Topic: Vodonepropusni - vrijeme je za more (Read 11887 times) previous topic - next topic
Taman imam dva tjedna do godišnjeg valjda ću ga završiti do tada.
Specs:
550mm dijagonala
motori 650kv
props - 1238
naza lite + gps
zippy compact 4s 3300 ili 4000
AUW 1900g - bez kamere
Inače motori i ESCovi tretirani posebnim vodootpornim premazom za slanu i slatku vodu
Nego fale mi XT60 ženski konektori za baterije ima li netko na forumu? Trebao bih 3 kom hitno
EDIT*  našao ovdje http://hristo.hr/hr/airsoft/499/konektori/turnigy-xt60-konektori-5-pari
Odg: Vodonepropusni - vrijeme je za more
Cekaj ti stvarno mislis da mozes quad umočiti u more? Ok jezero ili tako nešto, ali more? Kaj buš svaki put rastavljao motore, čistio i podmazivao lagere ili kaj  ::)
Kakav je to premaz i kak možeš lagere premazat, objasni malo jerbo bi i ja mazao :D
Drugar, quad služi za snimanje u vazduhu. Šta misliš da kupiš podmornicu, ako ti treba za more?! :D
Mora plutati da ne potone prilikom snimanja sa barke. Premaz je nano protech. Neću sa ciglom letjeti iznad mora   ;)
Samo naprijed, letenje iznad mora vrijedi više od par ležaja koje ćeš sa vremenom i tako tako zamjenit.
malo stiropora možeš uvjek dodat za bolju plovnost.
Ja radim neš slično ali sa hexom.
Ono u jutro rano, mirna uvala, piješ kavu na kaiću (barci) i letiš fpv.
neopisivo........
znam da znaš što je u njoj(štapić, stalak, par nalji...),
ali znaš li koja je uloga sadržaja u toj vrećici?
kad poletiš ćeš saznati na možda neugodan način....
miči NAZA GPS antenu dalje od distribucije napona i batke...
ne toliko zbog gps-a, već je i magnetometar unutra  8)
ovako si ju lijepo ukopao u sami centar kablova i još stavi batku pored i to je to.
video: Magnetische Störungen - Teil 2 on Vimeo
I hlađenje reglera bi moglo biti problem, dex je imao poblema na nekima koji su bili skroz zatvoreni, ovisno o setupu i težini modela...
stavi pasivne hladnjake na esc i probij ruke s gornje strane, inaće će ti se prekuhavat sve unutra
jeli ovo aquaquad ili neka kopija?
po motor mountovima izgleda ko aquaQ
pogledaj kako su sređivali neke takve, većina nedugo nakon slaganja odma buši ruke i vadi reglere
Slažem se za kompas...nego isprobao sam ga zadnja dva dana i leti i ovako bez greške...dokad će neznam....ali ne letim u gps modu.Regleri su mi neki navodno "high temperature" rebrandirani 40A fpv factory - dođu u kompletu sa letjelicom (plutačom) :)  . Ako probijem ruke onda više nije vodonepropusan. Uglavnom za vikend ide na jezero isporbavanje pa ću vidjeti kako se sve ponaša ovako kako je. dosad sam isprobao sa 3s baterijom i malo se griju...doduše kojih 5min leta.... imam problem sa konektorima od baterija....na PDBu mi je xt60 a 4s baterije imaju 10awg žice te ih ne mogu zalemiti samo tako, sad kemijam.
Nije Aquaq nego Mariner 55cm dijagonale - [url=http://fpvfactory.com/products/mariner-accessory/c-12/]http://fpvfactory.com/products/mariner-accessory/c-12/[/url]
Spreman
Još kad bi uspio da gimbal, kontroler i vtx budu vodootporni to bi bilo to.
Radi se na FPVu :)
Poznat mi je taj nered...
Samo je kod mene konstantan... ne mjenja se ništa...
Predveče sklonim, sutra sa posle opet razvalim sve i tako danima u krug... :D :D :D
SJ4000 nije loša kamerica za novce. Još ju nisam stigao istestirati kroz sve "settinge" ali mi se čini da je jako loša pri slabom svjetlu, što je i za očekivati s obzirom na veličinu senzora. I malo pretjeruje sa plavim i žutim bojama...to se ne može kontrolirati....možda koji novi firmware to sredi
Nema opcija da snima video i fotka u isto vrijeme i to mi smeta.
Može biti i web kamera...
Ima i senzor pokreta tako da može biti i kao mala sigurnosna(špijunska) kamera u kući kombinirano sa odabirom dužine clipa.
Upravo završeno testiranje....ma, sve je super: stabilnost, vodonepropusnost i najbolje mi je to da ga bez straha letim iznad vode i po vodi :)
15min traje let sa 4000mah i kamerom
Ma super, video slijedi uskoro
Meni impresivno. Jesi li primjetio neki problem sa pregrijavanjem?
