Topic: Graupner MX-12 35 MHz pomoć (Read 5059 times) previous topic - next topic
Molio bih nekoga na forumu tko ima navedenu stanicu za malu pomoć ako zna.
Naime imam 5-kanalni prijemnik a potrebno mi je da imam funkciju flaperona (elerona).
Po postavkama na stanici eleroni su kanali 2 i 6, dakle 5kanalni prijemnik ne može u tom režimu rada funkcionirati.
E sada, postoji li način da se nešto umiksa ili prilagodi tako da mogu koristiti taj 5kanalni prijemnik?
Hvala!
Odg: Graupner MX-12 35 MHz pomoć
Možda ovo pomaže. Što bi trebalo biti na tom 5. kanalu prema stand. postavkama? Moja je mx16, moguće da je drugačiji raspored.
Evo, ovakav je raspored kanala na MX 12
1 THRO Kanal za plin
2 AILE Kanal za krilce
3 ELEV Kanal za višino
4 RUDD Kanal za smer
5 GEAR Kanal za podvozje
6 AUX 1 Zunanji kanal 1
(flap
(Skinuto sa slovenskog uputstva) ;)
Jedino što mi trenutno pada na pamet jest čačkati u osnovnim postavkama modela prema vrsti, i tamo odabrati umjesto modela s jednim aileronom - odabrati s 2 ailerona ako nudi. Mislim da bi se tako promjenila i shema kanala, tj. da bi se peti kanal otvorio za desni aileron. Kod mene tako ide. Možda upali.
Hvala Vanja na trudu!
Nekoliko opcija je trenutno u igri pa ćemo vidjeti.
Elerone kod Graupnera stavi na 2 i 5 i time si rjesio problem
Godinama letim na graupnerovim stanicama i uvijek su elerone na drugom i petom kanalu. Kod odabira modela odaberi postavke  elerona i flapsova kao sto je Silver objasnio u prethodnom postu. Ugodan let!
Hvala na trudu, no ne postoje opcije koje navodite, da bi se na taj način izvršila zamjena kanala.
Aileron se spaja na drugi kanal, a flaperon na šesti.
Nema opcija odabira dva elerona nego se spominje ''aileron'' i ''flaperon''.
Mislim da je caka u mixu koji predviđa ''master'' i ''slave'' chanal.
Možda je tu moguće rješenje problema.
Graupner MX12: http://www.youtube.com/watch?v=-OIiOOEvvqk
Da u opciji eleron/flaperon stavi 2 ili neku drugu opciju
Odaberu mod po želji 2 ili 4 ustekaj servace u kanal 2 i 5 i to mora raditi.
Vidi u videu ima opcija 1 eleron, 2 elerona i 2 elerona i 2 flapsa. Zadnje dvije opcije bi trebale radit na 2 i 5 kanalu
Na videu je prikazana stanica MX-12 HOT. Moja je obična MX-12 JR.
No, Modelar pomogao si mi svejedno. Nešto počinjem dobijati.
Do sada sam miksao opciju flaperon i nisam dobijao ništa
Tada sam počeo miksati opciju aileron i dobijam pomake, što znači da se funcija drugog elerona javila .
Miksam na ruder jer mi on u ovom modelu nije potreban.
Hvala na upaljenoj sijalici  ;)
Ako je stara mx 12 onda stekas na 2 i 6. Najbitnije je odabrati odgovarajući mod i model običan,  v repom ili delta. Koji model zelis programirati na mx 12?
Sa miksevima si mozes zakomplicirati stvar. Zato ti je nalbolje obrisat i odabrati novi model te početi ispočetka.
Potraži u meni opciju za flaperon i stavi na ON
 odnosno iskljuci
Bez mikseva  na kanalu 2 i 6 moraju raditi elerone.
poslije podesis otklone i  diferencijal tek onda po želji miksas
RIJEŠENO
 i to u potpunosti.
Hvala Diogenu što mi je suzio izbor mix-a i hvala Modelaru što me je naveo na pravi put.
Manual sam spremio!
