Topic: potisak i tezina modela (Read 3676 times) previous topic - next topic
na 4 kg potiska koliko model smije biti maksimalno tezak?
Odg: potisak i tezina modela
Vrlo je važno da nam prvo kažeš koji model (točnije površina krila, da li je jedraljka, 3D, ili nešto treće)...
Ako je jedralak moźeš ić i do 12 kg ak je 3d onda 3kg za baš 3d ili 3,5 za acro. Ak je trener onda onak
Max 6 kg. To govorim onak iz glave tako da nemora sve bit točno u gram.
Re: potisak i tezina modela
Ovo zanima.i mene ali za multije. Koliko potiska treba za recimo 2 kg i da li se potisak dupla kako kilaza.raste ( recimo 2 kg multi = 4kg potiska, 4kg multi = 8kg potiska itd itd )
Pa trebalo bi se duplat po meni (ako zelis da ti hover bude na pola gasa) po meni, iako nemam pojma o multijima ali eto :)
rijec je o multiju
@Toki - sjedi pet, sve točno.  ;D
Empirijske vrijednosti za potisak su:
Potisak = 1/3 težine - dovoljno za normalan let npr. baciš jedrilicu iz ruke i ona normalno leti i penje pod nekim blagim kutem.
Potisak = 1/2 težine - dovoljno za poletjeti sa podloge. Npr. Trener model može poletiti sa glatke podloge ili kratke trave i penjati pod ~45 odnosno napraviti luping sa malim zaletom i sl.
Potisak = težina - dovoljno za izvesti kompletan klasični akro program.
Potisak 2 puta veći od težine - unlimited 3D.
Naravno potisak je samo jedna strana medalje. Uz potisak je potrebna neka brzina leta. Ako model ne postigne minimalnu potrebnu brzinu leta nikakav potisak ga neće spasiti. Iznimka (samo povremeno) su 3D modeli gdje se ionako namjerno leti ispod stall brzine.
50% gasa na multiju (u manual modu a ne att) ne znači nužno da će motori davati pola potiska. Ja osobno volim dosta rezerve, s punom baterijom da bude već negdje sa 35-40% gasa u hoveru. Imao sam jedan multi koji je bio s 70% gasa u hoveru s punom baterijom, i dobro je letio, ali ono što nisam znao je to da kad baterija bude pri kraju da više neće imati dovoljno rezerve da bi mogao kompenzirati malo brže spuštanje.  :)
 :o pogodio sam  :D
