Topic: ECOMRC EDGE 540 78'' (Read 63244 times) previous topic - next topic
Odg: ECOMRC EDGE 540 78''
Reply #45 –
Super, thanx na linku. Ovo je uvijek dobro znati.
Hawker SeaFury / Me109 / Me 262 / F16 / F18 / J3 Cub / UH-1D Huey
Futaba T16IZ Super
Reply #46 –
Trenutno je dosta velika rasprava po forumima o "lažnjak" DLE motorima.
E sad što znači lažnjak kad jedan kinez iskopira drugog kineza a taj je već iskopirao nekog trećeg - ????
Tek toliko da znate.
Ima tu slika i opisa kako prepoznati itd itd.
http://www.topmodel.fr/en/topics-835
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/422071-quot-Gef%C3%A4lschte-quot-DLE-Motoren-im-Umlauf
Reply #47 –
pogledat ću kad dođem doma, ali koliko mi se čini po slikama, moj je fejk.  :P
imam metalnu cijev za gorivo i ona klapna za čok je 'automatska', može biti zatvorena i bez serva,
dok je na originalu koliko vidim potrebno držati u tom položaju dok se kurbla. (automatski mi se čini bolji ipak?)
taj fejk pali na prvu rukom i radi pouzdano i sa šrotex stock svjećicom.
nisam expert ali mislim da je to sve isti klinac, možda par % razlike, kak je faldomak napisao  :)
Reply #48 –
Trenutno se natječem na ebayu za DLE35.. Po slikama izgleda da nije fejk, jedino su cijevi od ispuha kratke i dobiju se dvije, vjerojatno poliamid, cijevi koje se spoje šelnama s mufflerom.. Ne znam dali je to neka starija verzija ili je i to znak da je fejk??
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Reply #50 –
Tom:
i moja 30tka ima takav frgić, ali to ti je originalni Walbro (na mojem baš i piše Walbro a ne DLE) - pogledaj kod sebe.
Futaba T16IZ Super
Reply #51 –
Evo nakon samo 5 dana stigla mašina iz Njemačke.. I, također, nakon mjesec dana sitnice s Hobby Kinga.. Motor izgleda predobro.  ;D Meni se čini da je original DLE.
Reply #52 –
Nastavak
Reply #53 –
Ja takodjer imam DLE35RA i primjetio sam razliku u jednom detalju vezanom za lulicu od svjecice. Tvoja ima pravi,a moja tupi kut. Pored toga na tvojoj stoji oznaka RCEXL, a kod mene DLE. Evo kako to izgleda na slici:
[attachimg=1][attachimg=2]
Ako ces koristiti auspuh isporucen sa motorom mislim da ces imati problema kod montaze lulice.
Inace, ja sam taj  motor kupio u Lindingeru i do sad je kroz njega proslo 20-tak litara goriva. Motor radi odlicno i ima vise nego dovoljno snage za SBACH-a od 1,88m. Straznji izlaz je prilagodjen za upotrebu rezonantnog ispuha sto ja na ovom modelu nisam koristio.
LP,
    Sasa
Reply #54 –
To me je jedino razočaralo kad sam otvorio kutiju. Na slikama s ebaya prikazana je lula od 120 stupnjeva i tome sam se i nadao. Istina jest da se lula ne može nabiti na svječicu ako je auspuh gore i ako želiš da kabel prolazi između cijevi. Ali ako se lula zarotira za 90 stupnjeva onda kabel prolazi krajem i lula se može nabiti bez problema.
Saša, s kojim ste propelerom radili brake in a koji koristite sada i koje ulje ste koristili za brake in a koje sada? Ja planiram koristiti 18x10 za brake in a 19x8 za kasnije. Jel koristite svječicu NGK CM6 ili neku drugu? I koliko volti bateriju za paljenje? Puno pitanja, al tko pita ne skita..
