM fotku jer više ne mogu uploadat na imageschack.
Samom tom modifikacijom ćeš riješit problem dometa pošto se zapravo radi o eliminaciji šuma koji generira sam FTDI čipson na telemetry moduu.
A za antena traži dalje :D :D definitivno stock antene nemaju veze sa UHF bandom, vjerovatno lamda 8 valna.
Osobno bi uzeo omni 433Mhz za AIR i patch za GROUND.
Pozz
Reply #1011
Ma tak je I spojen ground modul preko FDTI-usb kabla dužine 1m...il nisam shvatio o čem govoriš...napominjem laik sam u tom te bi link na antenu sa SMA Female connectorom dobro došao...
Reply #1013
E jebaj ga, po priči sam skužio da planiraš napravit FTDI mod (to je tako kad radiš 3 posla istovremeno).OK.A što se tiče antena taj savjet ću prepustit nekom drugom pošto nisam do tog dijela došao.
Da dodam, čak bi na GROUND modul stavio Yagicu ali 50ohma naravno.E sad......
A ovo s rengenske snimke znam, jer sam već skidao cover.Zato sam i napisao lamda 8.
Reply #1014
Na slici dole su postavke koje se mogu podešavati a u linku pitanja I odgovori upučene glavnom znalcu po pitanju radija na 3DR Andrew Tridgell
http://diydrones.com/forum/topics/range-problem-with-433mhz-radio?id=705844%3ATopic%3A1007879&page=1#comments
Pokušavao sam I tu proučit al malo su mi sve to španska sela
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
Eh da na letjelici je još Graupner na 2.4 I Imerssion na 5.8
Reply #1015
Reply #1016
Pa tako sam I mislio neš slično,ova veća na ground modul..da gledo sam I tu Rmlec sa hk koja je uvijek u backorderu
Reply #1017
Ta mora stojati uspravno da baci dobro,
wisker ili veliku Rmilec preporucam.
Iako ta bipo moze biti bolja jako pada domet kada nisu isto nagnute antene.
ak te jace zanima mogu naci gledao sam jeda video test LRS antenna i vidis kako varira RSSI ovisno o polozaju pa iako
Sander style nije uvijek najbolja ali joj je raspon upotrebe bolji.
Reply #1018
Pa valjda će bit dovoljne,ak to ne pomogne do 500-1000m radio nevalja...samo kaj imaju muški SMA...a I rađe bi platio Frenkyu ili 4m-u da mi naprave ako mogu I žele jer ne čini se komplicirano,mogu poslat I radije da se sve istestira...ovog sa 3dr imam a ovaj sa rctimera dođe uskoro
Reply #1019
Vidi malo i polozaj antena, ako imas carbon elise one sruse signal, blizina reglera,
ponekad je dovoljno samo premjestiti odasiljac na quadu i dobijes puno bolje rezultate.
I prijemnu stranu spoji s usb produznim da odvojis od smetnji laptopa.
Trebao bi i testirati bez letenja noseci letjelicu ili komp da vidis kako radi bez smetnji,
pa ako valja paliti ostalo da vidis sta smeta.
Vec gopro koja sprica na 433 moze reducirati domet.
