Topic: SKYHUNTER FPV PLANE (Read 82443 times) previous topic - next topic
SKYHUNTER FPV PLANE
Po prodavalo se par aviončića iz hangara pa je vrijeme za popuniti njihovo mjesto.
Avion je kupljen preko bevrc.com i nestrpljivo ga očekujem.
Evo par podataka:
Wingspan: 1800mm
Wing string: 240mm
Body length: 650mm
Body width: 160mm
Body high: 150mm
Main wing carbon rod: 12mm x10mm x1200mm x1
Tail carbon rod: 14mm x12mm x800mm x2
Body weight: 900g
Recommend flying weight: 3000g
Max flying weight: 3500g
4S1P 10000mah 10C nano battery(770g) cruise voyage 45Km, cruise time 45mins, cruise throttle 7A
4S1P 15000mah 15C nano battery(1160g) cruise voyage 60Km, cruise time 65mins, cruise throttle 9A
4S2P 20000mah 10C nano battery(1550g) cruise voyage 80Km, cruise time 90mins, cruise throttle 13A
Skyhunter FPV Plane - Test Flight & Aircraft Characteristics - www.rconur.com
Skyhunter #4 Low
SKYHUNTER FPV PLANE
Sto si prodao?! Mogla bi biti fora pila...
Odg: SKYHUNTER FPV PLANE
Discovery Quad,plus Walkera quad i robe arcus avion.ako si mislio da je i x8 otišao nije,on ostaje u hangaru.
SKYHUNTER FPV PLANE
Pa bilo mi je cudno ali kad si napisao da je otislo par avioncica... Nisam znao da imas avion osim xla i x8... Za multi sam znao.
Ti je cifra bila iznad 200 usd da je shipping free ili? Bas sam jucer gledao, skup shipping za te velke pakete...
Da kupio sam stvari za 200$ pa je dostava besplatna.
Inače imam u hangaru još par aviona.na njima sam učio letjeti.
SKYHUNTER FPV PLANE
Aaa sooo... Moramo dogovorit datum za eskadrilu!!!
Nema problema i Boris je za, bio je prije par dana kod mene.
Skywalker je za ovaj model spora kravica.
Letne karakteristike ,nosivost itd sve je na strani skyhuntera.
Pogledaj prvi video.
Naravno tek kada poleti mogu biti siguran da je to tako.
Kinezi su izbacili jednu vrhunsku stvar.Zaštitna navlaka za trup skyhuntera.mogućnost da se ošteti kod sljetanja je svedena na minimum
SKYHUNTER FPV Build Part 1 Fuselage
Build video part 1....smotanijeg ,neurednijeg,nejasnijeg ...moderatora,a još je i tetoviran,nisam vidio u svom dugom životu.Upotrijebio je dvadeset tisuća ljepila svih mogućih firmi i ništa nije objasnio...Sada mi je jasno da nisu alunirali na mjesecu... :-[
SKYHUNTER FPV PLANE
Mozes onda igrat simulator, bez rizika da stumbas model ili srusis helikopter... :)
