Topic: SD team testiranja (Read 575782 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #2551 –
Hvala na ovom videu!
Reply #2552 –
@4tm
kakvi su ovi graupnerovi C prop propeleri?
koliko su bucni?
i dali si mozda usporedjivao sa t-motors propovima vrijeme leta i buku
Reply #2553 –
Ovi novi propovi su po mome iskustvu malo bolji od onih tvrđih u nekoliko segmenata....
Manji pich ne znači manji potisak za isti broj okretaja jer je geometrija propa malo drugačija-odnosno na c-propu je širi dio bliže osovini pa je za isto ubrzanje  potrebno manje momenta (krače vrijeme odaziva).
Rezultat toga je manja potrošnja s istim parametrima za isti učinak, manje opterečenje ležajeva motora, reglera, baterije i sl.....
Obzirom da su lakši(kasnije ču postati težine) i mekanije građe lakše se prilagođavaju eventualnoj nebalansiranosti samoga propa i motora, vibraciji ruke i framea a posebno je to važno kod udara vjetra....
Meni je njihova mekoča i fleksibilnost važna jer kod transporta iste je teže oštetiti.....
Sam zvuk koji proizvode malo je drugačiji i treba vremena da se čovjek navikne ali sve u svemu ja sam ih stavio i ne mislim ih skidati... :)
Preporučam sukladno mojim mjerenjima za koptere koji su do 4kg i 8 motora da se ide na cca 900kv na 4s.
Slike i testovi kasnije.....
Reply #2554 –
hvala na pojasnjenju kolega  ;)
cekamo testove
Reply #2555 –
Polako ide opremanje,
ovom brzinom do bozica.
Reply #2556 –
Evo malo i mene u temi. Još prije gubitka quada planirao sam preseliti dio setupa na hexu, Y6. Sad pocinjem iz pocetka sa tim strojem, pošto se nema love za nešto gotovo.
No, kako nemam vise ni kontrollera, fpv, gimbala, dosta sam usporen. Ali ne zuri mi se, ionako ne stignem bas previše biti na livadi trenutno.
Uglavnom, 4tm me "nagovorio" na koaksijalca. Uz malo citanja, proucavanja, poceli su radovi.
4tm krakovi iz 20 mm alu cijevi su izrezani odavno po mjeri, ceka se frame. Sarafe, odstojnike, kablove, sitnice imam. Nacrt je tu, kao i 3d model.
Planirani setup:
Afro 20A slim ESC-ovi
HP 2217 930kv motori
10x4.6 C-prop graupneri
multistar 10000 mAh baterije na 4S
jazz troosni gimbal sa xiaomi yi + cctv kamera
Razmak od motora do motora 420 mm, 120 stupnjeva izmedju krakova.
Kontroler sam planirao nazu V2, no kako trenutno nemam tolko love, ici ce OP Revo Nano. Za pocetak cisti kontrol
er, kasnije i gps i osd.
Evo par fotki, tek sam na pocetku, pa polako kako nabavljam opremu, budem radio update.
Planiram dobiti nekih 18-20 minuta leta s ovim setupom, masa letjelice cca 2500g sa fpv-om, gimbalom, dvije kamere i baterijom. Neko vrijeme sam razmisljao o fantomu 2, no za to trebam imat keš odjednom ako kupujem polovni, a ovako lagano svaki mjesec nešto. A i iskreno, više volim lemit, šarafit, posto vremena za livadu je sve manje....
Moja hexica je danas imala maiden.
Trenutno je gore naze32, i nije nesto podesen extra, pa je maiden bio grbav :) Letio sam u "manualu", posto u angle modu trese maksimalno. Ovih dana cu to sredit.
Stiroporno postolje je tu jer jos nemam noge, improvizirano na terenu :)
Prvi let u manualu, nije proslo lose nimalo.
Reply #2557 –
Evo i fotka,
Gore je rangelink prijemnik, kad podesim naze ide 1.3 GHz video, runcam fpv kamerica i troosni gimbal sa xiaomi.
Slijedeci upgrade bude, nadam se, OP revo plocica sa gps-om.
Reply #2558 –
Ovaj buzir za servo kablice mi je prejeb*cki :D.
Reply #2559 –
Dobar je, dobar. Drzi sve skupa :)
Reply #2560 –
Odlično majstore,lijepo izgleda, ajmo daj video da ga vidimo u zraku....
Reply #2564 –
Update fw na SimonK,
cesto koristimo i za reverse ako je ESC zalemljen a mijenja se konfiguracija.
Ujedno omogucava koristenje SimonK ESC i za avione Break i sl.
Moze se koristiti i za BLHeli upucavanje ako je SimonK bootloader gore.
https://www.youtube.com/watch?v=oPqf8vNGue8
