Topic: CNC kit (Read 9150 times) previous topic - next topic
CNC kit
razmisljam o kupnji ovoga
http://www.ebay.com/itm/Desktop-CNC-Router-Engraver-Drilling-Milling-Engraving-Machine-3040T-/230903922531?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35c2f23f63
dali je to ok? (za hobby neki frame izrezat iz aluminija ili karbona i neke sitice)
dremel bi mozda promjenio stavio jaci kasnije.
dali se to isplati ili pak ima nesta bolje za tu lovu mozda pravit?
uglavnom nasao sam na njemackoj stranici 860eura tu onda nebi trebalo biti carine?
Odg: CNC kit
30x40 --- rađe dodati još koju stoticu za nešto veće? ::)
Prodajem stado ovaca  , predvodi ih tajnoviti ali bezkompromisni i potentni prč Glavonja !!!!!!
,,A u fušu cipan drva"""""""
Odg: CNC kit
i ovo mi je puno love :) da je veci bilo bi bolje ali nije - jer veci kosta
bitno mi dali je ok tj dali bimogao rezat aluminij g10, karbon,... tj zadovoljit moje potrebe modelarstva
Odg: CNC kit
Rezao bi on to sve bez problema, ako se pokaže da je konstrukcijski malo labav samo se naredi da ne radi duboke rezove nego tanke korak po korak i da ide sporije. Ali s kvalitetnim glodalima večinom to sve ide kao kroz sir  8)
Odg: CNC kit
Se isplati onda uzet takvo što?
Mene isto zbog modelarstva zanima. Da li može i 3d objekte raditi ovakav tip cnc-a?
Odg: CNC kit
a zašto ne uzet ovakav kit:
http://www.ebay.com/itm/Nema-23-Stepper-Motor-270oz-in-3A-4leads-3-Axis-Board-CNC-Kit-Router-FREE-ship-/270937190259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f151d6f73
pa ostatak priče složit u DIY varijanti ?  Pa si napraviš da nije A4 formata, nego kak ti treba...
Ja osobno ne bih uzeo taj TB6560-bazirani kontroler. Govorim iz iskustva, jer ga imam - problemi u radu, problemi dok ga uopće natjeraš da radi, i onda mi je na kraju izgorio jedan čip, a bio je daleeeko ispod svih nominalnih opterećenja. Nakon toga, uzeo sam ovo:
http://www.ebay.com/itm/NEMA23-Stepper-Motor-CNC-Driver-2M542-4-2A-Controller-/140563300527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba39c0af
4 komada, jesu skuplji, ali su i ozbiljniji proizvod, podržavaju veće snage motora (i više nego je potrebno za jednog modelara), a ako nešto i izgori, ode samo jedna os, a ne pola kontrolera.
Tomislav.
PS: kad radiš DIY, pa dodaš trapezne navoje, matice s kuglicama, vodilice, ležajeve itd. lako se cijena popne i više od cijene nekog gotovog kit-a. Naravno, prednost je da radiš kako i koliko tebi odgovara, a o nekakvoj osobnoj zadovoljštini da i ne govorim.
Odg: CNC kit
jel mozes onda staviti kit tj sve sto je potrebno a da vidim i sam bi volio slagati tj pravit jer to nema cijena, isto tako slazem se da to nekad izadje skuplje nego gotov proizvod.
znaci koje motore kontroler i ostale stvari trebam uzeti. Imam power supplay kvalitetan s regulazijom napona do 60v i 35A tako da jedan dio manje :D
sto se tice cnc nemam nikakvog iskustva tako da bi trebao prvo popis dijelova tj linkove a onda i neke slike ili crteze kako slozit konstrukciju.
