Topic: Pomoč spajanje!  (Read 3854 times) previous topic - next topic
Pomoč spajanje!
ovako! treba mi netko tko ce mi točno pokazati kako ovo sa slike tocno spojiti, onako kako sam ja bio spojio nije mi se sviđalo, jer mi osd nije pokazivao tocan napon video baterije!
Odg: Pomoč spajanje!
po tvojim oznakama ovako (ako su kamera i vtx ok na 12V)
Video IN    - Cam
BAT           - 3S Lipo
Video out  - VTX
samo što na tvojoj shemi OSD kućišta nije realan raspored pinova na stormu.
 idu redom ovako: 12V, pa video in, pa video out. nije batka u srednjem pinu već u prvom.
možda si tu fulao.
ovakak je raspored
no setup s dvije baterije u većini slučajeva nije potreban,
pogotovo ako letiš na 3S batki, (makar radi i sve na samo jednoj 4S kao kod mene na radjetu...)
pa probaj prvo tako, ako te to buni. ostavi jumper i upal isve preko 1 batke. (3S)
sine sta sad ne stima? jesam dzaba crtao kako ide?
ali tako kako si nacrtao neradi, tx bas trazi da se napaja sa strujom u 12v in
ne radi bez dodatne batke ako si maknuo jumper(vidi se na slici onoj dva posta iznad)  ;)
vrati ga nazad, ali pazi na koje mjesto, gornja dva pina, ne donja dva.
jumper je vrlo važan, on zatvara jedan krug koji napaja storm iz glavne batke, kada nema sekundarne,
ako njega izvadiš, ne bu šljakalo bez druge batke....
poslikaj svu opremu, jumper onaj na stormu izbliza isto i stavi fotke.
da se ne vrtimo u krug nepotrebno.
također, s tvoje skice(nemamo fotku) se vidi da ti VTX ima duple crvene i crne žice.
ti si vjerojatno spojio na one uz žutu.
a one služe (u pravilu) za napajanje kamere.
te se napajanje VTX-a vrši preko druge dvije. jer neki ne rade ako spojiš na one uz žutu.
to je sve generalizirano jer ne znam što točno imaš i kako si spojio....
baci oko tu, imaš hrpu instalacija i shema kojima smo pomagali članovima koji su imali poteškoća,
možda pomognu i tebi.
http://www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=1719445&do=threadgallery&type=all&group=none&starter=no
inače, upute si proučio?
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=6242962&d=1383924254
procitao sam uputstva, ali eto, nasao sam sliku koja mi je pojasnila stvar, to gdje sam okruzio nije mi bilo jasno, sad vidim sa iz storma u tx idu samo 3, dok sam ja spajao 5, probam tako kao na slici pa cu vidjeti! hvala Tomo na pomoci!
