Topic: 1m DLG kit FALKE(Sokol) (Read 24555 times) previous topic - next topic
Lijepi pozdrav svima!
Upravo gradim model iz naslova teme i toliko me odusevljava kvaliteta izrade dijelova i sam dizajn modela da sam ga odlucio predstaviti ovdje na forumu (nisam nasao temu o ovome modelu)
slika sa rc-network.de
Model se zove FALKE od firme Thiele iz Njemacke. U kitu dolaze apsolutno sve komponente (osim oracovera) potrebene za dovrsetak modela. Evo slike raspakiranog kita:
Ono sto me privuklo ovom modelu je sto ne koristi kompozite u konstrukciji. Osobno preferiram toplinu drveta naspram hladnog karbona, a i prilikom izrade preferiram smirglati drvo a ne kompozite. Kit je dizajniran da bude i intro model za djecu koja ulaze u svijet modelarstva pa su tehnike izrade prilagodjene njima. Te tehnike izrade omogucavaju da se model sastavi i na kuhinjksom stolu u malom stanu bez puno nereda, sto je posebno bitno za nekoga tko nema radionu a svejedno ne zeli kupiti gotov model vec uziva u procesu gradnje!
Cijena je 57 eura, sto se moze ciniti puno, ali materijali su dooobro odabrani (balza je lagana i cvrsta), prva trecina krila je CNC izglodana i zahtjeva par poteza smirglom, na repovima su izrezana olaksanja i potrebno ih je samo pobrusiti... Po mom skromnom misljenju model je puno bolji deal od HK pnf dlg-a..
Moj model jos nije poletio, ali na jubitou ima videa letenja:
http://www.youtube.com/watch?v=-onyQA29eEk
Link na trgovinu:
http://modellbau-thiele.de/index.htm?http://modellbau-thiele.de/k001u001s001.htm
forumi:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1650000
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/314238-Falke-Milan-Weihe-F3K-Modelle-von-Thiele
pozdrav!
Luka
Odg: 1m DLG kit FALKE(Sokol)
Model je prekrasan, siguran sam da ćeš uživati s njime
Ja se isto nadam da ce letjeti dobro kao sto izgleda. Kroz par dana bi trebao poletjeti, a onda cu napraviti i usporedbu sa poznatim 1m dlg-om MIMIjem..
Što bi rekao Kazo, budimo realni to i nije puno novaca.
Prikaz leta puno obećava.
Kažem da nije puno novaca zato, jer svako tko je pokušao samogradnju iz nule za kvalitetan mini dlg, zna o čemu pričam.
Što bi rekli mi mladi ''LIKE''  :D.
Žele naprijed....Ostali stoj... :D...To je ''stara'' škola, a ne kao neki danas što od školske spreme imaju mali odmor, eventualno dva... ;D...Živio mi sto godina prijo.... ;)
Barba, živio i ti meni i dugo bio dobri duh foruma  ;).
koliko te je izašla poštarina?
Karlo. 098-711-540, Sisak
Ako se dobro sjecam 15 eura.. DHL iz njemacke kosta oko 17 eura za pakete do 5 kg..tako da nisam bas jeftino prosao uzevsi u obzir da su dimenzije ovog kita zaista male..
Falke je napokon gotov i za vikend ce imat probni let. Prije njega htio sam zavrsiti i probati letiti MiMi. letio sam MiMi 3 dana, i ima preko 150 letova, tako da sam sad razbio strah od DLG-a (nisam nikad ranije probao letiti dlg)
Pozdrav!
Ajde javi kako je prošlo, baš me zanima direktna usporedba Mimija i Falkea...
Falke leti odlicno.  ;D
Koristene komponente:
Turnigy 1440A Servo 4.4g/0.8kg/.10sec
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__30034__Turnigy_1440A_Servo_4_4g_0_8kg_10sec_V2_EU_warehouse_.html
(ovaj servo je dovoljno dobar na 5V za spring - pull sistem)
Turnigy nano-tech 350mah 1S 65~130C Lipo Pack
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32733__Turnigy_nano_tech_350mah_1S_65_130C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
OrangeRx R400 Spektrum/JR DSM2 Compatible 4Ch 2.4Ghz Receiver
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__35172__OrangeRx_R400_Spektrum_JR_DSM2_Compatible_4Ch_2_4Ghz_Receiver.html
TURNIGY Voltage Booster for Servo & Rx (1S to 5v 1A)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11784__TURNIGY_Voltage_Booster_for_Servo_Rx_1S_to_5v_1A_.html
Usporedba sa MiMi:
Falke je 15ak grama laksi (Mimi 160g, Falke 144g). Falke nema izbalansirano krilo (strana sa klinom za bacanje je teza), dok sam na Mimi dodao cca 1g u desnu usku - sto je smanjilo upravljivost MiMi (naime trebao sam dodati 5 grama blize trupu, da ne povecam moment inercije toliko drasticno). Ovo sve rezultira puno boljom upravljicoscu Falkea. Finesa je bolja kod Falkea, prodornost i visina lansiranja kod Mimi. Krilo od Mimi je neusporedivo cvrsce (veci D-box).
