Topic: RC305 RSSI monitor  (Read 3251 times) previous topic - next topic
RC305 RSSI monitor
Ne znam jel već negdje bilo spomenuto i dal je netko napravio pa malo da podijelim s vama.I da samo da napomenem da se ne bi netko uhvatio 'ko pijan plota - RSSI signal (bar ne u mojem slučaju) ne pokazuje/garantira koliko je još ostalo dometa.Služi samo u informativne svrhe.
Par slikica za sad, a kako radi (tj da stvarno radi) kasnije.
Podešen je tako da na displayu pokazuje oko 98 (%) signala, a kada ga uopće nema oko 28(%).Nažalost dosta teško je postići 0% sa samo jednim operacionom pojačalom i schotky diodom.Eventualno da sam kupio 20 različitih dioda bi se približio nuli.Idealnije "i lakše" bi bilo isprogramirat neku Atmegu i puknut neki algoritam i to je to.Al čemu  8) 8)
Sad vidim:Pokazuje oko 98% signala kada su TX i RX udaljeni 1m.
Odg: RC305 RSSI monitor
Uf koliko sam pogrešaka u prvom postu napravio :o :o :o
Potrebne komponente
LED voltmetar - obavezno s tri žice (+,- i signal).
http://www.ebay.com/itm/400330061762?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Pošto je voltmetar namijenjen za napone do 30V potrebno je zbrikat unutarnji djelitelj koji se sastoji od dva otpornika R1 i R2.Potrebno je premostit R1 (vidi sliku 1).Nažalost nisam fotkao taj dio ali oni koji se razumiju u elektroniku znat će o čemu se radi
Nakon toga potrebno je zalotat natrag display osim nogice za decimalnu točku (3. pin od TXD/RXD oznake).
Voltmetar spojimo na 12V(3S).
Što se tiče voltmetra tj. milivoltmetra to bi bilo to.
RSSI signal (vidi sliku 2).
Napon se kreću u rasponu od 0,4xxxV kada nema prijema do 1,1V kada je full signal.POšto je RSSI izlaz "visokog izlaznog otpora" poželjno je stavit "buffer" ili naponsko sljedilo.
Buffer (vidi sliku 3 - nacrtao na papiru pošto nemam nikakav SCH program)
LM 358 SMD (Elmatis - 5kn) - ne koristit 741,4551(probao),324 i sl.
Zalemit pin 8 na 5V (interni stabilizator),a pinove 4,5 i 6 na masu.
Dioda - BAS40-07
Proizvoljno odabrana jer ima približno pad napona oko 0,35-0,4V.Ideja je zapravo bila da kada nema signala (RSSI je oko 0,4V) voltmetar pokazuje 000% ali malo teže ostvarivo.
Podešavanje je poprilično jednostavno.Spojit TX i RX, postavit na udaljenost od 1m i namjestit voltmetar da pokazuje 100%.Za provjeru izmjerit RSSI izlaz( 4pin s desna) na samom modulu koji bi trebao biti oko 1,1V.
I jedan elektrolitski kondoš (4,7-10uF) nakon diode tj. paralelno na 5k trimerski potenciometar da malo umiri očitanje skale. A umjesto voltmetra bi se mogao koristiti i VU metar sa LM3914 (linearna skala).
Imao sam namjeru ga stavit na LED modul ali sam zaboravio.Uglavnom i bez njega je očitanje dosta stabilno.Naravno kondić bi ispeglao dropout-e.
A da stvar bude bolja prošli tjedan sam baš proučavao LM3914 (datasheet) baš zato jer ima LO i HI podešavanje.U prijevodu, sa LO ADJ se podešava donji prag (znači kada će se upaliti prva ledica - u ovom slučaju 0,4V).Isto tako sa HI ADJ (1,1V) kada će se upaliti 10. LEDica.
Stavi se 10redni LED display (mislim da su zadnje 3 LED crvene) i to je to.Znači potrebno je redoslijed okrenut da su prve tri crvene.
http://www.electronic-center.hr/product_info.php?products_id=3464
Ovo mi je bila jeftinija varijanta. ;D ;D
Odašiljač(predajnik) 1m od prijemnika
Odašiljač u drugoj prostoriji (ispod 50% počinje šum u slici)
Skinuta antena sa prijemnika
I da se pohvalim sa FPV koferom :) :)