Reply #55 –
Danas sam isprobao sve komponente koje sam prikupio: paljenje, kill switch, tahometar i prekidač. Sve funkcionira za sada kako treba. Naručio sam nove svječice NGK CM6 s ebaya (2 kom za 90 kn) i još neke sitnice s Hobby Kinga.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8297 - termometar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14849 - poluga kormila
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14850 - ostale poluge
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14927 - balanser za prop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20961 - servo produžni kabeli
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27754 - alu spinner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7436 - 18X10 prop za razradu
DLE35 PREASSEMBLED
Reply #56 –
Od pocetka koristim Husquarna LS ulje i Mejzlik 19x10 prop. Probao sam jos i 19x8 Metts propeler kupljen za par eura na nekoj akciji u Lindingeru i on mi je isto OK. Na razradu motora sam potrosio otprilike 5 litara sa  DLE svjecicom koja je  isporucena sa motorom. Nakon toga sam stavio razvikanu NGK CM6 ali nisam primjetio neku razliku. Mozda sam imao srece sa originalom :)
Od ostalih komponenti u modelu imam sljedece:
1 x LiFePO4 2s 1600mAh za paljenje
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23823__Turnigy_nano_tech_1600mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack_.html
2 x LiFePO4 2s 1600mAh za napajanje prijemnika preko Emcotec DualBat DPSI
http://shop.d-m-t.at/htm/watchmatchresult.asp?MatchType=M1-0504-&MatchPar1=EMA11053
2x Graupner Brushless HV servo za elerone
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=GR7991
2x Graupner Brushless HV servo za dubinu
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=GR7990
1 x Turnigy digital HV servo za gas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24764__TGY_306G_HV_High_Voltage_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital_Alloy_Cased_Servo_3_7kg_05sec_21g.html
Kill switch
http://shop.d-m-t.at/htm/search.asp?Mode=QUICK
Dijelove modela koji su izlozeni gorivu sam dodatno premazao sa epoxi smolom, a neke stvari i dodatno pojacao sa staklom. Napravio sam si i kalup za stajni trap i  papuce za kotace. Sa vremenom se pokazalo da to postaje potrosni materijal :)
Zelim spomenuti jednu stvar vezanu uz paljenje. Nedugo nakon sto sam razradio motor krepala je elektronika u paljenju. Lindinger mi je to odmah zamjenio u garanciji uz napomenu da su imali dosta reklamacija za paljenja proizvedena krajem 2011/pocetak 2012. Moje je bilo sa pocetka 2012 :(
LP,
      Sasa
Reply #57 –
Hvala na ovako detaljnom odgovoru i na iskustvima.
Nadam se da će paljenje dobro raditi jer je otisnut datum od 10. mj ove godine.
Evo nikako da počnem graditi jer sam pretrpan poslom i obvezama ali, kako g. Saša kaže, duga je zima pa će se model odraditi pedantno. Nacrtao sam predložak za bušenje zida za nosače motora pa tko bude trebao neka isprinta 1:1 na A4 papiru, ocrta i buši.
Odlučio sam se za serva..
Za dubinu i nagib: Savox SC-0254MG
http://www.der-schweighofer.at/artikel/109133/servo_savoex_sc-0254mg_digital
Za smjer i gas:  Savox SC-0251MG
http://www.der-schweighofer.at/artikel/109136/servo_savoex_sc-0251mg_digital
Reply #58 –
Jedno pitanje vezano za servo i bateriju. Ako bih stavio na sve kontrole ovaj jači servo - SC 0251 MG a on ima 16 kg moment, je li potrebno imati lipo bateriju i BEC ili je dovoljno i 6V Eneloop - zbog jakosti struje? Vidim na slikama da 0254 ima jedan plastični zupčanik, a 0251 ima sve metalne pa bih zbog toga stavio taj jači.
Reply #59 –
Provjeri koja ti je potrošnja struje ovog jačeg serva u otklonu, pa prema tome možeš odlučiti o tipu baterije. Eneloop ima kapacitet oko 2000mAh (bijeli) odn. 2500 (crni). Ako zbroj svih servoa ide preko te struje onda trebaš jaču bateriju pa je onda bolji izbor Lipo.
Futaba T16IZ Super
