Topic: Novi projekt CAP 10 (Read 27636 times) previous topic - next topic
Odg: Novi projekt CAP 10
Reply #30 –
Ako radiš od boca , obično su za to najbolje od dvolitrenog vranca malo je tanja plastika , napraviš od drveta oblik - kalup kabine , izrežeš dno , ubaciš kalup u bocu pa  u zagrijanu  rernu i za par sekundi evo kabine .. inače za ovakve modele gdje je više dijelova radim od plastične malo deblje folije za uvezivanje dokumenata A 4 formata i ulijepim ili zavrtnjima za servoeo pričvrstim gdje treba .. prije toga napravim od hamera tražene oblike .. ako sam pomogao bar malo drago mi je  ;)
Reply #31 –
PZ... može li jedno pitanje?
Reply #32 –
Može majstore svakako !  :)
Reply #33 –
Zanima me da li je označeno rebro nekako ojačano, jer sa onim spojevima na izlaznom dijelu gdje počinje eleron, pa prema ramenjačama postoji izvjesno koljeno mekano-tvrdo što bi moglo biti problem ako izazove flutter.
Nisam na slikama vidio dobro, da li je od balze ili špera?
Reply #34 –
Ide još tu kutno ojačanje sa gornje strane kao i što je na donjoj.. od balze tri mm su ta rebra samo u korijenu tri rebra šper , al je balza tvrda ko kamen .. takva se samo mogla naći.,ne brigaj , krilo je jako čvrsto  ;)
Reply #35 –
Trap  sam osmislio iz dva dijela od dva mm žice od jačeg kišobrana  :) , na zadnjem dijelu uvrnio jedan opružni navoj koji će biti vezan za prednji dio .. ostvarit će se dovoljno amortizacije kod slijetanja na ovaj način.. sve učvršćeno šperom i epoksijem između dva rebra donjeg i gornjeg planka te ramenjaće i napadne ivice ..
Reply #36 –
PZ ja ću se upustiti u svijet balze i naravno TI ćeš biti moj mentor, ako se slažeš?
Reply #37 –
"PZ ja ću se upustiti u svijet balze i naravno TI ćeš biti moj mentor, ako se slažeš?"
Može mladiću , kad se odlučiš početi , kad odabereš model  tu sam uvijek za svaki dobar savjet oko gradnje !! ;)
Reply #38 –
Stao je na "noge " , sad još  repni kotačić pa dalje u radove polako ....  ;)
Reply #39 –
...sad još  repni kotačić pa dalje u radove polako ....  ;)
Polako ... ne stignem pogledati slike u postu, a ono već stiže novi !
Koliko mi se ćini, krštenje ide za haloween  :D , još samo detalji pa setup+folija, a kod PZ je to uvježbano do savršenstva !
Ovaj model mi lići na Bo 209 Monsun , nekada klasik od Graupnera...
Respekt !
Reply #40 –
Damire legendo , polako , nema žurbe kod ovoga , stvarno uživancija u svakom detalju , a ovo vrijeme je idealno za radnim stolom provoditi .. mislim da će biti dosta detalja u kabini , mjesta ima ko u prići.. inače evo slike izvornog pravog ´viona  ;) .. sa motorom dosadašnja konstrukcija ravno 500 grama  :)
Reply #41 –
Trap je u konačnici malo ojačan sa još jednom dodanom upornicom, a repni kotač u klasičnoj izvedbi žicom od kišobrana i bužirom ojačan sa šavom i epoksijem.. sad radovi mogu dalje na nosač krila u trupu , elerone , donji plank  ,  te ugradnju servoa elerona i repnih komandi..  :)
Reply #42 –
Stvarno si majstor svaka cast, jako puno truda, vremena i strpljenja ulazes u to. I vidi se da to radis sa velikom ljubavlju jer modeli nisu sklepani onako sto se kaze s brda s dola.
Reply #43 –
Hvala zlatcom  na ovim riječima  :) , Uživanje u radu prije svega , mada uvijek ima nekih drugima  vidljivih zamjerki u detaljima bojanja i sličnog.. jer vid me baš i  ne služi najbolje na ovom jednom oku koje još solidno funkcionira sa malo debljim cvikama dioptrije "3"  .. al ne žalim se važno je na kraju imati letjelice  letnih karakteristika što je bolje moguće .... boje uglavnom osmislim sam po više uzoraka pravih letećih sprava.. tako mogu reći da su unikati i nadam se da će gradnje biti dokle god to bude fizički išlo ..  ;)
