Topic: SKYHUNTER FPV PLANE (Read 82277 times) previous topic - next topic
Odg: SKYHUNTER FPV PLANE
Reply #135
jednostavna solucija za dugotrajno napajanje gps trackera, izbjegavanje iritantnih orginalnih baterija te eventualnih problema sa poklopcem i konektorima .mala 3s 850 mah batkica drži oko 48 sati konstantnog rada .dovoljno za mjesec dana letenja .
Nije mi jasno zašto imaš 850mah ampera bateriju kada je unutra 860mah kapacitet.
Reply #136
jazavac orginalna batka je 850mah napona 3,7v . ovo je preinaka sa ubecom(spušteno na 5v)  i batkom 3s 850mah 12,6 v.
druga stvar je što kod kopija gpsa često odlaze kontakti pa se događa da u letu gps prestane raditi (treba umetati komad plastike da dobro drži).
sa ovom izvedbom nemam problema i batka mi je dosta za mjesec dana leta.
Reply #137
Pa naravno Zlatko, vidi se da si ''omekšao'' stick , pa sada zaokreti i ostali manevri izgledaju ''scale''...baš fino.. ;)
Reply #138
Ok nisam to znao ja imam orginal na batki je 860 mah pa zato.
A što ti nebi bilo bolje povuči tih 5v sa prijemnika odnosno sa glavne baterije.
Manja je težina jedan bec manje a puni se onda kada treba odnosno kada model radi tj  leti.
Reply #139
imam i tu varijantu blizu mi je ppmsum pa imam povućenu žicu.
vozim storm kao i ti i snimam isto tako i koordinate tjekom leta na zemaljskom snimaću ali volim uvijek imati neovisni  beckup.
Reply #140
evo zašto obožavam ovaj avion.može sporo može brzo može visoko može nisko .sve što poželiš .
Skyhunter low
Reply #141
i danas sam testirao skyhunterove perfomanse (da iskoristim vrijeme jer opet dolazi red kiše iako je danas dosta puhalo).
letio sam sa 2x 4s 5000 mah ,odletjelo se 42 minute stime da je prvih 12 minuta bio uspon prilikom kojega se trošilo 20a za gas .
Moglo se bez problema i preko 2 km  i duže ali nisam forsirao htio sam samo vidjeti šta se od aviona može dobiti . čeka se lijepi sunčan dan sa cumulus oblacima da se otiđe van Zagreba i snimi  lijepi video.
Skyhunter mobius cam 1505
Reply #143
1500m to te ja pitam.
Konačno netko da se usudi malo poletit. :)
Reply #144
neki samo nemaju sa cime  ;) do sada  8)
Reply #145
Samo oprezno i to je to.
Ja definitivno idem još dalje tj tek sam krenuo.
Nadam se uskoro u nekoj formaciji  :)
Reply #146
evo i snimke penjanaj na 1,5 km  sa zemaljskog snimaća . do jednog km sam letio manualno , onda sam uključio stabilizaciju .
potrošnja oko 20 a , dakle malo manje od  2/3 gasa . sa ful gasom bi se popeo do 3 km za cca 10-12 m .
evo videa penjanja
Skyhunter OSD climbe on 1505 m ground footage
Reply #147
 za sve one koji su željni extremnih letova daljine i brzine kinezi uskoro izbacuju jedan ludi avion tipa skyhunter ali raspona 2,5 m , sastavljen je težine 3,5 kg , motor m60 1500 w ,prop 15x8, baterije prima do 4 kg težine  (dakle ukupno 7 kg) ima kotaće i poljeće na stazi od 5-7 m . mrak
Airtitan Double-Deck FPV Aircraft
Finwing Airtitan Double Deck FPV Aircraft introduction Part2
Reply #148
Eto nešto za Jazu...
Reply #149
meni mojih 2,4 m je malo puno neznam kako bi sa ovi malo viečim izašto na kraj da ne kažem da morma poletati sa piste koje kod nas nema  a i da ima šta ću letiti fpv uvjek sa istog područja.
Ok je ali ne vijerujem da če baš letiti sa 7 kg pa nije to hexa pre mali je to promjer za tu težinu i za neko normalno letenje a da nekažem kotači koji če pucati na svaki kamenčić na toj težini.
Stiropor je to  :)
