Topic: HK Sbach 185cm + DLE 30ccm (Read 85527 times) previous topic - next topic
EDIT, video maiden leta sa 9. stranice:
HobbyKing Sbach 342 + DLE30 ccm maiden flight
2. i 3.
Sbach342 DLE30cc HobbyKing
Bowmanova karika i metts prop :)
Sbach342 DLE30 with F. Bowman ring
nasljednik ovoga: http://www.flyfreak.net/motorni-modeli/sbach-166cm-dle-20ccm/
navukao se na taj model aviona i gotovo  ;D
lagan kao pero, nevjerovatno, nije cigla  ???
postojala je sumnja u 'kineze' naspram nekih razvikanih marki koje se prodaju u  Austrijskim i sličnim dućanima...
pa sam dobio dosta savjeta da ne uzimam od tamo nego iz Lindingera i slično,
išao sam na mali rizik radi uštede, za sada sve 5, vidjet ćemo u zraku kak bu bilo, nije još ništa gotovo jasno.
sneak peak iz Mirtove radione  8)
napravio je novo karbonsko podvozje i zapekao ga u pećnici, (šlape bu iše nakon prvih letova gore, kao i kaputaž)
ojačao je nosač motora
nabavljen karbonski spinner preko ebaya
serva su sva ista,  6kom  8kg digital metal gear, radit će na 2S LiPo direktno
motor novi iz Engleske pa nema plaćanja kod uvoza, radit će na 4S NiMh
pitts auspuh
digitalni tahometar
kill switch za gašenje elektronike motora
ako nekog bude zanimalo, mogu tu staviti sve linkove za nabavu,
trebalo bi OK letit kako se čini za sada  ;D
Odg: HK Sbach 185cm + DLE 30ccm
Tomislave ajde molim te stavi linkove za avion motor i popratni pribor kaj si kupio
Hvala
Marjan
Pa to avijonnnnnn.......
Ja bome ne idem na livadu dok to budeš letio.
Da nebi bilo ko zadnji put. :)
Ograda je zeznuta stvar a nebi ti niti preporučo da odma ideš sa one trave poletati pogotovo ne na istom mijestu blizu iste ograde.
To ti je željezna ograda to vuče ko magnet :)
model
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=30000&aff=262581
motor
http://www.ebay.co.uk/itm/271213389486?var=570161252444&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
auspuh
http://www.ebay.co.uk/itm/271200144040?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
cijev za gorivo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7579&aff=262581
zaštita za cijevi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18335&aff=262581
uteg za gorivo s filterom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=25110&aff=262581
spinner
http://www.ebay.co.uk/itm/321183938616?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
prop1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11370&aff=262581
prop2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=17647&aff=262581
predložak za bušenje propa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11599&aff=262581
tahometar
http://www.ebay.co.uk/itm/271200144000?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
kill switch
http://www.ebay.co.uk/itm/290926331680?var=590133023320&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
prekidač za motor i jedan još za serva
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31438
serva 6 kom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=40239&aff=262581
motor batka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41340&aff=262581
servo i RX batka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36177&aff=262581
servo reverser za dubinu
(2 serva pa jedan treba reversati da bi radili kak treba a ne kao eleroni,
imam nešto u planu kasnije pa zato želim to rješiti bez mixa na stanici kao što je bilo do sada)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=31575&aff=262581
zaštita za prop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=39326&aff=262581
tank za livadu
 http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=44860
prop Metts 19x8
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=70076
svjećica NGK CM6
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=64937
šlauf za produljiti auspuh da ne bljuje po trupu
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=52100
i još nešto sitnica kao produžni kabeli za serva, klemice, čepovi za cijevi itd...
Hej dok,
avion je prava pila. Jedva čekam da ga vidim u zraku.
Hawker SeaFury / Me109 / Me 262 / F16 / F18 / J3 Cub / UH-1D Huey
Futaba T16IZ Super
Hijao.  :D
svaka čast za popis dodataka ...
Cesna 1,6 m nitro
F-14 Playboy edf
Easy Glider Pro
Extra 260 PA
Extra 300 ( pred kraj izrade ), Pitts u izradi
Odlicno izgleda pila!!
Daj mi samo reci cemu sluzi ovaj kill switch?! :)
model je odlicno napravljen,i konstrukcijski i zavrsna sminka.naravno da se nadje i pokoji fus,ali to je normalno i kod duplo skupljih modela,sve u svemu +5 8)
Na prosla dva to nisam imao.
 Vec sam gasio motor preko prekidaca na stanici na nacin da zatvorim dovod zraka do kraja.
Rsdilo bez greske.
No vani je po pravilima obavezan i taj killswitch.
On prekida dovod struje na elektroniku paljenja i tako gasi motor u trenu. Uvijek.
E sad. Onaj prvi nacin radi dokle god servo radi. A prijasnjem vlasniku onog F3A 2x2m  se dogodilo da mu je crkao servo gasa pa je kruzio 30min iznad sebe dok nije potrosio gorivo.
Killswitxh mora biti takav da elektricki ne povezuje prijemnik s paljenjem. Vec su to dva odvojena sklopa s optocouplerom izmedju. Kao sto radi i opto regler npr....
Posto bi inace dosle smetnje do rx-a.
Iz tog razloga gasseri i imaju dvije odvojene batke.
Na kraju. Uzeo sam ga dakle da probam nesto sto do sada nisam imao a i povecava sigurnost.
Pa nije losa stvar :-)
2 mirt: ti ga picanis pa bu i bolji od lindingerovog :-)
Jedva cekam vidjet kak bi trap radio.
Ne djeluje krut vec taman upija
Hvala na odgovoru, naucio sam nesto novo ;)
Da se sredit i kill switch sa servom koji pokrece klapnu od coka,  barem sam ja tako sredio na zadnjem modelu posto nemam dovoljno kanala,a karburator mi nije fizicki dostupan kada je sve slozeno. Normalno da kill switch brze ugasi motor, ali u nedostatku kanala ni ovonije lose rjesenje.
prvo paljenje odrađeno danas  8)
 padala je jaka kiša, pa se kurblalo pod mostom kod hipodroma
bilo je zbunjenih prolaznika na bacanje, samo su se pojavljivali s leđa iz šetnje Bundekom ;D
http://www.youtube.com/watch?v=SeR0LU6GHW0
Cestitke doture!
Hej Dok,
motor ima dobar zvuk - nije preglasan, kao 20tka. Koliko si rezervara potrošio? Ja obično napravim 2-3 za inicijalno razrađivanje.
Futaba T16IZ Super
