Topic: hobbyking sky eye 2000mm (Read 49777 times) previous topic - next topic
Odg: hobbyking sky eye 2000mm
Reply #45 –
Ma mislim da bi s talonom bio zadovoljan s obzirom kako ga hvale u temi.
@George opa vidi vidi,Talon kod nas :D,moram se javit covjeku pa da vidimo
Reply #46 –
Onda da radin prvo polijetanje sa flapsevima ili ne?
Jer neznan kako ce se ponasat..
Reply #47 –
Pa nes nis izgubit ni riskirat ako ides bez :D
Reply #48 –
ne treba ti flaps za polijetanje, ne treba ni neki manijakalni izbacaj aviona..daj jedno 70-80% gasa i normalan izbacaj, nema problema.
savjet za flapse, namjesti na stanici (ne znam koju imas, vjerojatno mozes) da ti tranzicija izmedju polozaja flapsova nije instant, nego da traje duze. npr. meni se flapsovi spustaju 2 sekunde, nije instant, bas zato da nemam naglo propinjanje nosa, ovako lagano ako se malo i krene propinjati opusteno stignes kontrirati.
Reply #49 –
neznan dali iman tu opciju na 9x,nisan doma,al cu provjerit..
 Malo san cacka po netu,pise da er9x firmware ima.
 Jel znate koga da bi moga prominit firmware na mom?
Reply #50 –
jucer bia maiden,bia san toliko nervozan da san jedva ceka da ga spustin nazad na travu.
 Puno je puvalo i bia mi je prvi put da vozin letalo sa popunjenin svih 8 kanala na risiveru tako da san puca od nervoze toliko da san zaboravia koristit i dual rateove i flapseve
 al san ga prizemljia tako lagano da je jedan prolaznik diga ruku da ga uhvati dok san ga spusta otkliza je po travi niti pola metra :)
Reply #51 –
Maiden je uvijek stresan... Drugi put ce biti lakse....
Lp,
Alex
Reply #52 –
Odlično Ante!Koji setup si koristio?
Reply #53 –
stock setup,zippy flightmax 5000mAh 30c.
 Odma u startu je krenia prema podu,jer san ga prenjezno lansira,al san ga izvuka.Kad san svatia da ga samo odrzavan u zraku,a ne letin,isa san ga spustit nakon samo koju minuticu leta..pari prenervozan za jedrilicu,mislin da su mu otkloni preveliki,a i prsti drhtavi haha
Reply #54 –
Puše po cjeloj HR za poluditi, tek valjda od sredine idućeg tjedna bude nešto bolje vrijeme. Kako podnosi vjetar?
Baci i neku sliku kad mogneš da vidimo kako si ga složio,, nešto me jako privlači taj model. Mislim da bi u kombinaciji sa apm-om to mogla biti prava zvjerka  :)
Reply #55 –
ma siguran san 100% da bi ga i na ton vitru malo iskusniji modelar bez problema vozia,mene je samo trema puno ubila.  Preogroman je i na podu i u zraku,fijuče zrak oko njega ko na pravon avionu  iman malu zamjerku na servo motore,nekako se ne vrate 100% u centar,fali in jako malo.  Slike mogu stavit predvecer,stavia san mu nosac kamere sa pan & tilt unutar kupole sa dva servaca od 9gr.  Uskoro ide na njega fpv oprema i storm osd,dosle nekidan 2.4 antene i fr sky combo sa telemetrijon za moj 9x.
Reply #56 –
ˇ@ Ante ST, nakon solo igračice Ti si sada SOLO IGRAČ.........Čestitam.... ;) ;) ;)
Reply #57 –
ma zva bi ja vas sve,i miću..al bi onda bia jos nervozniji haha
 kad se strasti malo smire pridruzit cu se ja čoporu :)
Reply #58 –
Ante, kad tad ...moraš nastupiti pred neugodnom publikom...... :D :D :D .....šalim se ...samo se Ti ''komodaj''...Živija  8)
Reply #59 –
Znaci vjetar te mucio,a steta,nadajmo se boljem vremenu :D,jel te mucio CG sa 5000 batkom?
