Topic: pomoć pri odabiru motora za stinson reliant sr-9 2.5m (Read 5446 times) previous topic - next topic
Pozdrav.prije desetak dana sam narucio stinson reliant sr-9 2.5m s lindingara i dosao mi je sad se odlučujem nabaviti motor za njega....imao sam iskustva s motorom s hobbykinga dm-33ccm i nakon 5 sati rada ležaj na osovini se izvukao iz kućista za 5 mm i poceo izbacivati ulje i cudno raditi,naručio sam lezaje nove ali mislim da je kućište problem ali nema veze(inace za naruciti dio za njega je nemoguće)pa zato sada gledam naručiti s lindingera drugi motor pa se dvoumim koji htio bih da mogu danas sutra naruciti neki dio da nije problem.pa ako moze mala pomoć o odabiru između dle 55ra ili običnog dle55  ,zenoah 38 ccm ili 62ccm ili   os gt 33 ccm iako bih volio malo jači od ovoga ali mozda bi bio dovoljan.........ako imate iskustva s kojim od ovih motora ili koju drugu preporuku samo recite     ........ :) :) :) :) :) :)
Odg: pomoć pri odabiru motora za stinson reliant sr-9 2.5m
Gosparu Ilija Živio , Pogledaj ovaj video koristit će Ti ,jer imaš izbor od tri (3) motora,a svaki ima svoju prednost.Možeš lako naići na ugradbene probleme,pa bi bilo dobro da izabereš onaj sa manje centriranja i pilanja.Što se tiče snage ,neka te ona ne brine ,jer Stinson nije akrobata(ima dobar noseći profil krila) i dobro leti i sa 26 ccm. :)
Pozdrav iz Splita.
http://www.youtube.com/watch?v=ckvJWs5Wz5c#t=135
hvala na linku.............. >:( >:( >:( >:(
Sa 26ccm bude latio "scale like" i to je OK ali povremeno zna biti patnja. Sa 35-40 ccm bude malo "komfornije" letenje. Puno preko toga nema nekog smisla.
Svi navedeni 30-35-55 će to sigurno letiti.
Ili recimo nešto ovakvo
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1690_1692&products_id=92375
No takav model zaslužuje malo "pošteniji" motor.
Npr.
http://www.d-m-t.at/onlineshop/dle_dla_benzin_20-222/motor_dle-40_boxerschalldaempfer_dap/724-28790#.U3n6TnZKn7o
A zapravo bi u takvu skalu trebalo ugraditi 4takt
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1690_1692&products_id=9700762
ili boxer 4takt (ode cijena u nebo).
Naravno tu je i veliko pitanje cijene motora - gore navedeni su u rasponu cijena 1:3
I svakako razmisliti o ispuhu (pravi pošteni tihi scale auspuh) te ovjesu (elastičnom) motora.
nekako mi je zapeo za oko ovaj dle 40 boxer motor.......ja mislim da bih bio ok
@Ilija ,znaš kako se govori kod tebe i mene u Dalmaciji....''SEKONDI GUŠTI''.....samo ovi gušti, ako platiš sve dažbine,će zapasti 550eura  ???, ali ....guštaj i dobra zabava...LP
@Renato....i ta znaš čovika bacit u trošak..... :D :D :D ;D  LP
Izgleda da se previše družim sa ženom  ???
No anyway - neugodno i pomalo glupo mi je bilo kome "preporučiti" motor od 500, 700 itd €.
No ako već investira u pošteni skala model onda nek bude po "propisu".
Osobno bi uvijek stavio 4takt motor.  Čak i "slimer", zašto ne neki ASP boxer 4stroke (kao minimum) ili recimo Laser.
http://www.laserengines.com/
Je metanol je svoja vreća buha ali na takvim modelima ima smisla.
Ma ,zezam se ,tko može bilo komu ,bilo što sugerirat...ljudi pitaju ,a ne žele odgovore..... ;D ;D
Želim Ti ugodnu večer... ;)
Za vas "morske" letače - sezona je blizu, pamet u glavu.
Još mi samo ovo fali...... :'(
