Topic: Vbar 4.x firmware najavljen (Read 3636 times) previous topic - next topic
Kazu izlazi u 2010.
v 4.1?
Lista novosti
The all-new Governor for V4.0
- No separate stand-alone governor necessary
- No messy wiring
- True head speed governor for nitro machines
- Easy setup via PC Software
- Integrated Torque Compensation for aileron, elevator, and
rudder
- Self-optimizing control loop
- Integrated Pitch Reduction feature on overload
A ima i logiranja malo...
The all-new Log File Software for V4.0
The Log File Software lets pilots obtain additional information
about the flight attitude of the helicopter, in particular
- Voltage of power supply of receiver (minimum voltage)
- Measurement of vibration and resonance of the helicopter
- Monitoring of the sensor wire and of individual sensors
- Monitoring of the radio and of receiver signal
- Monitoring of the software
Nadam se prije ljeta  :P :P :P
Odg: Vbar 4.x firmware najavljen
A čuj ko če to sve poštelati pa to toliko toga ima da mi se čini da će nam biti suđeno ići laptopm na livadu svaki put.
Imat ce neki auto control loop djidje midje, pa ce se sam nastelat :)
Ajmo realno, koliko ti se način i stil letenja promjenio nakon ugradnje flybarless sistema? Isplati li se imati ga pogotovo kad se uzme koliko to čudo košta? Ima ih jeftinijih ali i kod žira vrijedi koliko para toliko i muzike. Što se dobiva a što gubi? Pustimo teoriju mene interesira onako relano na "terenu" što se promjenilo u odnosu na helić koji nije modificiran. Konkretno imam 2 Raptora koja su ljena u odnosu na Protos-a kojeg imam odnedavno i probao sam ga samo jako malo i to je prava zujalica u odnosu na Raptor.
Pa V-bar ti omogućuje da imaš zujalicu i miran helić u istome. Samo prebaciš "banku" tj parametre. Plus uobičajeno: manje otpora jer nema paddlesa i flybara, manje rotacionih masa i zbog toga manju težinu i duže vrijeme leta ... Sve zajedno izgleda čišće, sa manje dijelova.
Kod stabilizacijskih sustava sa 3 žira je dobro što rješava interakciju između osi tj. komandi, ono što zovu "pirouete optimization", "torque compensation" su razni kontrolni algoritmi koje kod v-bara možeš sam podešavat, a možeš prepustit softweru, ili učitat nešto što su drugi izoptimizirali. Kad se doda još i governer sustav je još lakši za upravljanje.
Meni se sviđa, još uvijek sam početnik, mogu letit sa malim helićem a da se ponaša ko veliki što se tiče stabilnosti. Ali kod mene je uvijek prva znatiželja a ne stvarna potreba. Sad je to in, CY isto ima takav sustav, skookum 750, gyrobot je već godinama na tržištu, align, TT. Očigledno je to trend i mi to volimo i moramo imat.
E sad ovaj V4 se vjerojatno neće moći radit na hardveru koji ja imam? Sa starim senzorom?
Protos leti sasvim dobro i bez njega ...
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
A navodno ce raditi sa svim sto moze na 4.0, znaci i sa starijim senzorom.
Pa vidite da na kontrolnoj kutijici ima 2 ulaza za senzor :)
Ovaj monitoring prijemnog signala ce raditi samo za ovim zadnjim Vbarom koji podrzava Spektrumove i Futabine satelite.
Ma to je sve isti k.....
Dok ne bude mogao sam napraviti školski krug i sletiti ne valja. :o
Da budem iskren nisam primjetio neku razkuku između stare i nove verzije osim što mi se helić razbio jednom bezveze zbog toga.
Tj novi softwer = drkanje po heliću i kompu da bi dobio isti k.....
Al hvala bogu imam i onih koji bi letili a ne piljili u monitor pola dana na livadi.
Jedino što je kao bolje je što su pojednostavnili to sućelje ali kad se jednom naućiš i to nije problem.