Edit
Sve mi se to nekako cini prekomplicirano te dali ce to dobro radit (tj dali cu to dobro slozit) meni treba cnc za modelarstvo da si mogu frame izrezat iz aluminija ili karbona frame, zatim one aluminium tube clamp za cijevi karbonske i tako neke sitnice sto se ticu modelarstva. Tako da mislim da mi ovaj kit bi bilo nekako ok? samo ako tako radi kao na videima na youtubu i ono sto sam procitao. e sad ako mogu za tu lovu sastaviti bolji ili malo veci isao bi na to s tim da imam linkove tj trgovine gdje sve mogu kupit. uglavnom nesta provjereno da valja i radi. uglavnom jako mi se svidja izgled tog kit/stroja i kad bi pravio isao bi nesta na tu foru jer malo sam gledao po netu to sto pizdarija sitnica neznam dali se isplati upustati u pravljenje tj dali mogu slozit tako nesta za tu lovu?
Odg: CNC kit
ipak kad sam razmislio ide se na gradnju prvo stol tj cnc a zadnje elektronika
e sad dali je ovo dobro
http://www.ebay.com/itm/Linearfuhrung-Supported-Rail-SBS16-800mm-lang-CNC-/281167035013?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4176dc7a85
http://www.ebay.com/itm/Linearfuhrung-Supported-Rail-SBS12-400mm-lang-CNC-/281112718154?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item41739fab4a
http://www.ebay.com/itm/Linearlager-16mm-TBR16UU-offen-Spiel-einstellbar-fur-Supported-Rail-CNC-/271212546005?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f258707d5
za xyz
te ove posto vidim da ljudi rade s obicnim vjerovatno onda i ove jeftinije su bolje nego sto mogu kupiti u lokalnim trgovinama
http://www.ebay.com/itm/Trapezgewindespindel-22x5-rechts-1-Meter-/271237823342?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f2708bb6e
btw moze se naci i jeftinije kod kineza, ali ovo je njemacka pa bi bila brza dostava, a i nebi bilo carine
znaci za pocetak bi uzeo to pa slozio konstrukciju sta mislite o tome dali je to ok za jedan pristojan modelarski cnc?
Odg: CNC kit
jel moze netko potvrdit jel to ok? za cnc modelarski da mogu rezat karbon i aluminij nista  specijalno tj debelo, te igrat se s drvetom slikama,... ? naravno s nekom solidnom elektronikom ali me prvo stol zanima da slozim dobar tj konstrukciju iliti bazu
pa trebam savjet dali ovo pase od vodilica tj dali je dovoljno za navedeno rezanje ili je to preslabo? iako sam gledao po onim kitovima ovo je cak i deplje i plus su suported rails
Odg: CNC kit
Pozdrav Banga...
Vodilice s linearnim ležajevima su jedino dobro riješenje(brži i precizniji ),cijena je ok jedino z os treba špindlu dok x i y os tjeraš po kliznim vodilicama s linearnim ležajevima s zupčastim letvama.
Imaš kod mene tu konfiguraciju pa možeš doći pogledati....kasnije postam par slika....
Odg: CNC kit
Ajd bas me zanima slika a i bitno da je ovo ok. Samo me zanima ta kombinacija umjesto navojne sto si govorio da radi dobro a nije skupa to nisam bas skuzio ja sam mislio da uvijek ide navojna koja je spojena na motor i ona vuce po ovim railovima kliznim na kojim su lezajevi.
Sent from my iPhone
Odg: CNC kit
Evo s zakašnjenjem,danas nešto rezao za x8 pa se sjetio da sam ti obećao sliku stroja... :)
Odg: CNC kit
Prika moj bolesno izgleda docu ja jedan dan na pivu to pogledat bolje i po koji savjet pa koji su to raillovi to sve debelo mrcina. Nista cujemo se pa sr zaletim jefan dan vidjet to cudo, jer sebi bi slagao da jos jedan hobbi nabacim na ledja kao da me ovaj nekosta dovoljno :)
Sent from my iPhone
Odg: CNC kit
FAAAKKKK jet to velik makro ili tak dobro izgleda :)
Stvarno odlično , nema se što reći ... :-X
Cesna 1,6 m nitro
F-14 Playboy edf
Easy Glider Pro
Extra 260 PA
Extra 300 ( pred kraj izrade ), Pitts u izradi
