Topic: Plocica za lakse punjenje 3x 6S baterija (Read 5491 times) previous topic - next topic
Na ovo pitanje 90% vec znam odgovor al moram provjeriti..
Zelim sloziti plocicu na koju ce se spojiti svi konektori za punjenje po celijama od 3x 6S baterije.
PITANJE: da li ja mogu spojiti sve "pluseve" tj sve sarene zicice od te 3 baterije zajedno, (tj paralelno), a 3 GND (crna zica) odvojeno, i sa prekidacem mjenjati GND od koje baterije ce biti spojen sa GNDom od punjaca?
Kao sto rekoh, ja mislim da nema razloga zasto nebi mogo, jer znaci samo jedan cjeli konektor ce biti spojen s punjacem, a ove debele zice od + i - od baterije cu rucno prespajat
Odg: Plocica za lakse punjenje 3x 6S baterija
Valjda sam nerazumno postavio pitanje, pa eto da vidite kako sam ja to zamislio. Ono sto sam rekao da bi prekidacima mjenjao koja baterija ce se punit, to sam zamjenio tranzistorima, samo za to nisam siguran da li je dobro spojeno, pa ako se netko razumije u to slobodno neka kaze jel dobro ili nije :)
Moram priznati da mi je ovo malo čudno i čini mi se da tu baš neće sve štimati.
Zašto ne paralelno puniti sve 3 baterije ako ih već namjeravaš spojiti preko balance kabla, a što znači da bi naponi baterija trebali biti približno slični.
Ako ih ionako misliš puniti jednu po jednu možda makneš 1 staviš drugu, pa treću.
Ja sam recimo naručio parallel charging board za 6 baterija od 2 do 6s.
Po onome što si napisao meni se čini da bi na jednoj bateriji punio svih 6 čelija, a na druge dvije koje nisu na switchu 5 čelija jer su paralelno spojene preko balancing kablova.
9XR + FrSky, Bixler 2, Phazer KX EDF, ELF DLG, Quanum Nova QuadCopter, DEX mini quad, Q-BOT micro quad, 2 x Buggy HSP XSTR PRO 1:10, Monster Truck 4WD 1/8 Nitro Circus, Relentless Racing Boat ...
Pa ustvari mozda imas pravo. Imam 3 baterije, sve su 6s, i uvjek trebaju biti istog napona jer su na romobilu spojene u paralelu.
Po ovom sto sam ja zamislio, ovaj konektor sa 7 zica bi uvjek bio spojen na punjac, kao i jedna ovaj xt60, a onda ovisno koju bateriju bi htio puniti, njen xt60 bi prikljucio na plocicu i punio sa 50W punjacem (25V, 2A). Tako i sad radim ali rucno. Ali ovo tvoje je i pametnije, jer nemoram nista prespajat nego punim 7.5h sve tri baterije sa 0.66A svaku (svaka ima 5000Ah) i to je to :)
Problem rjesen, hvala !
Samo da jos provjerim, posto tu plocicu sam radim, spajam sve xt60 paralelno, i sve ove velike konektore paralelno, a punim kao 6s, i sa max strujom (2A)?
Da sve trebaš spojiti paralelno.
Pretpostavljam da ti punjač ima priključak za balanciranje što je poželjno kada puniš baterije i da sam zna kada je dosegnut odgovarajući napon na 6s, a ne da ti moraš vodi brigu kada isključiti što je i opasno kod LiPo baterija.
Sigurno bi mogao puniti i sa većom strujom od 2 A sve baterije samo spominješ neki slabiji punjač.
Ako nemaš moja preporuka ti je sa nabaviš neki solidan punjač i koji može imati izlaz od bar 10 A.
Također možda da naručiš i ploču za paralelno punjenje 5.38 $  http://rcsearch.info/hobbyking/i14856/#catalog
Osim ako ti nije gušt da to napaviš sam.
Ili ako ti se ne čeka vidio sam da neka ekipa na njuškalu dobavlja sve što treba po cijenama HKa u roku 7 dana.
rcmodeldijelovi@gmail.com
Pa nije to baš sam tak  8) .
Za punjenje baterija paralelno prvi preduvijet je da su sve ćelije istih karakteristika ( naponskih, strujnih, otpornih, kemijskih ).
Balanser može kvalitetno provjeravati i puniti samo po jednu ćeliju ( ako nije tvornički u P spoju jer je to tada garancija gore navedenih karakteristika).
Sve ostalo je moguće ali koliko kvalitetno je veliko pitanje.
Pitanje: na koliko V ti radi romobil? tj. koliko baterija koristiš za vožnju ( sve tri paralelno ili jednu po jednu )
Ako voziš na 6S bolje je kuptit bateriju večeg kapaciteta nego ovako kemijati.
Jedan koristan link sa opisom paralelnog punjenja:
http://www.rchelicopterfun.com/parallel-lipo-charging.html
Balanser moze provjeravati i puniti samo jednu celiju, ali cim se celije spoje u paralelu "izjednace" se same po sebi (samo je prvo potrebno spojiti "veliki" konektor a ne balanser jer zice mogu izgorit)
Punim vec neko vrijeme tako, i sve super sve 5.
