Topic: Flysky fs-t6 vs Flysky fs-i6? (Read 44273 times) previous topic - next topic
Odg: Flysky fs-t6 vs Flysky fs-i6?
Reply #46 –
ja svoju narucio na AliExpress stigla za nekoliko dana pa ti preporucujem da pogledas ;)
Reply #48 –
Ja sam naručio na ebay, 53,99 USD (386.62 HRK), free shipping.
Domet stanice (9x) nisam testirao pa neznam. Negdje sam pročitao da je od 600m pa do nevjerojatnih 4km. Mislim da nije više od 1500m. Baš ću nedjelju provjeriti ako vrijeme dozvoli.
Reply #49 –
Ja sa 9X idem do 1km bez problema, najdalje sam otišao 1,2km gdje sam izgubio video signal pa sam se morao vratiti,, nekako sumljam da bi mogao puno dalje od toga bez promjene antene na stanici što mi je u planu.
Reply #50 –
Koju si mislio antenu staviti?
Reply #51 –
5 ili 7 dbi. Još uvijek sam u potrazi gdje i šta da uzmem pošto moj 9X nema antenu na modulu morati  ću raditi male modifikacije na stanici da bi mogao lako mjenjati antene.
http://www.youtube.com/watch?v=ajEPnILmTWc
Reply #52 –
Gdje je najjeftinija fs-i6 za naručiti?
I ja moju dobio sa Aliexpressa, ali pazi da narucis sa nekog stora koji je dobro ocenjen. Nije svejedni da za 2 dolara cekas dve nedelje vise.
Pozdrav
Reply #53 –
Iz Kine, kolega je nestrpljiv, ja imam 9x.
Koliki je krajni domet 9x?
Pozz
Najbolje je napraviti test da se sam uvjeris.
Pitao sam za komparaciju sa 9X i FS-I6 za domet jer nemam 9X. Ako uzimam nesto sa OpenTX onda ce to da bide Taranis. 9X moras da sredis pozadinsko svetlo, nema telemetriju baterije, treba se lemiti itd. Bolje bi uzeo 9XR ako ista uzimam od te klase. A FS-I6 uzeo za sina da se uci i za slabije park modele. Kada se resim da idem na 2.4 ghz onda cu da rabim nesto jace kao Taranis.
A najvise sam potao da se po forumima siri da fs-i6 ima slab domet jer mu je bateija slaba i mala mu antena. A ispalo barem kod mene sasiv solidam reuzltat.
Pozz
Reply #55 –
Naručio za kolegu FlySky FS-i6, sad ostaje čekanje... 'ko zna koliko?
Ta-daa  :) , danas stigla :) , carina 119kn :(
Prvi dojam ajme, kad sam vidio kutiju mislio sam da je u komadima, kad sam izvadio stanicu ona u nekoj plasici... Stanica je, hvala Bogu, čitava.
Sad ću je malo istestirati i usporediti sa 9x.
Reply #56 –
Bas bih zelio videti usporedbu posto imas TH-9. Domet menija i ostale stvari...
Pozdrav
Reply #57 –
Budem napravio laganu usporedbu, vjerujem sad za vikend  ;)
Reply #58 –
Obećao sam napraviti kratku usporedbu između FS-i6 i TGY 9x pa evo:
Stavio sam na vagu stanice i FS je 480g a 9x je 835g sa baterijama, osjetna razlika! Razmak među palicama je u mm isti ali FS bolje leži u rukama, palice su puno "mekanije" i bolje za upravljati letjelicom, vjerojatno zato što je puno tanja (5mm sa svake strane je uža ali mislim da to nije presudno). To je ono "na prvu", vizualno zapažanje.
Menii su vrlo slični, jedino neke postavke što se nalaze kod 9x u "setup" su stavite u "system", po meni nebitno, sve u svemu vrlo pregledno. FS-i6 ima mogućnost firmware update dok kod 9x bez lemljenja ne. Kad sam kod lemljenja, na 9x sam morao na modulu lemiti otpornik da ne moram svaki puta vaditi isti dok učimo nekoga letiti i ugradio sam pozadinsko svijetlo na ekranu. Na FS to dolazi tvornički. FS pokazuje napon baterije stanice (možeš narediti pri kojem naponu da ti se javi alarm) i napon u letjelici. Sad mi jedna stvar nije jasna, pokazuje napon koji daje BEC, što mi ništa ne predstavlja jer je gotovo stalno isti. Vjerojatno treba drugi senzor za samu bateriju ili ne? Sa obadvije stanice možeš letjeti avion, jedrilicu i helikopter; imaju mogučnost mixanja kanala, dual rate/expo, V-tail, subtrim, elevon, end points... Jedino što mi nedostaje na FS je "timer", naviko sam da mi stanica javi kad mi vrijeme istekne. Dok letim izgubim pojam o vremenu :D
Na zagija sam stavio prijemnik od FS-i6 a easy star sam vozio sa 9x. Nakon 15najstak minuta vožnje zagija uzeo sam easyja, mislio sam da mi nešto nije u redu sa stanicom kolika je razlika u osječaju pod prstima. FS definitivno lakša za voziti. Koliki je domet nažalost nisam mogao testirati jer sam bio sam ali zagija od 145cm sam digao tako visoko da sam ga jedva vidio i nisam imao nikakvih problema. Krajnji domet obadvije stanice ću napraviti čim ulovim nekoga da ostane kod stanice.
Ovo je isključivo moje mišljenje o tim stanicama.
Reply #59 –
Ovo u vezi dometa,po meni je super domet,jer ako si Zagia jedva vidio onda je to to 8) ,mrak :) .Netreba ti više od te stanice 8) za te novce .Ali opet netko će reći ,pa ima telemetriju,pa zašto onda nebi i FPV?Eto samo tek toliko ukratko.I da ,sviđaju mi se gripovi na palicama tj. same palice izgledaju profi ;D .I jedno pitanje,kada si dignuo Zagia skroz u zrak,i kada si  odpustio gas do kraja znači ugasio motor ,koliko je trajalo to kada si pomaknuo palicu skroz dolje i kada si čuo da se motor ugasio,znači odaziv ,ono ,spustiš palicu i koliko je to trajalo.Jel se odmah ugasio ili mu je nešto sitno vremena trebalo da shvati što si napravio .Ako me nisi razumio probat ću to onda nekako drugačije formulirat u pitanje.Hvala
