Topic: Nylon/CA hinge ugradnja (Read 3516 times) previous topic - next topic
Dali mozda vec postoji ovakva tema ovdje na forumu, ako da, mozete me molim vas usmjeriti, nisam nasao...
Uglavnom, kako sam krenuo raditi rezervni model za slucaj da se ovaj jedini koji imam razbije i sl, trebalo bi par savjeta oko ugradnje nylon hinges/ CA hinges... Radi se uglavnom o ugradnji u depron ( s tim da imam i jedno ojacanje od balze na elevatoru)...
Dobio paket s HK pa imam hingeva i sad bi to probao koristiti umjesto selotejpa... Isao bi sa nylon hingevima za sad...
Dobio sam vec par savjeta kako treba biti oprezan kog ugradnje da CAK ne uhvati osovinu i ne zaglavi sami hinge...
Prvotna zamisao je bila da se naprave rezovi/slotovi u koje cu ugurat hinge-ve kako bi se spojila kontrolna povrsina sa samim krilom.  Nakon toga, okomito na hingeve (sa gornje ili donje povrsine krila) izbusiti par rupica iglicicom i ubaciti par kapi CA foam safe ljepila koje bi trebalo uhvatiti hingeve... Dali je to ok?
Dali mozete dati jos pokoji savjet kod stavljanja nylon higeva, predloziti jos koju metodu i reci na sto jos treba obratiti paznju? Ziheras sam pa volim prvo stvar vise puta provjeriti...
Dobio sam i savjet da se sama osovima moze nakapati uljem ili malo namazati voštanim bojama i sl kako se cak ne bi uhvatio.
Pozdrav,
Marko
Odg: Nylon/CA hinge ugradnja
Ja to radim isključivo za epoxijem, hingeve posmirglam prije da se bolje primi za njih (i probusim par rupica ako vec nemaju)
CA prebrzo steze i ne da ti sansu da pravilno namjestis hinge.
Ti pretpostavljam na hinge stavis epoxy i onda ga ubacis u slot, namjestis i cekas da osusi?
Ono sto sam ja mislio je ubaciti hinge u slot, ali bez dodavanja ljepila, nakon toga sve podesiti...a onda sa gornje strane (kroz depron) iglicom probusiti par malih rupica do samog hinge-a i kroz njih kapnuti par kapi cak-a... Cak bi trebao doci do hinge i povezati je s depronom...
CA pant i pant sa osovinom su dvije različite stvari. Za depronce ti panti sa osovinom u principu ne trebaju ( ionako su kako bi Ameri rekli "bol u guz..i")
CA panti dolaze ili već izrezani ili u "komadu" od cca 10x15cm pa režeš sam.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19287__CA_Hinge_Sheet_180mmx140mmx0_3mm.html
CA panti su ili od mylara ili od neke plastike koja sa jedne strane ima neki porozni sloj.
Ovako nekako:
U CA pant obavezno je urezati slot
[attach=2]
U krilne površine urežeš slotove gdje treba, ubaciš CA pante i malo promrdaš da sjednu (na pantu označiš sredinu da imaš orjentir).
Ljepilo se najbolje nanosi "aplikatorom" od šivaće igle.
Nađeš veću šivaču iglu. Odrežeš ušicu na pola. Iglu nabiješ u neko držalo (balza letvica, stara olovka i sl.) i s ušicom iz CA flašice vadiš kap po kap.
[attach=3]
[attach=4]
Prvo zaljepiš jednu stranu pa kad se osuši dodaš eleron (rep itd.) poravnaš, pomakneš u željeni max otklon i zaljepiš drugu stranu - ne pretjerivati sa CAKom.
Nisu potrebne nikakve rupe, čačkalice, igle i sl.
_________________________________________________
Panti s osovinom
Na pant zaljepiš s obje strane selotejp - tako da bude do osovine. Osovinu i ležajeve namastiš - vosak, parafin, ulje - ja koristim Balistol ulje u spreju (za razliku od većine ostalih ulja ne stvrdnjava od stajanja i zmazanoće).
Makneš selotejp (to je služilo samo da NE zamastiš plohu za ljepljenje) i ugradiš kao i CA pant.
Za sve se koristi rijetki CA (foam safe po potrebi)
Za pante sa osovinom si nabavi i CA debonder - povremeno treba :)
Za depronce je Blenderm nepobjediva kombinacija - puno lakše i dobiješ zatvoreni slot po cijeloj dužini.
Za depronce je moguće još i :
Vruće ljepilo:
spojiš plohe, osiguraš sa dva komadića selotejpa na krajevima, naneseš sloj vrućeg ljepila po fugi i ODMAH razvućeš sa žiletom ili sl. - ostane tanak sloj ljepila.
UHU Por:
Obje strane namažeš (točno po pregibu) sa UHUPor - nakon 10ak minuta jednostavno prisloniš plohe zajedno.
evo opet je Renato sve rekao. čitaj i uživaj :D
Je, tu je sve sto covjek pozeli o hingevima... Hvala puno !!  :)
