Topic: Letenje u Sinju-Piket (Read 660690 times) previous topic - next topic
Odg: Letenje u Sinju-Piket
Reply #1395 –
Dragi Ivane , konačno i mi imamo pravog direktora fotografije ....ovo čekam od prvog dana našeg druženja....e sad mogu na moj Spitfire maiden. 8)
Hvala ti puno  ;)
Reply #1396 –
Vrhunski odradeno  8)
Reply #1397 –
Bravisimo Ivane jedvo čekam nastavak
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
Reply #1398 –
Ekipa sutra nedjelja, sunčano, vitar do 3m/s NE. Temperatura ono taman. Ako bude jedriličara povlaćimo se na livadu ili na istočni dio Piketa a može i na sjeverni dio prema Glavicama.
Nadm se da se vidimo sutra oko 1400
Reply #1399 –
Pozdrav svima!
Dali ima netko volje danas doći malo do Piketa ?  Vidim da vas je teško okupiti,ali opet nikad se ne zna. Naravno sve to pada u vodu ako bude kiše. Kako sada stvari stoje moglo bi biti dobro tj.bez padavina. Trenutno je magla,ali ona će se razići do ručka. Bude li netko ima volje neka se javi ili ovdje na forumu potvrdi.  ;)
Reply #1400 –
Mirko vrlo primamljivo al danas radin.
Reply #1401 –
Evo prognoze :)
Reply #1402 –
Nino lako mi je za tebe jer ti si standaran na piketu.Volio bih viditi ostatak ekipe,ali nadam se da će biti vrimena jer sam kući do iza nove. Eto tko ima volje i vrimena neka navrati iza ručka pa makar samo kavu popili. 8)
Reply #1403 –
Nemogu nista obecat ali nastojat cu doci
Reply #1404 –
Al tek iza 14:00 jer radim
Reply #1405 –
Izgleda da nema nista od letenja jer je magla. :(
Reply #1406 –
Ekipa hočemo li sutra iza podne?
Ako bude jedriličara maknemo se na sjevernu stranu Piketa di je igralište.
Reply #1407 –
Može. Mi smo bili i danas :)
Reply #1408 –
Reply #1409 –
Dragi Runje , koji je ovo KRALJ...... ??? ;)
Pozdrav Obitelji  :)
