Topic: RC flying wing- Zephon (Read 11312 times) previous topic - next topic
Odg: RC flying wing- Zephon
Naravno da ne  ;) .
Lijepo je vidjeti da još ima onih koji znaju jedriti, kruzati i kondicionirati ispred sebe a ne samo po gasu i kud puklo da puklo.
Shema boja ( vidi slučajnosti ) je skoro identična mom novom standardnom zagiju.
Vidim da si koristio Tsagi profil, sljedeći put probaj MH43 jer daje bolju stabilnost i jedrenje uz nešto manji odziv na komande ( što kod zagija i nije neki problem jer se ionako koristi dosta expa ).
Pozz
Plavi, bas dobro izgleda novi Zagi!!!
Kombinacja crno- zuto mi je extra! Iduce krilo koje budem radio, obojiti cu po tvojoj semi.
Sa krilima dosta jedrim ( dok dečki skalupe jadralke ja već lociram termičke stupove  :D  ) i ova shema je idealna za 300+ metara, zagi je dobro uočljiv i na plavom i na oblačno bijelom nebu.
Hvala za savet, probacu MH43. Zagiji su extra, mogu jurcati, mogu jedriti, a lako se prave.
U pocetku mi je bilo zanimljivo jurcanje, sad sto vise glajdanja, a nadam se uskoro i FPV.
Jedan moj video sa ostakljenim XL-om samo da vidiš koliko sporo MH43 može ići.
Raspon 1400mm RTF cca 850g ( 2x2200mAh )
Zagi XL
Radi se o točno ovom letu XL-a (samo je moja  verzija kraća od 2 minute  :D )
http://www.youtube.com/watch?v=Qj_TrcHXNzA
@zbabic : vidim da si stavio na svoj Zagija wing-fences: kakva su iskustva, isplati li se ?
Sto bi ono rekli u pravim rukama, zagi je za uzivanje, gledati i leteti!
Za wing-fences mislim da se isplate, ali da bih tacno znao, moram probati prvo sa njima let, a onda ih skinuti i probati bez njih i uporediti kako se krilo ponasa. To mi je namera uraditi kod sledeceg krila.
Postavio sam ih, uzimajuci u obzir kretanje vazduha preko krila, cisto da vidim kako ce funkcionisati. Gresku sam napravio sto nisam napravio par letova bez njih, a potom ih postavio. Tako bi bilo uporedivo. Po meni sigurno doprinose stabilnosti i uzgonu, ali koliko ne mogu tacno reci.
Ideja je potekla od posmatranja konstrukcija zakosenih krila na vecim letilicama. Kao i naspram teksta sa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wing_fence
Takodje me zanima kako ugao krila (isite dimenzije krila, ali spojene pod razlicitim uglom) utice na letne karakteristike. Da li vi imate nekakva iskustva po ovom pitanju?
Mislis na obicnu dihedralu ili na "lomljeno" krilo?
Sweep, ili.
Ahaaa, kuzim!
O tom nista ne nam osim da je nestabilniji sto je veci sweep :)
Ja sam se svojevremeno ( počeci standardnog zagija ) igrao sa kutem krila dok nisam došao do kuta koji objedinjuje letne karakteristike ( jedrenje, brzina, stall ) i to su upravo one dimenzije sa nacrta http://rcwings.webs.com/pdf/Zagi%20krilo.pdf.
Također su isprobani mnogi različiti profili a kao konačnica je odabran MH43 jer naspram Tsagija, USA, Sipkill ima bolje karakteristike.
Što se vitoperenja tiće ( wash-in wash-out ) na zagiju nisam dobio nikakve pozitivne pomake tako da je to ostalo na 0 stupnjeva za razliku od Diogenove Yode gdje je washout -8 stupnjeva ( kad se izreže krilo jako smješno za vidjeti ).
Smješno izgleda ali zato leti ko prava jadralka.
Ok, hvala na pojasnjenjima.
MH43 sa ovakvim uglom spoja krila, kao kod Plavog je provereno dobra kombinacija. Drzacu se toga.