Sto se tice ovih kemijanja, nepotrebno. Pločica dođe jedno 8 dolara i bok (il napravit kabel da se pune sve skupa, još bolje)
U potpunosti se slažem sa
"punjenje baterija paralelno prvi preduvijet je da su sve ćelije istih karakteristika ( naponskih, strujnih, otpornih, kemijskih )."
Navedeni link je za paralelno punjenje sam prošle godine pronašao i odličan je.
Paralelno punjenje 3 iste baterije (naponskih, strujnih, otpornih, kemijskih, proizvođač) stvarno nebi smjelo biti problem na nekom solidnom punjaču / balanceru. PR. icharger. 106, 206..
Plocicu cu napraviti zato sto ce ona biti zasarafljena u romobil, skupa sa jos puno dodatnih stvari na njoj, i ona ce se samo ustekati sa jednim xt60, i jednim balanser kablom u punjac
U romobilu su 3 baterije 5000Ah, 6s. Punjac je slab, al ako ne racunamo da cu prelazit vise od 15km po danu, brze punjenje od 7.5h mi ni netreba. Tako da niti zice netrebaju bit deblje, jer to je struja od samo 2A.
Sad jos ustvari nemam 3 te baterije, nego samo 2, al jednu cu jos narucit. Mislim da nece biti problem sto ce ta biti novija, vidjet cemo...
Hvala na linku za paralelno punjenje, budem proucio to ;)
Da Zed, ali to nije zakon spojeni hampera koje si vjerujem apsolvirao.
Svojim odgovorom sam imao u cilju dati informacije a ne samo može-nemože.
Ako je: može-nemože, onda: MOŽE ( but who cares )
Shema je neispravna: ako bi jedna baterija bila u procesu punjenja, a spojena preko servisnih priključaka na druge (paralelno) - i one bi bile punjene u najmanje slućaju prvih 5 od 6 ćelija.
Prekidanje preko tranzistora - ne zbog napona zasićenja C-E: bolja verzija je preko releja, tj. tranzistor okida rele koji spaja respektivnu bateriju na punjač...naravno uz izbjegavanje istovremenog paralelnog spajanja servisnih priključaka (balansiranje) drugih baterija (koje se ne pune u tom momentu).
Dakle, po mojem mišljenju ideju treba još razraditi, iako mi se kao idelano rješenje nameće - spojiti sve paralelno trajno i onda ih zajedno puniti (kao i prazniti), tj. nabava punjača od npr. 200, 300 ili vise W je ovdje sigurno isplativa.
U osnovi za paralelno punjenje baterija jedino je važno da su ISTOG NAPONA
Iz toga proizlazi:
1.) Baterije moraju biti istog S
    znači npr. 3S+3S+3S je OK,   2S+3S+4S  NIJE OK
2.) Baterije moraju biti otprilike isto ispražnjene
  znači za spojiti 3S baterije   npr:  11,0 + 11,1 +11,2 je OK
  spojiti 3S baterije npr:  10,8 + 11,8 + 12,3  NIJE OK
3.) Baterije moraju biti iste kemije tj. istog nominalnog napona
  znači: LiPo + LiPo +LiPo je OK
            LiPo + LiIon + LiFe  NIJE OK
Bez problema se mogu paralelno puniti baterije različitog kapaciteta i unutarnjeg otpora.
Npr:    3S 1800mAh + 3S 2200 + 3S 3300 + 3S 4500 je OK
Ukupna struja punjenja se računa kao  xC * suma kapaciteta u Ah
npr.  želimo puniti 3 komada 2200 sa 1C  =  1(C) * (2,2 + 2,2 + 2,2) = 6,6A
ili npr:  želimo puniti 1800 + 2200 + 3300 sa  2C
=  2(C) * (1,8 + 2,2 + 3,3) = 14,6A
Za struje punjenja do cca 10A je "ploćica" (HK ili sl.) OK za veće struje punjenja bolje je koristiti kablove u paraleli i odgovarajuće konektore.
Veliki nedostatak kupovnih ploćica je što su konektori zalemljeni ravno na bakrenu foliju bez posebnog držača/ojačanja pa se nakon nekoliko ukapčanja bakrena folija odvoji od podloge i pukne.
Kod paralelnog punjenja, prije i poslije, punjenja OBAVEZNO (punjačem ili battery testerom) provjeriti svaku ćeliju (preko balans konektora).  Paralelno punjenje će prikriti lošu ćeliju.
Sve o parlelnom punjenju - sa primjerima DIY pločica:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=932319
Da, definitivno sam se odlucio na paralelno punjenje. U prilogu je i sema (vrlo jednostavna naravno) toga kako cu spajati
Baterije su 3x 6S, sve istog 5000mAh kapaciteta, i uvjek ce biti istog napona. Uvijek ce biti i spojene na plocicu, samo sto ce ovaj zadnji xt60 biti spojen ili na ESC ili na punjac.
Al stalno mi se mota po glavi dali da radije kupim a123 20ah celije, i povezem ih da dobijem tako nekih 25V. Imo bi veci domet s romobilom, duzi vijek trajanja baterije, manje opasne, al negativno je to da moram smisliti nesto za stvaranje tlaka na baterije, i to sto nemam punjac za takve baterije. Isto je pitanje dal bi ESC koji sad imam mogao raditi s takvim baterijama...: http://www.a123systems.com/prismatic-cell-amp20.htm
Kolega Faldomak je najbolji ucitelj u nasoj galaksiji, jebo me pas :D
