Topic: Malo Nurnberga (Read 5190 times) previous topic - next topic
Malo Nurnberga
Malo sajamskih novotarija
1.) Spektrum
Novi DX6i, DX18t, DX18i  - svi imaju glasovnu telemetriju (ista kao u DX9)
2.) Sanwa se vraća
199€ za pristojan radio
[attach=4]
3.) Hype
Pjenušac speeder sa vektorskim upravljanjem
[attach=5][attach=6]
4.) JRPropo Forca 450 - tri kraka
[attach=7]
5.) Multiplex
Shark - All Terrain Flyer
[attach=8][attach=9][attach=10]
6.) Robbe L 55 Scheibe (Kaj više neko ne napravi 3-4m Elektro Spatz)
[attach=11][attach=12]
7.) E-Flite Allusive (Stiro/Abachi krilo)
[attach=13][attach=14]
8.) Great Planes Factor 3D
[attach=15]
Odg: Malo Nurnberga
9.) Graupner ESCovi
Konačno su shvatili da telemetrija spada u ESC. ESC mjeri pravu voltažu baterije, struju, kapacitet, okretaje motora, temp itd bez potrebe za dodatnim senzorima. Sad će to i Kinezi.
10.) MPX Pilatus PC6
[attach=2]
MULTIPLEX Pilatus PC-6 [deutsch]
11.) TopFlite Giant Zero 2,2m
[attach=3]
12.) Robbe Futaba T10j
[attach=4]
Odg: Malo Nurnberga
Ne bi niš rekel da nisam neki dan pričal o grmljoavionima :D
Bravo Multiplex
Odg: Malo Nurnberga
Renato još jednom hvala na ''šeranju''    ;)...nego reci gdje je antena ovoj T10J ?... ???
Odg: Malo Nurnberga
Multiplex već godinama ima seriju MultiCont reglera koji imaju ugrađenu telemetriju, samo što su jel, multiplex pa su nešto skuplji od plush-a.
I do sada nisu imali ciglu pogodnu za npr. veće heliće na 12S, najveći je bio do 6S i 80A (130€).
Isti slučaj s jeti-jem, već godinama imaju telemetrijske senzore u regleru, ali oni imaju i veće reglere, a telemetrija je kompatibilna s MPX-om ili se da prilagoditi.
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
Odg: Malo Nurnberga
Znaci jos samo trebaju prilagoditi cijenu sa ostatkom svijeta :)
Odg: Malo Nurnberga
@Remote - antena je u stanici - to je sad neka moda
@Davor - multicont MSB Expert (telemetrija) regleri su objavljeni prije godinu dana a u prodaji su jedva dva mjeseca (i to samo neki modeli).  40A 105€, 60A 125€, 80A 145€
Jeti Mezon "razgovara" osim Jeti Duplex i sa FrSky i MSB ali samo u DIY verziji, nema sluzbenih protokol konvertera. Sa novim firmwerima vise ni to.
Odg: Malo Nurnberga
Mislio sam na avioncic, ali lijepa rasprava :)
Faldomače, kralju elektrona.
Odg: Malo Nurnberga
@Renato , hvala na info....ta unutarnja antena izgleda mi dobra ideja,jer često zapinjemo antenom u svom bliskom okolišu... ;)
Odg: Malo Nurnberga
Još malo PC6 detalja
Karbon štange? Amortizirani trap? ili samo marketing?
Izgleda da je samo u RR verziji (znači moraš uzeti sa svim: motor, serva, regler) = 230€ - puno
Modell AVIATOR: Pilatus PC-6 Turboporter - Neuheit 2014 von Multiplex
Odg: Malo Nurnberga
Na hidro verziji PC6 nosači plovaka su aluminijski a ne karbonski....valjda zbog cijene... :-\
Odg: Malo Nurnberga
Ne vidi se na regleru kolko je ampera i napona, znaš možda nešto više o tome regleru?
Vidim da ima poseban konektor sa jednom žicom što je vjerojatno rpm signal za FBL governor.
Čini se da bi mogao biti dobar za heliće.
Razočaran sam što nemaju mali prijemnik sa dvije antene, telemetrijom i M-Busom što bi bilo dobro za heliće (kao Futabin R6202). Samo veliki prijemnici im imaju telemetriju.
MC3030, TX15
Odg: Malo Nurnberga
Tu je sve (datasheet, software itd.)  - imaju u nazivu "+T"
http://www.graupner.de/de/products/fe157a63-1203-43c8-866d-64197ac67366/productcategory.aspx
Cijene su smrtne
80A = 250€
120A = 350€
160A = 400€
Edit: Tko god se bacio u to vjerojatno pati od trajne glavobole.
PowerFETovi taktirani na nešto kHZ a par milimetara dalje mjerni mostovi sa osjetljivošću od par mV  - inženjerski poduhvat za poludit.
Odg: Malo Nurnberga
Greška u koracima. Ja mislio da su to MPX ESC-ovi a ne Graupner. A lijepo piše.
No, što se tiče telemetrije vrlo skoro ćemo imati prilagodnike sve na sve, kao što SM-Modellbau već ima, u softwareu odabereš koji je izlaz prema prijemniku: jeti, fasstest, m-bus ... Ili simprop fhss prijemnici koji koriste mpx telemetriju. Mislim da su to sve protokoli slični ili temeljeni na I2C?
MC3030, TX15
Odg: Malo Nurnberga
Još malo
- Hobbico Pulse charger
- Robbe NanoRacer P21
[attach=3]
- Robbe Power Peak D7  - opako
[attach=4][attach=5]
- FliteWork P38
[attach=6]
- Castle Talon
[attach=7]
- Walkera QRX800
[attach=8]
- Walkera QRX350
[attach=9]