Sve u svemu, puno sam zaovoljniji ovim DLG-om nego sa MiMi. U prva 3 leta, dva puta sam ubo termiku i ostao gore 5-6 minuta.  ;D
Razmisljao sam o nabavci ELF-a, ali za 135 eura moguce je kupiti 2 Falkea, pripadajuca serva, foliju za presvlacenje, baterije, prijemnike (sve HK, sve sto bi se bojao staviti u elfa :D ).. Sad kad sam se uvjerio kako leti, mislim da cu odustati od ELF-a. Onima koji uzivaju praviti drvene kitove, preporucam ovu jedrilicu!
LP
Luka
Moram to čudo vidjeti uživo
Vidio i letio, čak  8)
Hvala Luka
Odlično, baš mi je drago da je dobro prošlo :)
Sad stavi batku od manje mAh i riješi se boostera - voila, izgubio si još 10 grama :)
Pozdrav,
Luka, de mi reci kako se Falke ponaša u zraku. Gledao sam nekoliko (rijetkih) YT videa, i nisam baš impresioniran.
U današnje vrijeme, nabavka DLG-a i svega ostalog se mora dobro planirati. Dvojio sam se između Dream Flight Libelle i Vladimirovog ELF-a.
No, nešto je tako privlačno u tom ELF-u. Tako lijepo leti i što je meni najbitnije - ne želi sletjeti (valjda imam traume od pokušaja da ova moja daska ostane u zraku).
Tako da je izbor sužen između ELF-a plave boje i ELF-a crvene boje.  :D
Znam da je skup, ali ako budem uspio savladati moju potrebu da pravim (kemijam, kako Varadero kaže) kojekakve 'zamaloleteće objekte' (skraćenica: ZLO), možda u par mjeseci i skupim novac za ELF-a.
U međuvremenu, sa materijalom koji imam, počeo sam praviti šablone za još jedan ZLO, nešto što bi naizgled bilo jednostavno za naptaviti, no ne znam točno koliko je vrijedno truda.
http://flitetest.com/articles/cheap-simple-foam-dlg-with-good-performance
Samo slika i par podataka, točna uputstva za izradu ne postoje. Pošto je u pitanju samo trud, ne preveliko novčano ulaganje, kako bude-bude, valjda će letjeti.
LP,
milan
Pozdrav
Mogu ga samo usporediti sa MiMi, ostale dlg-ove nisam nikad letio, niti vidio uzivo kako lete..
Zadnjih tjedan dana letim samo MiMi.  Nakon sto sam izbacio balast iz uske(kojime sam htio izbalansirati krilo) i time smanjio moment inercije, moram reci da leti jako dobro. U predvecer su letovi izmedju 40 i 45 sekundi.
Trenutno mi je MiMi bolje izreglirana i puno je agilnija, iz dva razloga: ima vece otklone repa(imam premale otklone na falkeu) i ima manju polugu repa(ispravite me ako grijesim)
Leteci ova dva dlg-a shvatio sam da Falke nema pravilno isprojektiranu polugu repa. Jednostavno je model prestabilan, tj nedovoljno upravljiv. Zbog toga mu je i preporuceni CG previse naprijed u odnosu na ELF-a i MiMi.
Vedronebo, preporucam ti da posaljes e-mail Fransu Balu, dizajneru MiMi, uzmes plocu balze i osmirglas dobro krilo. Ima na netu savjeta dr. Drela koji je projektirao Elf-a (tj Apogee-a) u kojima objasnjava kako pravilno osmirglati krilo od balze. Ako zelis poslat cu ti te clanke. Definitivno ce letjeti i bit ces zadovoljan.  ;)
