Topic: SD team testiranja (Read 573905 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1335 –
Bravo Mario! Ovo izgleda hebeno. Moglo bi to u serijsku proizvodnju skoro ;)
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
Reply #1336 –
A od kojeg je to materijala?aluminij ili plastika ili karbon?pa koliko treba CNCu da to sve izreže?
Reply #1337 –
Cijev je al 20x20x280mm ovakva kao na slici ima manje od 30 grama.......
Ako je cnc stroj dobar i ako je sve dobro optimirano, ide to relativno brzo.
Imam sreću da je Dražen tip koji inače u industriji radi optimizaciju proizvodnje u strojnoj obradi :) puno sam naučio od njega i Rene...
Cilj mi je napraviti dobru,čvrstu i laganu ruku za motore.
Trenutačno se krečem igrati s eloksiranjem aluminija,ima još dosta posla i moram  naučiti tehnologiju ali polako nigdje ne žurim.... ;D
Reply #1338 –
Iduci kontroler za testiranje,
Vector Flight Controller
trebao bi podrzavati i tricopter.
Glavna prednost vrhunski OSD integriran, te neke novine kojima ne mogu odoljeti
programirana upozorenja, boje, audio alarmi...
Znaci da javi kada RSSI padne, kada je voltaza ispod neke razine, potrosio sam mah vise od pola...
Trenutno je pre order ( ponegdje i na akciji) izlazi uskoro.
Reply #1339 –
Uf izgleda kao dobra pila Maki,  na koju letjelicu ide to čudo ... :)
Reply #1340 –
Prva testiranja na Slavoncu koji se pokazao idealna platforma za experimentiranje,
do sada je gore bio KK2, naza light, APM, a da ne spominjem broj prijemnika,baterija i velicina elisa.
Kasnije ako buduci tri copter prodje testiranja na KK2, to je kontroler s kojim najbolje ocjenim frejm i letjelicu,
isao bi FPV i Vector na tri copter i to bi bilo mogla biti zanimljiva kombinacija, brzo, okretno, a opet moze poletjeti i sletjeti na mjestu.
Ako bude problema na rotorima ipak je to jos novo i Eagle do sada nije imao FC za rotore, stavim na avion,
prvo test na Zagi XL to je pandan Slavoncu za avione a onda pravim FPV avion krizanac XL i Ivora da dobijem veci trup za opremu a ostanu dobra letna svojstva za FPV od XL.
Reply #1342 –
Lip uradak. Samo naprid. :)
Reply #1344 –
Bez znanja ovoga, samo ćeš gubiti letjelice, kad si već počeo s daljinama  :)
A sada i avione! :-(
Reply #1345 –
Dodatno znanje ne skodi, vise da zadovoljim vlastitu znatizelju.
Neki gledaju samo vremensku prognozu prije vikend leta ja uvijek pogledam i ovu. ( slika u prilogu)
Sto se tice rekorda pisao sam ImmersionuRC, pitao na Rcgroups i FPVlab i koliko vecina zna niti jedan rotor nije otisao dalje i vratio se na 5.8 ghz.
Na 5.8 su ljudi postizali 18 i vise km ali na avionu.
No na rotoru rekord je nas ( dok me ne demantiraju), cak i da ima koji dalje u vrhu smo po rezultatu. :-)
Naravno sponzora nema tako da neki rezultati koji su sigurno moguci bivaju odgodjeni dok se ne skupi.
Reply #1346 –
Sponzor ti je supruga koja sve to trpi.... :D
Samo neka ostane tako, jer nam trebaju tvoja iskustva s opremom i letenjem :)
Reply #1347 –
prošlu sam subotu fulao, ali mislim da ovu neču.... :)
Idemo probati dalje... ;D
Reply #1348 –
Molim Izvješće o novom rekordu i hekolitrima ispijene pife u znak uspjeha!
O videu ne trebam niti da govorim.  Proizođač antena, očisti garažu ( podrum ) za nove narudžbe iz "belog" sveta...
Reply #1349 –
Dok cekam 4tm za obaranje rekorda otisao malo provozati Ivora, digao se i vjetar.
Ne znam sta dodatno Plavi stavlja u stiropor ali trajnost modela je extra, neki dan sam otpisao hrpu 2200 3s baterija ali i XL i Ivor ne pokazuju da planiraju odustati,
pokusavam ludovati na vjetru, obrusavati i pod punom brzinom max okrete ali ne popustaju.
