Topic: Alternativa za PVA (Read 23051 times) previous topic - next topic
Alternativa za PVA
Upravo se završava jedan amaterski kalup za izradu gondole jedrilice.
Laminacija bi bila u kombinaciji karbon-kevlar varijanti. Naravno sa epoxy smolom.
Ono što me zanima je: Postoji li kakva dostojna zamjena za PVA (poli-vinil alkohol).
Spominje se  vosak, parafin i sl. no zanima me savjet iskusnih modelara koji su se bavili ovim radom.
Ovdje kod nas  ni u daljoj okolini ne postoji radnja koja drži bilo što vezano za modeliranje.
LP
Odg: Alternativa za PVA
Nemoj olako izostaviti PVA iz procesa. Vosak najčešće nije zamjena za PVA (tj. PVA se stavlja na već navošteni kalup).
Ima naravno cijela hrpa voskova koji rade OK i bez PVA.
Isprobavanje je put k uspjehu.
Ovdje imaš sve što ti srce želi.
http://shop1.r-g.de/cat/Trennmittel---Loesemittel
Na siteu je i vrlo dobra brošura - što,kako,kada
U Zagrebu imaš fimu s dosta velikim programom (istina za brodogradnju - ali to su sve iste smole i release agenti)
http://www.yachtcenter.hr/
U svakom slučaju ako radiš samo sa voskom - voskanje,poliranje - voskanje,poliranje - voskanje,poliranje - i tako dok ti ne dojadi - najmanje 3 sloja voska.
Dobra strana voska je (to sada jako ovisi kakav kalup imaš - pa možda pričam gluposti) što se može rastopiti kipućom vodom - ako ti se odljevak "zaglavi" - uliješ kipuću vodu i vosak se otopi tj. otpusti.
Nedavno sam radio karbonske cijevi - baza je aluminijslka cijev na to par slojeva voska (poliranje), karbonska čarapa (+ još poneki sloj raznih materijala) - kada se stvrdne jednostavno kroz cijev naliješ vruću vodu i karbonka sklizne skoro sama od sebe.
Najljepša hvala Faldomak!
I mislio sam da bez PVA neće ići, no ljudi imaju razna iskustva.
Pomislio sam da je neko u svom radu koristio surogat koji je odradio posao i da će svoje iskustvo iznijeti ovdje.
Inače kalup je izrađen od stakla i poliesterske smole. Model za gondolu je obrađen od drveta na tokarskom stroju.
Možeš koristiti i semi-permanent mould release, ali ti je ta opcija dosta skuplja od voska i pva! Ne kužim dal nemožeš nabaviti pva ili bi iz nekog drugog razloga koristio nešto drugo?
Vrlo rado bih kupio PVA, no napomenuo sam da u ovom našem ''sretnom'' gradu a i daljoj okolici ne postoji prodavnica gdje bi se to moglo kupiti.
Bilo bi zgodno kada bi mi neko od kolega s foruma učinio uslugu i nabavio manje pakovanje PVA.
Naravno, sve bi bilo uredno plaćeno.
Inače sam iz Vukovara.
Budem potražio u garaži,trebao bih imati pva samo kaj sam imao doma radove pa mi je sve zatrpano,kad nađem javim se pa pošaljem kamo treba!
Unaprijed se zahvaljujem.
Radi se jedan novi dlg, pa bih želio ovaj put uraditi sve kako treba.
