Topic: Punjači, punjenje i pražnjenje baterije (Read 6711 times) previous topic - next topic
Bok
Može kakva pomoć, imam inax b6 punjač do 5A i 50W
pa ako netko može navesti kako se račuuna koja je potrebna snaga punjača u watima jer imam 3s 5000mas i mogu je puniti sa nekih 3.7A ako stavim više izbacuje, do sad sam koristio 2200mas pa nije bilo problema!?
I još jedna stvar, koliko se brzo u amperima smije praznit takva baterija DISCHARGE odnosno i ostale baterije, nekakva matematika  :D
Hvala
Leti samo leti :-)
Odg: Punjači, punjenje i pražnjenje baterije
Ovisi ti o napajanju! Tu batku bi trebao puniti s 5A i taj punjac ti moze dati 6ampera, ali opet ovisi koliko ti napajanje moze dati!
Napajanje je 5A
Leti samo leti :-)
Zna se desiti da napajanje ne moze dati onoliko koliko pise! to jest kao moje na laptopu, komp radi na punjacu, ali ne moze napuniti bateriju preko 50%, posto ima neki kvar i kada se spregrije iskljuci punjenje batke!
Wati se mislim racunaju tako da pomnozis Volti puta amperi!
Snaga je umnožak struje i napona: P=i*U
Za 3S Lipo vrijedi da je napon punjenja 3 * 4,2 V = 12,6 V
Uz struju punjenja od 1 C (5 A u tvom slučaju) slijedi da je potrebna snaga:
5 A * 12,6 V =  63 W
Budući da je tvoj punjač snage 50 W, slijedi: 50 W / 12,6 V = 3,97 A
Oduzmi desetak posto gubitaka i eto te na tvojih 3,7 A.
Nadalje, standardno napajanje daje napon od 13,8 V
U tvom slučaju potrebno ti je napajanje od približno 100 W, odnosno takvo koje daje barem 6 A na izlazu. Podrazumijeva se da trebaš i jači punjač.
Nešto je u zraku...
Siniša
Hvala  :)
Leti samo leti :-)
Učinkovitosti tih punjača su 60-70%, znači toliko može dati max od navedenog napona.
Najbolje PC napajanja imaju učinkovitost nekih 80tak %
Baš sam jednog testirao ma 90% snage, prdnuo u roku par sekundi
brzina pražnjenja je C rating koji ti piše na bateriji. Npr ako je 20C onda je u tvojem slučaju 3S 5000mAh (5Ah) 20*5=100A.
Kod kineskih (čitaj hobbyking) baterija je taj C rating jako prenapuhan i rijetko koja baterija može kontinuirano trpjeti vše od 10-20C, čak i ako piše da je daleko jača (npr 45-90C). Pod kontinuirano mislim na broj ciklusa.
a to ti je baterija za bicikl ili ?  ;D
Da za pomocne kotace :-)
Leti samo leti :-)
Ako nemaš dobar izvor, akumulator može dobro poslužiti neko vrijeme dok se ne skrpaš :)
Stvarno? :P hh
Slažem se s kolegom da je najbitnija stvar u cijeloj prići dobar izvor. Ipak, umjesto switching PC napajanja, koje se ne jednom pokazalo kao izvor neugodnih iznenađenja, odabrao bih klasičan sklop sastavljen od transformatora, Graetza, kondenzatora i stabilizatora. Nešto poput ovog:
http://www.chipoteka.hr/artikl/103975/ispravljac-138v-10-12a-lns-1012
dostajati će većini modelara, a tko treba više neka si nabavi ovo:
http://www.chipoteka.hr/artikl/27405/ispravljac-138v-20-22a-lns-1020
Godine bezbrižne upotrebe, a moj ispravljać je već punoljetan (!), opravdavaju cijenu uređaja.
Nešto je u zraku...
Siniša
