Topic: Q: Phoenix 1600 EPO Composite R/C Glider (Kit) (EU Warehouse) (Read 4255 times) previous topic - next topic
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=47786Moze li savjet za motor ali s europskog skladista te spiner i folding pro za isti. Ajmo ljudi koji motor koristite da odgovara za navedeni model tj da ima sange a i pase za ugraditi u isti. (ako bas nema na EU moze i iz internacionalnog skladista)
isto tako ako moze i za ovaj model http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=30510 link na dijelove sta fale po mogucnosti s EU skladista
Odg: Q: Phoenix 1600 EPO Composite R/C Glider (Kit) (EU Warehouse)
Da ima snage? Hmm...želiš ga letjeti kao warmlinera i pomalo se ganjuckat ili ciljaš na lagani setup za što bolje jedrenje u termici?
Lagano letenje ali opet da ima snage da ga digne brzo gore ono sto bi se reklo da se motor nepati nek ima malo viska
Sent from my iPhone
Za Phoenixa kažu da ide 28mm motor.
Ovo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36408__Turnigy_Aerodrive_SK3_2830_1020kv_Brushless_Outrunner_Motor_EU_warehouse_.html
u kombinaciji sa 10x6 propom, 3S (1200-1500 mAh i 20A ESC) izgleda OK.
Svaki 2826 - 2830 sa oko 1000 1100 kV će dati tu negdje oko 180 200W a to je za jedrilicu od 950g (ako ne muljaju sa težinom) više nego dovoljno.
Istina faldomak,Ali on traži kolko sam ja skužio nešto malo jače.
Recimo u rangu 300-400w
E neide to baš sam tak Toki. Motori 2826, 2830, 2836 su 60,70,80 grama teżine što po pravilu 3W po gramu daje 180,210,240W. Može ih se nasvirati i na 4W po gr (240,280,320W) ali im onda efikasnost padne ispod 60% pa jedino dobiješ više topline a ukupno pogon nije niš puno jači.
Za sve preko tih snaga potrebna je getriba i drugačiji motor.
Osim toga jedrilica od 1kg sa 200W penje (skoro) okomito i dodje za 15-20 sec na 200m visine.
Ma sve pet, ali recimo koji motor ima tvoj easyglider da tak sumanuto juri gore za jedrilicu a tako sporo jedri?
3536 ali to ne stane u Phoenixa.
