Topic: Izrada vakuum pumpe za vakumiranje (Read 8175 times) previous topic - next topic
pozdrav ekipa,
Molio bih za pomoć.
Nabavio sam stari, navodno ispravni, kompresor za frižider i sada bi trebao nakakav vakuum regulator a sve to u svrhu vakumiranja kompozitnih modelarskih kreacija.
Također gdje kupiti plastične cijevi i sve razne nastavke, ventile i ostalo.
I još jedno pitanje; Na tom starom kompresoru su 3 cijevi, kužim da je jedna gdje vuče zrak, druga gdje puše zrak, a treća?
hvala unaprijed na svim odgovorima.
Damir.
Odg: Izrada vakuum pumpe za vakumiranje
ja sam cijevcice kupio u pevecu, isto tako i T konektore
e super, a regulator vakuuma si kupio od r&g ili si nešto drugo smislio?
http://www.joewoodworker.com/veneering/downloads.htm  poučno štivo.
On je napravio pumpu za furniranje - ali sprava je potpuno ista. Ozbiljna vakuum pumpa bi trebala imati i "spremnik".
Ne bih se sada upuštao u neke prevelike izdatke. Ako mogu ljudi raditi sa običnim "naopako okrenutim" pumpama, vjerojatno je i za mene to dovoljno.
U biti sam riješio sva pitanja jedino mi je ostalo pitanje jednostavnog regulatora vakuuma.
Regulator vakuuma uopce ne koristim, isto tako ni manometar ,znaci samo izvucem zrak iz vrece i crijevo prezmiknem sa dvije letvice i stegicom (naravno podrazumjeva se da sistem mora biti savrseno zadihtan)
kak onda znas kolko tlacis krilo? zeznuto je s nekim manjim, tanjim i fragilnijim stvarima da ih ne podrobi....
Uglavnom vakumiram balzu 0.8mm na stiro krila ili repove za čukce i jos nikad mi se nije dogodilo da mi se nesto podrobilo ,ovaj moj kompresor je od frizidera i ne moze on bas stvorit neki ludacki podtlak..
Ide do -1, dalje nemože
Nejde ni do toliko al skoro ak je dobra pumpa :)
Imam ja pumpu pravu za zubotehniku (za pec za keramiku), ide na oko -75-80% cca...mislim da ce bit ok.
Nisam na kraju sam radio pumpu nego sam je kupio novu. Prema naputku dragog Renata, ima i "vakuum tank"
Eto rješenja :D
Ajde baš fino, nadam se da će ti isprve uspjet!
Ne razumijem...
