Topic: Pomoc oko programiranja ESC a (Read 2294 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima. Trebo bi jednu pomoc oko programiranja ESC sa program kort. Dobio sam program kort uz ESC i probo bi programirat na ovaj nacin.
Na slici se vidi u sredini program kort menu liste sa mogucnostima ( crna boja slova )
Poredu idem sta treba da oznacim pod:
-BRAKE
-BATERY TYPE znam
-CUT OFF TYPE
-START MODE
-CUT OFF VOLTAGE
-TIMING MODE
-GOVERNOR MODE
-RESET
Plavim slovima su oznacene mogucnosti koje mogu izabrati
Hvala unaprijed.
Odg: Pomoc oko programiranja ESC a
Ako je za avion, onda ovak!
-BRAKE,    ON
-BATERY TYPE,   To znas!
-CUT OFF TYPE,    Lipo
-START MODE,       Auto
-CUT OFF VOLTAGE,   3,4V
-TIMING MODE,     Auto
-GOVERNOR MODE,   OFF
-RESET,     Tu ces sve ponistit sto si sprogramiro!
Kada namjestis start mode na auto, odmah si namjestio i timing mode na auto!
U pa sad sam pogledao sliku, onda malo drugcije!
Start mode,   normal
Timing mode,     za pocetak na LOW, pa ces vidjeti kako ce se pokazati!
Cut off type,    Slow down
Cut off voltage,    low
Nemas neki prirucnik od programatora?
Hvala coljo probacu ovu konbinaciju. Nema nikakav prirucnik samo kako se spaja ESC i baterija na program card.
Nema na cemu, samo se treba poigrati s timingom motora!
Bas tako ali opet mora ti neko pokazati prvi put sta i kako. Inace svi programiraju ESC preko daljinskog a ovo je 100 puta lakse. Pozdrav i hvala jos jednom
