Topic: SD team testiranja (Read 574330 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1770 –
http://www.youtube.com/watch?v=XxTrGmthkOs
Letim ovih dana malo vise pa evo zelim podijeliti još jedno iskustvo....Drugi put okta (druga ruka i drugi motor staju) sam bio primoran sletiti bez jednoga motora.
Okta leti toliko stabilno bez jednoga motora da bih je svima toplo preporučio uz x8 za sigurnije letenje....
Regleri su afroslim s simonik... na tragu sam izvora problema ali dok  provjerim objasniću i postati.
Moram još usporedo provesti lab.mjerenja ova dva reglera koja su zatajila..... ;D
Reply #1772 –
mi smo na okti imali problem sa jednim motorom i toliko
je dobro letjela da nebi ni vidjeli problem u zraku da se motor nije zapalio :)
isto simonk i problem sa syncom tj tajmingom.
i hexa je ok bez motora, osim ako je teška (4-5 kg), tada počinje autorotacija.
Reply #1773 –
Možda ovo pomogne:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/310964900X365809X4.pdf
Nemora nužno biti da je izgubio sync, može biti da je izgubio pračenje signala od kontrolera (PWM) pa je isključio motor a to znači da su velike smetnje na toj relaciji, malo feritnih prstenova bi pomoglo.
Reply #1774 –
Imam ferite na dva mjesta po vodu. Tako da nije to a i premjeravao sam.
Vidjet cemo... ;D
Uglavnom htio sam samo pokazati da x8 i okta leti bez jedne ruke u funkciji bez beda...dok kod hexe mi to nije bio slučaj .  :)
Reply #1775 –
Koliki vam je flight time na x8 naspram flat okte  ?
Vidim da su slicne/iste konfiguracije ..?
Reply #1776 –
Razlika je oko 8 posto u korist okte....s tim da je za malo jače vjetrove x8 ipak toliko i bolji.....probao sam s strojevima gotovo iste konfiguracije...
Ponavljam da sam ugodno iznenađen s oktom na vjetru od 4-8 m/s......
Reply #1777 –
To sam vidio na vjetru da je stabilnija ali nisam nikad stigao napraviti mjerenja.
S tim da možda nebi bilo loše motor mixerima pojačat donje motore... ?
Iako je 8-10% u principu zanemarivo naspram bolje stabilnosti i lakšeg transporta.
Reply #1778 –
Osnovna je prednost kod x8 lakše postavljanje kamere.....
Reply #1779 –
4tm jesi li ti to možda u Sumartinu?
što se tiće simonk na afro..ima ti niz primjera kako štekaju....
Reply #1780 –
Je ja sam taj s oktom... :)
Reply #1781 –
reko mi frend...veli on leti neka okta  30 minuta....velim ja to je dost nemoguće osim ak je neka posebna  ::)
Reply #1782 –
Malo se vozikam pa usput malo letim-testiram na vjetru i skupljam iskustva...
Reply #1783 –
hm jos jedno iskustvo vise al sad si vidio sta je dalmacija i vjetar  ;D
svaka čast :)
Reply #1784 –
A vitar puše..... :)
